Blinker blinkt teilweise zu schnell (E300SE)
- Roller: Segway E110SE + E300SE
- PLZ: 60
Hat noch jemand das Phänomen, dass manchmal der Blinker zu schnell blinkt? Ungefähr doppelt so schnell, wie normal. Wenn ich den Blinker dann ausschalte und wieder einschalte, passt wieder alles. Ist mir jetzt schon 2 mal passiert.
- Roller: Segway E300SE - 3 Akkus
- PLZ: 12057
- Tätigkeit: EDV Supporter
Re: Blinker blinkt teilweise zu schnell (E300SE)
Bei mir hatte ich es bis jetzt nicht gehabt nach knapp 700KM alles einwandfrei.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Ich bin der Meinung, das schnelle Blinken ist für die Zulassung so vom Gesetzgeber gefordert, damit der Nutzer einen defekten Blinker bemerkt. Ich hab zwar keine E300SE, es trat aber bei mir auf, nachdem ein paar der LEDs in einem der Blinker ausgefallen waren. Es wird m.E. die Stromstärke beim Blinken gemessen, und wenn die nicht passt, blinkt es doppelt so schnell.
Bei mir äußert es sich manchmal auch bei funktionierenden Blinker, wenn möglicherweise etwas Wasser im Blinkerschalter steht oder der leicht korrodiert ist. Wenn der Kontakt nicht gut ist, blinkt es manchmal dreimal schnell und danach mit normaler Geschwindigkeit. Oder man macht ihn eben aus und wieder an. Ist auf die TCmax bezogen, kann aber auch bei der E300S so sein.
- Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
- PLZ: 52074
Das Phänomen ist mir auch schon zweimal aufgefallen, aber ich konnte weder einen Fehler finden noch nachvollziehen, woran es lag. Bei mir half, kurz Blinker ausschalten und wieder ein, dann ging es im Normaltempo weiter. Der Segway hat kein gesondertes Blinkrelais mehr verbaut, das Signal kommt aus dem Zentralsteuerungsmodul.
Technisch blinkten früher die Blinker schneller, wenn eine Glühlampe durchgebrannt war, weil dann der gezogene Strom geringer war und das mechanische Relais dadurch schneller schaltete. Das war nichts vom Gesetzgeber vorgeschriebenes wie gemutmaßt wurde, es war einfach technisch bedingt. Inzwischen mit elektronischen Relais oder ganz ohne, weil das Signal direkt aus zentralen Steuermodulen kommt, blinken auch moderne Autos mit kaputter Lampe oder LED im Normaltempo weiter.
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
- PLZ: 60
Ich denke ich werde das einfach mal den Support senden. Vielleicht gibt's ja ein Firmware-Update, was das Problem behebt.
- rainer*
- PLZ: 06108
Das ist soweit korrekt, das die Blinkgeber mit Hitzdraht zu diesem Verhalten führten. Wenn nur eine Glühbirne funktioniert, ist der Strom zum Heizen am Draht geringer und der Kontakt fällt schneller zurück. Seit es elektronische Blinkgeber gibt, wird dieses Verhalten im Blinkgeber simuliert.tako2k hat geschrieben: ↑Do 28. Mär 2024, 10:42Technisch blinkten früher die Blinker schneller, wenn eine Glühlampe durchgebrannt war, weil dann der gezogene Strom geringer war und das mechanische Relais dadurch schneller schaltete. Das war nichts vom Gesetzgeber vorgeschriebenes wie gemutmaßt wurde, es war einfach technisch bedingt. Inzwischen mit elektronischen Relais oder ganz ohne, weil das Signal direkt aus zentralen Steuermodulen kommt, blinken auch moderne Autos mit kaputter Lampe oder LED im Normaltempo weiter.
Es ist vorgeschrieben, eine Kontrolle zu haben, ob die Blinker funktionieren. Das gilt auch für die Blinker am Anhänger, die überwacht werden müssen. Es mir ist nicht bekannt, ob es in irgendeiner Zulassungsvorschrift steht, wie die Kontrollfunktion erfolgen muss. Das Fahrzeug muss nur Anzeigen, wenn ein Blinker ausgefallen ist. Das ergibt sich aus §54 StVZO, Abs. 2 "Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern und für seitliche Zusatzblinkleuchten." Auch wenn es bei Zweirädern nicht verlangt ist, wird es m.E. trotzdem praktiziert. Zumindest bei der TCmax gibt es definitiv eine Überwachung der Funktion, bei allen meinen bisherigen Autos auch. Ich würde, wenn die Blinker alle funktionieren und die Blinkfrequenz zu hoch ist nach Kontaktproblemen im Blinkerschalter oder der Verkabelung (Stecker) suchen.
- Roller: Segway E300SE Launch Edition
- PLZ: 821
- PLZ: 60
Antwort vom Segway-Support war übrigens, dass sie ohne ein Video davon zu haben, nichts tun können. Ich weiß zwar nicht, wofür genau die das brauchen, da man ja durch die Beschreibung "Scooter blinkt teilweise schneller, dann muss man den Blinker aus- und wieder einschalten und dann geht es" alles schon weiß. Aber wenn mal jemand das Phänomen auf Video aufzeichnen kann, dann könnten sie sich direkt in China mit einem Techniker drum kümmern.
- PLZ: 821
Das ist doch lediglich die Standard-Antwort der Chinesen, die in (geschätzte) 30% der Fälle dafür sorgt, dass der Kunde schon aufgibt. Bitte darauf beharren, dass die Problembeschreibung ausreichend ist und keine zusätzlichen Erkenntnisse aus einem Video zu erwarten sind. Sonst werde ich den Support selbst kontaktieren müssen, auch ohne Video.
LG
Thomas
LG
Thomas
- PLZ: 60
Ich hatte bisher andere Erfahrungen mit deren Support. Die haben mir mehrfach mit eigenen Firmware-Updates geholfen und sich sogar auf meinem Roller eingeloggt und dort Dinge geprüft. Aber mal schauen, wie ich es mache. Zur Not hole ich dann schnell mein Handy raus, wenns mal wieder vorkommt oder ich filme das Ganze einfach mal und spiele das Video schneller ab oder sowas...
Mitglieder in diesem Forum: tako2k und 13 Gäste
