Inoa Sli5 Sitzbank wackelt - Schraube locker
Sandraline
Roller: Inoa Sli5
PLZ: 10405
Beitrag von Sandraline »
Guten Abend alle zusammen,
ich habe mich hier im Forum angemeldet und hoffe auf eure Hilfe. Erstmal ein Hallo an alle :)
An meinem Inoa Sli5 wackelt seit einiger Zeit der Sitz. Beim Fahren höre ich ein Klappern und jetzt habe ich auch herausgefunden woran es liegt: Die Sitzbank ist durch eine Schraube mit dem Fahrgestell verbunden. Diese Schraube ist bei mir lose. Die Schraube könnt ihr sehen wenn ihr in den Raum zwischen Hinterrad und Sitzbank schaut. An der Schraube muss sich bei mir die Mutter oder sonstiges gelöst haben. Ich habe sie jetzt wieder mit einer kleinen Mutter befestigt, die löst sich jedoch nach einiger Zeit immer wieder.
Könnte hier jemand so nett sein und mal bei sich schauen wie die Schraube befestigt ist?
Ich würde mich auch sehr über Tipps freuen, wie ich die Schraube gut befestigen kann.
Liebe Grüße
Sandraline
holoduke
Roller: Inoa Sli11 Max
PLZ: 80336
Re: Inoa Sli5 Sitzbank wackelt - Schraube locker
Beitrag von holoduke »
Hi Sandraline,
die Mutter löst sich aufgrund von Vibrationen, was ganz normal ist.
Es gibt viele Möglichkeiten eine Mutter zu sichern. Die einfachste für dich wird wahrscheinlich sein, die Mutter einfach zu kontern. D.h. die erste Mutter draufschrauben und anziehen. Dann einfach eine zweite Mutter ebenfalls draufschrauben und anziehen. Wenn die zweite Mutter anliegt, beide Muttern mit Gabelschlüssel greifen und die erste Mutter gegen den Uhrzeigersinn zu drehen (also zu lösen ohne dass man sie löst). Schau dir einfach Videos dazu an.
Andere Optionen sind, die Mutter zu sichern mit Sicherungsscheiben oder Sichertungskleber (z.B. loctite)
Aber wie gesagt, Muttern kontern ist das einfachste.
Zuletzt geändert von holoduke am Sa 18. Mai 2024, 23:31, insgesamt 1-mal geändert.
Sandraline
Roller: Inoa Sli5
PLZ: 10405
Hi holoduke,
lieben Dank für deine Antwort. Jetzt habe ich es mit einer zweiten Mutter versucht wie du vorgeschlagen hast und bin gespannt ob es hilft. Ich vermute aber normalerweise ist hängt etwas anderes befestigt, als so eine simple Mutter!?
Ich würde mich jedenfalls freuen wenn die beiden Muttern jetzt gut halten und bin gespannt.
Beste Grüße
Sandraline
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Sandraline hat geschrieben:
Sa 18. Mai 2024, 22:54
Muss ich morgen einmal nachsehen, wie (und ob noch) der Sitz bei mir unten befestigt ist. - Mir kommt er beim Aufklappen ja auch sehr wackelig vor. - Aber das schon seit jeher.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Nach dem Foto zu urteilen, gehört da noch eine Unterlegscheibe drunter, damit sich die Mutter nicht ins Material hinein arbeitet.
Schöne Grüße, Bertolt
guewer
PLZ: 91
Bei mir fehlt die Schraube wie 's aussieht schon komplett:
Vermutlich herausgerüttelt. Kein Wunder: Der Roller ist ja auch schon 2 1/2 Jahre alt.
guewer
PLZ: 91
So, vorhin auf die Schnelle befestigt:
Da ich werkzeug- und schraubenmäßig eher ausgerüstet bin wie ein Neandertaler, hatte ich nicht die passende Schraubengröße vorrätig. Streng genommen ist die nämlich zu kurz, weswegen die Konterung mit der selbstsichernden Schraube ("blauer Plastikring") obendrauf auch nicht so recht geglückt ist.
Vielleicht wiederhole ich die Aktion morgen noch einmal mit einer Schraube mit längerem Gewinde, wenn der örtliche "Schrauben-Heinz" (Sonderpreis-Baumarkt) wieder geöffnet hat.
Von oben habe ich übrigens auch eine kleine Beilagscheibe unterlegt.
Und "JAAAA", der Roller gehört 'mal wieder sauber gemacht. :-)
Übrigens: Super Wetter zum Rollern heute. Die Stink- und Knatterfraktion ist auch schon wieder in großen Mengen unterwegs. ;-)
eRetro
Roller: eRetro Star 2021 (AGM Version)
PLZ: 457
Beitrag von eRetro »
ah....nicht so gut! Das heißt "Polystop" und sollte über das Gewinde gehen. Sonst ist es nichts anders als "ne" Mutter die nicht gesichert ist.
Gruss eRetro
fahre niemals schneller als dein Schutzengel fliegen kann…..mit zwei Räder befördert man die Seele, mit vier den Körper.
guewer
PLZ: 91
Ich werd 's weiter beobachten. - Und ein bisschen greift der blaue Ring ja schon im Gewinde.
