EK3 Alarmanlage zu sensibel, Lautsprecher abklemmen oder eher nicht?
- PLZ: 9
Die Alarmanlage geht so schnell los das ich bei jedem Halt den Batteriestecker abschließen oder die Zündung anlassen muss.
Hier wurde schon empfohlen den Lautsprecher oder die Alarmanlage mit Filz oder Moosgummi zu versehen.
Könnte man nicht einfach den Lautsprecher abklemmen oder wäre dies nicht ratsam?
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Re: EK3 Alarmanlage zu sensibel, Lautsprecher abklemmen oder eher nicht?
Der Kasten wo der Lautsprecher drin sitzt ist vergossen, den bekommt man nicht so einfach auf. Ich habe eine Lage Alubutyl draufgeklebt, jetzt ist es so leise, dass es nicht mehr stört.
- PLZ: -
Es ist wie Lötlampe sagt einfach zuviel drüber nachzudenken.
Ich hatte noch Silikon in der Kartusche vom Dusche abdichten übrig.
Jetzt ist der Lautsprecher der Alarmanlage duschfest und fast nicht mehr hörbar.
- Roller: Horwin Sk3
- PLZ: 4058
- Land: CH
Habe vorne bei den Löchern raus geschnitten und die erste Schicht vom Lautsprecher abgerissen . Kein Ton mehr . Kein Alarm kein bliker Geräusch
- PLZ: 9
Könntest du ein Foto zeigen wie das dann aussieht? Ich kann es mir nicht recht vorstellen.
Auch wie die Lösung mit Filz oder Moosgummi aussieht würde mich interessieren.
- PLZ: 14***
Das wird so aussehen wie als hätte jemand Filz, oder Moosgummi, oder Alubutyl über eine Lautsprecheröffnung geklebt.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
- PLZ: 9
- PLZ: 14***
Das eingekreiste Teil sieht anhand des Bowdenzuges doch wohl eher nach der Mimik für den Gasgriff aus. Ohne jetzt den Roller zu kennen würde ich den Lautsprecher wahlweise unterhalb des Gitters auf der rechten Seite des Bildes verorten (es sei denn, das sind reine Lüftungsgitter und darunter ist z.B. das Kabel für den USB-Anschluß), oder an der Rückseite des Kästchens, auf dem der Gasgriffsensor sitzt. Von den Anschlüssen her sieht das wie eine typische ECU aus, ggf. kombiniert mit Alarm und LCU - für diese Kombination spricht, dass ja auch die Blinkertöne gedämpft werden, wenn die Alarmanlage leiser gemacht wird.
Da kann man mit einem kleinen Spiegel prüfen, ob dahinter die Lautsprecheröffnung sitzt, wenn ja werden es wohl die beiden 10er-Schrauben rechts davon sein, die das Teil halten. Diese lösen, zur Seite klappen, draufkleben, fertig.
Über "das ganze Teil" will man sicherlich nichts kleben, der Bowdenzug und die Mimik drumherum müssen beweglich bleiben.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Ich bin auch Fan von bebilderten Anleitungen, aber wenn man den Kasten mit dem Lautsprecher in der Hand hat erklärt sich das von selbst, wo man da was drüber kleben muss. Über den Lautsprecher halt.
- PLZ: 9
Bilder die den Sollzustand zeigen sind sicherer als Beschreibungen.
