Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
damax
- Roller: silence s01
- PLZ: 1
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
check die rollen wie oben beschrieben!
gruz max
gruz max
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Du meinst doch die beiden silbernen Rollen an der vorderen Kante des Akkufachs?
Die sind flutschig und drehen perfekt.
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
damax
- PLZ: 1
nein die oben in den beiden schienen in die der akku eingehängt wird sind gummiert 8stk
- rauti72
- PLZ: 242**
Die drehen sich schon bei leichtem Wind ...
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Tobn
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 855
Ich versuche seit mehr als einer Woche einen (nordspanischen) Händler dazu zu bringen, die beiden Halter zu organisieren. Hinterrad Schutzblech kein Problem. Nach vielem hin und her wurde kommuniziert, dass sie nur originale Silence Ersatzteile liefern können. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.phantomlake hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 22:14Ich habe noch mal auf der urban-ecomobility Seite geschaut. Dort ist tatsächlich alles bestellbar... auch die 2 Halter und die M5x10 Schrauben. Preislich ist mit 90 euro alles im Rahmen meiner Meinung.
Aaaaaber.... die Versandkosten betragen 86,53 Euro.
Das ist mir eindeutig zu teuer. Das wäre aus meiner Sicht nur über eine Sammelbestellung machbar.
Mmmhhh... hat wer interesse... so ins blaue?
Komme gerade aus Madrid, da stehen hunderte von Verleih-S02 mit eben diesen Schutzblechen rum. Leider war über Ostern kein Flagship Store offen, sodass ich hätte direkt nachfragen können.
Fakt ist doch, beide Roller, also S02 und S01 haben eine mehr oder weniger identische Antriebseinheit mit Befestigungslöchern, die Hinterradgröße ist jeweils 14“.
Ich versuche es noch einmal mit folgenden Teilenummern:
S02B-61032-00 REAR FENDER BRACKET 2 S02 HS - SILENCE
S02B-61031-00 REAR FENDER BRACKET 1 S02 HS - SILENCE
S03-65101-00 REAR FENDER S02 HS - SILENCE
- rauti72
- PLZ: 242**
unten rechts im Akkufach ist noch ein großes Gummi(?)Rad?
Ist das ein Stopper oder dreht sich das bei euch?
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Tobn
- PLZ: 855
Das ist der Klemmblock für den Akku. Schließt bei eingeklappten Hauptständer. Das „Gummirad“ muss sich nicht unbedingt drehen
Tobn
- PLZ: 855
Nochmal zum Original Schutzblech des S02:
Der entscheidende Unterschied liegt in den Dimensionen des Hinterrades.
S02: 120/70 R14; S01: 140/70 R14
Das Schutzblech ist nicht breit genug für den 140er, muss also höher gesetzt werden, damit die Reifenflanken nicht schleifen. Die originalen Halter des S02 sind demnach zu kurz. Auch diese Lösung bleibt wohl eine Bastelei.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Ah, jetzt ja, eine Insel!
Ernstlich, ich hatte die Notwendigkeit einer Modifikationen bis jetzt nicht verstanden.
patba
- PLZ: 93***
Achtet da ein wenig drauf, dieser Gummi ist auf eine Art Beilagscheibe geklebt, über die er festgeschraubt wird. Bei mir hat sich diese Klebung schon gelöst. Der Gummi geht dann leicht verloren.
Patrick
