Motorritzel f. Zahnriemen rostet? Riemenpflege
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Re: Motorritzel f. Zahnriemen rostet? Riemenpflege
Beitrag von Jan P. »
Hat denn hier jemand "Kette* auf Riemen" Umrüst Erfahrungen ? :P
Würde mal gerne wissen, ob die* so viel lauter ist, und ob ggf., ein
öfteres Nachspannen nötig ist. Wie lange soll sie denn im Vergleich halten ? :?
Frage-Gruß von Jan... ;)
Zuletzt geändert von Jan P. am Mo 6. Mai 2024, 19:44, insgesamt 2-mal geändert.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..." :P
Ab morgen kann ich das in einem neuen Thread beleuchten ;)
flowerpower
PLZ: 33649
Beitrag von flowerpower »
Wow, ME .. bin auch gespannt
Jan, bis dahin guckst du nach "Zero Chain Kit" bei Youtube ;)
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
flowerpower hat geschrieben:
Mo 6. Mai 2024, 17:26
O.K. - Ich schaue mal, was sich da findet ;)
PS: Bis jetzt konnte ich die Kette immer vermeiden - außer am Fahrrad, oder einer geliehenen
neuen Yamaha XT 500 nach Griechenland /1980. :lol:
ernstg
Roller: Zero SR/F
PLZ: 2464
Beitrag von ernstg »
Angeblich kann durch die Umrüstung die Motorwelle übermäßig belastet werden.
https://www.facebook.com/groups/zmcowne ... 194598257/
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Man sollte solche Nutzer von Motorrädern mit Riemenantrieb sehen, wie Marc (Marcus) Travels auf YT mit seiner Zero.
Der hat m.W. 1x den Riemen nach 30000 Km? selbst gewechselt....
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren :mrgreen:
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Afunker hat geschrieben:
Mi 8. Mai 2024, 09:04
Schönwetterfahrer halt :D
Afunker
PLZ: 66955
Hast du die Videos (Langversionen) gesehen? Der fuhr durch Wüsten, Steppen, mit Dreck, Staub, Steinen, durch Regen usw....
Gerade Steinchen (Problem bei MERoller) konnten dem Riemen nichts anhaben.
Einzig und allein gerade nach dem Reifenwechsel vor kurzem, gab es das Problem, dass der Riemen anscheinend nicht richtig gespannt wurde...?!
Gruss Helmut
Ein Wort der Warnung, beim Riemenspannung einstellen, wenn es kalt ist:
Mein neuer Zahnriemen wurde nach dem ABS-Sensorentausch derletzt bei einstelligen Werkstatt-Temperaturen auf 50kg Zug eingestellt.
Auf der Heimfahrt war noch alles normal.
Als es aber ein paar Tage später in Richtung 20°C hatte, war der Motorlauf bei geringer Last wieder ähnlich unruhig, wie wenn der Encoder wieder aus dem Takt geraten wäre. Was aber nicht sein kann.
Habe dann am Zahnriemen gedrückt, aber der blieb einfach stramm, ließ sich nicht bewegen :o
Schnell den Krikit rausgeholt, den Anzeigearm ganz zurückgestellt, und bis zum Klick angelegt - aber er hat überhaupt nicht angesprochen :shock:
Weit über 100kg Zugbelastung!!!
Ich musste das Hinterrad um gut 0,2mm nach vorn stellen, um wieder auf 50kg zu kommen! Inzwischen sind es eher 30 bis 35kg, also ganz am unteren Ende.
Paul hat mir dann bestätigt, dass er gerade das selbe Phänomen bei seiner Zero DSR/X beobachtet hatte.
Die Zero Riemen haben ja leider Carbonfasern für die Zuglast, und solche Fasern haben so gut wie keine Längenänderung bei verschiedenen Temperaturen. Während die Schwinge und das großen Riemenrad hinten aus Aluminium sind, was sehr große Längenänderung über der Temperatur aufweist!
Sprich WENN man mal bei einstelligen Temperaturen die Riemenspannung einstellen muss, dann maximal auf 30...35kg, keinesfalls höher. Das wird dann bei 20°C und mehr zu 50 + kg, also auf jeden Fall bei wärmeren Temperaturen nochmals nachmessen! Die Riemenspannung variiert stark, je nach Temperatur.
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich danke meinem Göttergeist -- das bei mir ne Kette kreist ! :D
Zurück zu „Zero“
