Eindrücke meiner Alrendo
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
Re: Eindrücke meiner Alrendo
So weiter geht es. E-Drive hat uns die neuen Displays geschickt die wir Montag verbauen werden.
Hier mal der Grund warum die ausgefallen sind. Die waren nicht dicht und das Innenleben ist korodiert .
Wenn ihr Fragen habt, immer raus damit .
Gruß Rene´
Gruß Rene´
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Eigentlich nur, ob die neuen Dicht sind oder ob wir da selbst nachhelfen müssen... Sonst ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis die Displays "Verbrauchsmaterial" werden.
- Roller: Zero S 2025
- PLZ: 10437
Wenn ich die Bilder richtig deute, ist das Wasser oben rechts eingedrungen. Ist das bei beiden Displays so?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Rey
- PLZ: 012
Unten links . Das ist die Stelle wo der braune Rost zu sehen ist . Tippe ich mal drauf . Das Display von Xshunin habe ich noch nicht geöffnet .
Wenn er es raus rückt mache ich das aber mal.
Neues Display ist dran. Habe jetzt auch ein neues Motorrad wieder . Habe statt ca. 5000km jetzt 200km runter.
Gruß Rene´
Gruß Rene´
- PLZ: 10437
Wie geil! Dieses Motorrad verbirgt so viele GeheimnisseRey hat geschrieben: ↑Di 12. Dez 2023, 06:06Unten links . Das ist die Stelle wo der braune Rost zu sehen ist . Tippe ich mal drauf . Das Display von Xshunin habe ich noch nicht geöffnet .
Wenn er es raus rückt mache ich das aber mal.![]()
Gruß Rene´
- Rey
- PLZ: 012
Nächstes Jahr passe ich noch die Verlegung der Bremsleitungen an und dann bin ich erst mal durch.
Wenn xshunin immer wieder mal vorbei schaut ist es immer wieder interesannt zu sehen wie unterschiedlich sich die Motorräder entwickelt haben nach ihrer Nutzungsart .
- xshunin
- PLZ: 31535
Bei mir wirds (zwangsläufig) ne neue Lenkerstange. Da meine ja in dem starken Wind mal umgefallen ist, hats die Stange leicht verbogen. Wollte aber eh eine neue in blau. Habe mich schon bei Polo informiert und such mir demnächst mal ein paar Stangen raus zum anprobieren. Mein Motorrad soll ja immer noch in Richtung Reisemotorrad gehen
Ich finde es auch immer wieder cool zu sehen in welche Richtung rey und ich jeweils die Alrendo bauen.
- Rey
- PLZ: 012
Wir hatten das Glück das wir noch Zusatzinfos bekommen haben . Ich schreibe das mal hier rein damit es nicht verloren geht .
Gabelöl ist ein 10W
Getriebeöl GL-4 50ml
Gabelseal 41x54x11
Lenkkopflager Oben 30205
Lenkkopflager unten 30206
Kühlmittel soll überall in den Maschienen was anderes drin sein. Bei mir sieht es nach einem FD1 aus.
ABS-Sensoren sind Standard Sensoren. Hier kam noch der Tipp das wenn die ABS-Lampe 4x blinkt ist der
Frontsensor defekt. Wenn sie 5x blinkt ist es der hintere Sensor.
Gabelöl ist ein 10W
Gabelseal 41x54x11
- Rey
- PLZ: 012
Heute mein Hinterrad ausgebaut damit ich einen neuen Reifen rauf machen lassen kann .
Ist sehr einfach aufgebaut. Wenn die Achse gezogen ist kann man den Bremssattel samt Kennzeichen-Halterung einfach wegnehmen
und hoch binden . Dann ist das Rad frei , Riemen noch runter und das war’s.
- Rey
- PLZ: 012
Heute noch das Vorderrad ausgebaut
Ist wirklich ein 2 Kolben Bremssattel und kein Fake .
Leider nicht so schön. Mal wieder Rost . Hier mal ne Nummer was eher selten ist bei der Alrendo . Bei Gelegenheit schaue ich mal ob ich was über die Gabel raus bekomme.
Ausbau ist sehr einfach. Rechts die beiden Klemmschrauben am unterem Ende der Gabel lösen .
Dann links die Mutter abschrauben und die Welle ziehen . Bremssättel abschrauben und abnehmen .
Dann Rad raus und fertig .
