CE 04 Styling, Tuning, Modifikationen
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Styling, Tuning, Modifikationen
Die Dinger sind nicht Wasserdicht. Wie man die anschließt wäre das geringste Problem. Während der fahrt mit dem "Batmobil" hätte was, gibt aber ein Problem mit dem Sheriff von Gotham City...
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
Oh cool. Lösung in Sicht! Wo würdest du sie den anschließen, so, das die zum heimleuchten leuchten, nicht aber während der Fahrt? Würde das der Mini meiner Freundin tun, hätte sie das gleiche Problem mit dem Sheriff.
Mathias
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ein Zeitrelais...ein Mikroschalter am Seitenständer oder den originalen abgreifen .
Hinter der Verkleidung oben Richtung lenker gibt es wohl einen Blindstecker mit Dauerplus. Man könnte bestimmt auch die Beleuchtung des Helmfachs anzapfen da gibt es ja auch nach Zündung aus Strom für eine kurze Zeit einen Mikroschalter parallel mit auslöser Seitenständer z.b.
Es gibt ohne Ende Dinge die man sich ausdenken kann.
Ich sprudele teilweise über von solchen Gedanken.
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Kellermann i.NEX V12
Hier das ganz neue Kellermann Universalmodul i.NEX V12 zur Steuerung von 4 Blinkern, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht. Kann alles, ermöglicht alle Kombinationen, enthält alles (Stromversorgungsrelais, Signalcodierungen, Lastwiderstände). Also wäre auch am CE 04 verwendbar bei Blinkerumrüstungen. Mehr als dieses (entsprechend einstellbare) Teil und vier LED Blinker braucht man dann nicht mehr für eine Komplettumrüstung. Keine Lastwiderstände, keine Konverterbox, kein Batterie-Relais. Ist nicht ganz klein, das Ding, aber vereinfacht einem das Umbau-Gefuddel ziemlich.
Zuletzt geändert von PhilGHP am So 28. Apr 2024, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
* ride electric *
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Das Ding ist komplett überflüssig beim Ce04 mm. Ich habe schon 3 verschiedene Blinker bzw. Blinker/Bremslichtkombinationen hinten und vorne sowie 2 verschiedene Kennzeichenleuchten durch. Ging alles ohne Probleme, keine widerstände,relais, converter oder sonstiger voodoo.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Das war bei mir definitiv anders. Kann ich für die Kellermann Blinker also nicht bestätigen.Kadett 1 hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 21:02Das Ding ist komplett überflüssig beim Ce04 mm. Ich habe schon 3 verschiedene Blinker bzw. Blinker/Bremslichtkombinationen hinten und vorne sowie 2 verschiedene Kennzeichenleuchten durch. Ging alles ohne Probleme, keine widerstände,relais, converter oder sonstiger voodoo.![]()
* ride electric *
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Finde ich sehr seltsam...Das einfachste Zeug vermutlich alles von den Chinesen funktioniert ohne mucken, Hightec made in Germany braucht was spezielles.PhilGHP hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 22:34Das war bei mir definitiv anders. Kann ich für die Kellermann Blinker also nicht bestätigen.Kadett 1 hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 21:02Das Ding ist komplett überflüssig beim Ce04 mm. Ich habe schon 3 verschiedene Blinker bzw. Blinker/Bremslichtkombinationen hinten und vorne sowie 2 verschiedene Kennzeichenleuchten durch. Ging alles ohne Probleme, keine widerstände,relais, converter oder sonstiger voodoo.![]()
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Noch was... So ein ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt Modul klaut vermutlich auch sämtliche Check Control Meldungen. D.h Blinker oder sonstiges defekt keiner merkt es.
Man muss da ja auch etliche Strippen ziehen rein und raus egal wo man das platziert hat. Nonsens...
Zuletzt geändert von Kadett 1 am So 28. Apr 2024, 09:34, insgesamt 2-mal geändert.
- Roller: Govecs Go 1.2
- PLZ: 71088
Siehe etwas weiter oben meinen Heuckumbau. Kellermann Atto DF nur mit Seriensteckern. Ragazzi Kennzeichen mit zugehöriger LED Kennzeichenleuchte mit Originalstecker. Habe es geprüft wenn Fehler erkennt, weil keine Rückleuchte angesteckt ist und dass der Fehler verscwindet, sobald ich meine Alternative anhänge.PhilGHP hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 22:34Das war bei mir definitiv anders. Kann ich für die Kellermann Blinker also nicht bestätigen.Kadett 1 hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 21:02Das Ding ist komplett überflüssig beim Ce04 mm. Ich habe schon 3 verschiedene Blinker bzw. Blinker/Bremslichtkombinationen hinten und vorne sowie 2 verschiedene Kennzeichenleuchten durch. Ging alles ohne Probleme, keine widerstände,relais, converter oder sonstiger voodoo.![]()
Was aber stimmen sollte: Der max. Strom der Blinker sollte ggf nicht zu hoch für die Treiber wie bei diesen Laufblinkern von Kellermann - könnte sein, dass das Probleme macht.
Zuletzt geändert von mixxi am So 28. Apr 2024, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Hätte mich auch schwer gewundert wenn es anders wäre. Sonderblinker mit Lauflicht können da die Ausnahme sein, Standart in klein und hell gehen also ohne Probleme.mixxi hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2024, 08:21Siehe etwas weiter oben meinen Heuckumbau. Kellermann Atto DF nur mit Seriensteckern. Ragazzi Kennzeichen mit zugehöriger LED Kennzeichenleuchte mit Originalstecker. Habe es geprüft wenn Fehler erkennt, weil keine Rückleuchte angesteckt ist und dass der Fehler verscwindet, sobald ich meine Alternative anhänge.PhilGHP hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 22:34Das war bei mir definitiv anders. Kann ich für die Kellermann Blinker also nicht bestätigen.Kadett 1 hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 21:02Das Ding ist komplett überflüssig beim Ce04 mm. Ich habe schon 3 verschiedene Blinker bzw. Blinker/Bremslichtkombinationen hinten und vorne sowie 2 verschiedene Kennzeichenleuchten durch. Ging alles ohne Probleme, keine widerstände,relais, converter oder sonstiger voodoo.![]()
Was aber stimmen sollte: Der max. Strom der Blinker sollte ggf nicht zu hoch für die Treiber sein wie bei diesen Laufblinkern von Kellermann - könnte sein, dass das Probleme macht.
Was ich persönlich bemerkt habe das unser Gerät sehr feinfühlig ist. Ich hatte letztes Jahr einige Episoden im Dauerregen da ist Feuchtigkeit in den hinteren Blinker eingedrungen. Funktion war noch einwandfrei, der Ce meldet aber Random defekte. Eine Flutung mit Caramba hat das dann behoben...mit dem Öl nicht sparsam sein.... Werner.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Kiwi173 und 20 Gäste
