Neuer Akku 60V
Soprano
Roller: Taizhou Eznen UG45
PLZ: 83395
Neuer Akku 60V
Beitrag von Soprano »
bei meinem Chinaroller ist leider der Akku defekt und ich bin gerade auf der Suche nach Ersatz.
Bisher war ein 60V 28Ah Lithium-Ionen-Akku verbaut.
Im Roller ist eine 3000W Maschine verbaut.
Welche Kapazität würdet ihr so empfehlen?
Wo bezieht ihr eure Akkus?
Könnt ihr deutsche Akkushops empfehlen?
Hat jemand Erfahrung mit Akkubestellungen über Aliexpress und co?
Freue mich über jeden Tipp :)
Schöne Grüße
Soprano
Re: Neuer Akku 60V
Hallo Soprano,
vielleicht kannst Du mal auf das bisherige Ladegerät schauen, bis zu welcher maximalen Spannung es lädt (Ladeschlussspannung). Für 60 Volt - Fahrzeuge finden verschiedene Batterietypen mit Nennspannungen von 58 Volt (Ladeschluss 67,2 Volt), 62 Volt (Ladeschluss bei 71,4 Volt) und 64 Volt (20s LFP, Ladeschluss bei 73 Volt) zum Einsatz.
Je nach dem, welcher Akku im Neuzustand drin war, ist die Abschaltspannung (Akku leer) anders eingestellt.
Du brauchst darüber hinaus einen Akku, dessen BMS für mehr als 50 Ampere bzw. Mehr als 3.000 Watt ausgelegt ist.
Je größer dessen Ah-Zahl um so besser für die Reichweite, aber auch um so teurer.
Ist denn bisher ein Akku mit passendem Gehäuse drin, oder gab es vorher schon mal eine Umrüstung von Blei-Akkus her.
Einen 17s-LiIon-Akku für 60 Volt (62 V 35 Ah) in Tragebox hat z. B conny-r im Einsatz.
https://a.aliexpress.com/_EJ5NvM7
Aus China dauert es halt mit der Lieferzeit.
Ein Händler in D liefert die dort vorrätigen China-Akkus schneller und mit weniger Risiko, will seine Arbeit aber natürlich entlohnt sehen: https://www.tzipower.de/60V-30AH-Li-ion ... 2-204.html
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Neuer Akku 60V
Beitrag von conny-r »
Ja Didi,
bin Dir ewig dankbar. Der Akku und das LG sind perfekt und kostet nur 10 EUR mehr als vor 1 Jahr > 370 EUR
https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... Redirect=y
Gruß Conny
Soprano
PLZ: 83395
Re: Neuer Akku 60V
Hallo Didi,
es war von Anfang an ein LithIon Akku verbaut.
Leider steht auf dem Akku kein Typenschild oder ähnliches (Hab trotzdem Mal ein Bild beigefügt).
Aus dem Ladegerät werde ich auch nicht schlau, ich habe ein Foto angehängt.
Bei DC Output steht 6005 und darunter sind verschiedene Varianten aufgeführt.
Gibt es ansonsten ne Möglichkeit bei dem Ladegerät die Spannung zu messen oder wie würdet ihr vorgehen?
Liebe Grüße
Soprano
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Re: Neuer Akku 60V
Beitrag von Brot »
Auf dem Aufkleber ist nix angekreuzt. Das ist ein Charger den man bestimmt einstellen kann.
Wenn du ein Messgerät zur Hand hast würde ich da mal den Ausgang messen wieviel Volt da raus kommen, anders wirds nicht gehen.
Es sei denn du bist im besitz einer Glaskugel ;) :lol:
Re: Neuer Akku 60V
Kann aber auch sein, dass die Zahl 6005 60V und 5A bedeutet. 60V gab es nicht zum ankreuzen...
Baleaf ist auf jeden Fall ein bekannter Ladegerätehersteller in China, bauen so die Mittelklasse an Chinesischen Ladegeräten. Oberklasse sind die Lader von TC :D
Re: Neuer Akku 60V
wenn der Roller schon ein paar Jahre alt wäre, könnte das gut ein 20s LiFePO4-Akku sein.
Der hätte dann die Ladegeräteausführung mit 5 Ampere und Ladeschlussspannung 73,5 Volt, die auch mit Blei-Akku funktionieren würde.
Betriebsbereich: 73 Volt bis hinunter auf 56 Volt.
Schau mal hier nach, ob die Abmessungen einer Variante in Deinen Roller passen:
https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... ry_from%3A
Soprano
PLZ: 83395
Re: Neuer Akku 60V
Ich habe jetzt das Ladegerät gemessen. Es hat eine Ausgangsspannung von 71,5V.
Das spricht dann wohl für einen 62 V Akku oder?
Grüße
Soprano
Re: Neuer Akku 60V
Hallo Soprano,
Ja das würde ich auch so sehen. Roller mit 17s LiIon-Akku und Spannungsbereich von 71 Volt (voll) bis hinunter auf vielleicht 51 Volt (Leerabschaltung).
Würde dieser Akku denn von der Größe her passen?: https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... Redirect=y
Oder soll es ein ähnliches Geghäuse sein, wie beim alten Akku?
Soprano
PLZ: 83395
Re: Neuer Akku 60V
Hi Didi,
danke für die Antwort.
Der von dir verlinkte Akku hat ein 50A BMS.
Ist das für einen 3000W Motor zu gering und sollte ich eher ein 60A+ BMS nehmen?
Oder ist 50A nur der Nennentladestrom und es kann mehr gezogen werden?
Mein ursprünglicher Akku hat mit Gehäuse 165x215x390mm, also ist der verlinkte Akku nicht ideal, könnte ich aber schon hinbasteln.
Was hältst du bspw. von so einem Akkupack:
https://de.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2deu
Sowas könnte ich ansonsten in mein vorhandenes Gehäuse integrieren.
VG
Soprano
Zurück zu „Lithium Akkus“
