Ladeadapter Typ 2 -> Schuko
für alles über Ladestationen
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Re: Laden an Ladesäulen
Beitrag von greifswald »
error hat geschrieben:
Di 23. Apr 2024, 17:35
Das Teil soll zumindest funktionieren und ist unschlagbar günstig: https://de.aliexpress.com/item/1005006038687432.html
Würde mich jetzt wundern, wenn selbst der Verkäufer schreibt: "2. Dieser Adapter kann keine Signale "Auto anges ch lossen" und "bereit zum Aufladen" an die Ladestation senden. Wenn die Ladestation solche Signale benötigt, können Sie möglicher weise keine Energie aus der Station ziehen."
Bisher haben die Säulen vorgenannte Signale verlangt, an denen ich mit meinem Selbstbauadapter geladen habe.
Also entweder fertig z.b. von Evalbo kaufen oder wer sparen möchte oder mit mehr Leistung laden möchte, muss basteln. Also entweder einen 23€-Typ2-Stecker aus China umrüsten und sich so etwas bauen lassen.
Ich werde bald den 3. basteln ;-)
1.) "klassischer" typ2-Stecker mit Diode + 2 schaltbaren Widerständen für "Auto angeschlossen" und "bereit zum laden". Mit 2*Kaltgerätebuchse auf Phase 1
2.) Die kompaktere "rote Version" mit integrierter Schuko-Dose ohne Verriegelung. Nachgerüstet mit dauerhaft "Auto angeschlossen" und schaltbar nur "charge Ready". Der ist gedacht, wenn ich eigentlich nur Schuko laden will. Ist so kompakt, dass ich ihn einfach trotzdem mitnehmen kann
3.) Stecker wie bei 1.), aber mit den Pins für alle 3 Phasen. An Phase 1 kommt ein Stecker für meinen neuen 3kw-Lader. Da wäre Schuko oder Kaltgerätestecker am Ende. An Phase 2 und 3 dann jeweils wieder Kaltgerätebuchsen.
SpidiG
PLZ: 81
Re: Ladeadapter Typ 2 -> Schuko
Beitrag von SpidiG »
Hast du bei deiner Variante 2 den Typ2-Stecker gefräst, um ihn immer ziehen zu können?
Hatte hier mehrmals Ladesäulen, die den Stecker nur entriegeln, wenn gar kein Fahrzeug am Kabel hängt, also nur PP gesteckt ist, aber kein Kontakt zu CP ist.
Durfte dann die Hotline anrufen... Seitdem hab ich einen Ein-Aus-Ein Schalter mit "Vehicle detect" - aus - "ready".
Foto ganz unten hier im Beitrag: viewtopic.php?p=352565#p352565
Statt Schuko geht das Kabel aber direkt zum Ladegerät.
greifswald
PLZ: 451
SpidiG hat geschrieben:
Di 23. Apr 2024, 22:27
Nr. 2 hat von Werk aus keine Verriegelung. Er ist also ab Werk gekürzt:
https://www.aliexpress.com/item/1005005789755397.html?
Daher reicht der charge-ready Schalter. Den musste ich bei Nr.1 auch schon betätigen, weil Beenden in der App nicht reichte.
Nr.2 habe ich kaum getestet. Hat an 2 Ladesäulen funktioniert. An der dritten saß er verdächtig locker und wollte nicht laden, obwohl die Ladesäule "ok" gesagt hat. Das kann aber auch gut an der Säule gelegen haben. Zickerreien hatte ich auch mit Nr.1, wo es dann an der 2. Dose der selben Säule problemlos funktionierte.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
didithekid hat geschrieben:
Mo 22. Apr 2024, 21:11
Dass Jemand beim Ladevorgang Hand an die Stecker legt, habe ich noch nicht erlebt. Bin aber auch nie länger weit weg.
Zur Not, könntest Du eine abschließbare Außensteckdose an das Adapter-Kabel anschließen:
Das geht auch kleiner+leichter ;-)
SpidiG
PLZ: 81
Das verhindert aber nur das mitnehmen des Kabels - trennen kann ein böswilliger Mensch das aber trotzdem ohne Werkzeug.
Gibt in den USA für deren Typ1-Stecker auch "Anti-Karen-Locks", um Elektrofahrzeug-Hassern davon abzuhalten, das Kabel zu trennen.
Beim Typ 2 gibt es daher ja auch die Verriegelung, um den Stecker nicht einfach abziehen zu können.
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Mi 15. Mai 2024, 12:28
Deswegen plädiere ich für Roller und Motorräder mit eingebauten Batterien grösser als so 50 Ah als Untergrenze,
eine Typ 2 Buchse am Fahrzeug und einen internen Lader mit mind. 1,4 KW (besser 3 KW).
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren :mrgreen:
SpidiG
PLZ: 81
Typ2-Buchsen sind halt teuer - zum Stecker kommt die "Ladeelektronik", die irgendjemand auch programmieren muss.
So können die Hersteller einfach einen beliebigen Stecker anbinden und fertig ist die Kiste.
Verschraubbare Adapter Typ2->Schuko wären da schon ein großer Vorteil, gibt es bei anderen Dingen ja auch (Hier als Schutz für Dunstabzugshauben bei Gasheizung).
Dann kann das niemand "mal schnell" abziehen.
Marktlücke ;)
rainer*
PLZ: 06108
Das langt mir ja schon. Der schwarze Stecker hängt am Ladegerät, das orangene Kabel ist in der Ladesäule verriegelt. Am Moped könnte das Kabel auch abgezogen werden. Mir geht es eher darum, Gelegenheitsdieben keine Gelegenheit zu bieten ;-)
Heute das erste mal den Evalbo-Adapter unbeaufsichtigt laden lassen. Sogar die Säule hat diesmal den Stecker auf das Kommando aus der Handy-App wieder entriegelt, so das man den Stecker ohne Nutzung des Freischaltmagneten wieder aus der Ladesäule raus bekam.
ahab
Roller: Suzuki GSX-R600 conversion: Kelly/QS-Hubmotor8KW
PLZ: 10827
Beitrag von ahab »
hey
danke für Eure Berichte, ich plane mir ein Kabel zu bauen mit dem Evalbo Ladestecker, Typ 2, 16A, männlich, 1P, weiß plus CPP Elektronik 2.0 Bausatz für die Seite der Ladestation.
Auf der Seite des Motorrads werde ich einen NAC3FXXA-W-S verbauen. Ich habe für den Anschluss am Moto schon eine Neutrik Eingangsbuchse verbaut für mein Schuko-Kabel. Eventuell hält das Diebe ab, weil der Neutrik Stecker nicht so gebräuchlich ist.
Thoughts welcome
gruss
m
rainer*
PLZ: 06108
Die Neutik-Stecker sind schön, da hatte ich mal vor 15 Jahren bei 24V verbaut - eben damit keiner irgend ein anderes Gerät oder eine andere Spannung anstöpselt. Das sind richtig gut funktionierend, die auch im gewerblichen Einsatz nicht schon nach einem halben Jahr die Hufe heben. Und ja, wenn man nicht weiss, wie die Neutricks abgehen, bekommt man die nicht ab. Aber ist auch bei Gardena-Schlauchverbindern so :D
Ich wollte bei mir einfach eine 230V-Kaltgerätebuchse nutzen (weil meine Ladegeräte die auch dran haben). Mit der Standardbuchse muss man sich nicht so Gedanken um die Anschlusskabel machen. Die gibt es auch mit Abdeckung drauf, angeblich wasserdicht. Die hab ich jetzt auch schon daliegen.
Nur mit dem Platz für das Ladegerät wird es bei meinem Fahrzeug nicht einfach, kein ausreichender (belüfteter) Bauraum vorhanden. Da muss ich eventuell etwas Verkleidung neu bauen. Das Ladegerät bekommt dann ein Schlösschen am Kabel.
Zurück zu „Ladestationen“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 9 Gäste
