Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
S01, S02, S03, Mó
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
Re: Neue Ideen?: Spritzschutz Akkufach
Beitrag von FroeMa »
m···@wrmueller.de hat geschrieben:
Fr 22. Mär 2024, 12:09
Das Ladegerät sitzt allerdings Fahrtrichtung links, hochkant zwischen den Handgriffstreben.
Stimmt!
Tobn
Roller: Silence S01+
PLZ: 855
Beitrag von Tobn »
FvDam hat geschrieben:
Do 29. Feb 2024, 16:21
Op FaceBook zag ik dat iemand het achterspatbord van de S02 op zijn S01 heeft gemonteerd.
Alleen de metalen beugels zijn iets aangepast. Verder moeten deze beugels vastgemaakt worden aan de achterbrug.
DeepL und MEroller sagt: "Ich habe auf FaceBook gesehen, dass jemand die Hinterradbedeckung des S02 auf seinen S01 montiert hat.
Nur die Metallhalterungen wurden leicht verändert. Außerdem müssen diese Halterungen an der Schwinge befestigt werden."
Ist die Schwinge der beiden Modelle S02 und S01 nicht identisch? Dann müsste der Halter doch kompatibel sein. Bin nächste Woche zufällig in Madrid, da mache ich bei einem flagship store eine Stippvisite und frag einfach mal.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Ja, die Gehäuse sind gleich, eventuell die Geometrie vom Stoßdämpfer leicht anders. Da wo am S02 das Blech für den Spritzschutz angeschraubt ist, sind am S01 die Löcher mit irgendwas grauem verschlossen.
Hier im eDriveCenter stehen beide nebeneinander.
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Beitrag von m···@wrmueller.de »
Hallo Zusammen,
ich habe heute das Wetter genutzt und mich ein wenig in der Garage beschäftigt.
Raus kam eine einfach zuerstellende untere Abdeckung des Batteriefachs:
Das Ganze besteht aus einer Kunstoffplatte 3mm dick (bin im Baumarkt fündig geworden), lies sich problemlos mit dem Cuttermesser schneiden.
Habe auch eine kleine Zeichnung gemacht damit sich das jeder selbst nachbauen kann.
Zum Einbau muss man nur die beiden Schrauben (TX25 mit Stift) der rechten Batteriebachabdeckung lösen und die Abdeckung etwas aufdrücken.
Die Abdeckung auf das Bodenblech aufstecken und dann die rechte Abdeckung wieder festschrauben.
Von unten schaut das so aus:
Ich denke damit hat man auch dort wieder einen Schritt in Richtung trockenes/sauberes Batteriefach gemacht.
Grüße Wolf-Rainer
edit: fehlendes Maß in der Zeicnung nachgetragen
Zuletzt geändert von m···@wrmueller.de am So 24. Mär 2024, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
Wie ist die Gesamttiefe ?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
Klaona
Roller: 2 x Seat Mò 125
PLZ: 13xxx
Beitrag von Klaona »
Gute und einfache Lösung. Eine Kunststoffplatte von 360 mm x 120 mm (?) :lol: sollte sich ja finden lassen.
Vielen Dank, werden wir nachbauen :!:
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
ja ich habe ein Maß vergessen, wird heute noch nachgearbeitet. :?
Die Tiefe ist 120 mm.
Gruß WR
rauti72
PLZ: 242**
Habs gerade eingebaut.
Mein Plastikplatte war 3mm.
Ich denke 2mm (bei entsprechender Stabilität) wäre besser.
Da meine Platte etwas "weich" ist, geht der Akku nun schwerer raus als ohnehin schon.
Das Schnittmuster passt aber perfekt, war sogar für mich als Laien mit 2 linken Händen gut machbar.
Unten ist der hintere Teil nun perfekt dicht!
Danke für deine Arbeit!
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Hallo Christian,
schön dass es geklappt hat.
Bei mir schrammt der Akku nur ganz leicht an der unteren Seite, ich habe auch 3mm verbaut.
Vielleicht kannst du da wo der Akku klemmt noch ein wenig Material wegnehmen.
Andererseits ist das gar nicht so schlecht wenn der Akku weniger rum wackelt. Was ist aus deinem Fehler "Verlust der Fahrstufe" geworden?
Grüße Wolf-Rainer
rauti72
PLZ: 242**
Mo 25. Mär 2024, 19:29
Solange ich die Kraft habe, das Ding da herauszubekommen, wenn noch etwas Dreck dazukommt ... :-)
Dein Schutz"blech" nach hinten hat aber schon zu merklich weniger Dreck und Siffe im Akkufach geführt.
Schreib ich drüben rein
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Goto Dengo, Wizzibizzi und 10 Gäste
