Vectrix Projekt VXN
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Vectrix Projekt VXN
Beitrag von dominik »
Das klingt doch gar nicht so übel
error
Beitrag von error »
dominik hat geschrieben:
Fr 1. Mär 2024, 20:15
Vielleicht kann ich dich ja auch anfixen, gibt anscheinend überall durchgeknallte Vectrix-Bastler.
https://www.youtube.com/watch?v=SLZpKm3RDmM&t=33s
Da ist noch mehr in seinem Kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=9yDgvCpsy9o
Interessant, was bei 300A im Controller abgeht.
Ich backe derweil kleine Brötchen. Als nächstes muss ich mal schauen wie ich 156V und 2-3A für eine Infusion mit mehreren Netzteilen kaskadiert bekomme ohne dass mich meine "besorgten" Mitmenschen entmündigen wollen :lol:
Das werden wohl 3-4 Netzteile in Reihe, alles mit mehr Spannung liefert zu hohe Ströme und/oder macht einen Mordsradau und erzeugt bestimmt Misstrauen :twisted:
Könnte natürlich die NiMh konsequent rausreissen und recyclen lassen, aber wann hat man schon die Chance am lebenden Objekt zu forschen und zu lernen :geek:
Wo bliebe dann der Spaß?
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
error hat geschrieben:
Sa 2. Mär 2024, 12:16
Jep- ich finde sogar, dass das bauen und weiterentwickeln mindestens so viel Spaß macht wie das fahren. Mein Projekt ist fertig und es gibt nach der Fahrt nichts mehr zu ändern bzw. zu verbessern. Ich habe zwar noch den Econelo DTR als Projekt am Start, aber da das Ding für mich zu klein ist und fahrtechnisch nicht mit meinem Roller zu vergleichen ist, besteht auch nicht so der Reiz daran.
Evtl. mache ich ne Honda XR600 elektrisch. Schön klassisch mit Mittelmotor und Kette. Steht in der Nachbarschaft und wäre günstig zu erwerben.
So ein Vectrix ist halt auch für Touren sehr interessant, wenn man wie Du Hand anlegt. Da wäre in meinem Lastenheft auf jeden Fall: Schnellladefähigkeit :D
Liebe Grüße
Andi
error
Beitrag von error »
E-Bik Andi hat geschrieben:
Sa 2. Mär 2024, 13:32
Gemach junger Padawan, noch etwas Zeit du haben musst. :lol:
Die Schüssel ist halt komplett anders als andere Kinder. Ich hann nicht mal mehr unbemerkt auf dem Hof basteln, weil die Vectrix jedes Mal alle Register zieht und ein Feuerwerk aus Anzeigen, Lüftern und Lampen abbrennt. So lange sie lädt macht sie Lärm wie ein ausgewachsener Staubsauger.
Mein Dyson Akkusauger klingt ungefähr gleich laut.
Wenn ich den Schlüssel umdrehe oder den Lader anschließe, sieht und hört man das aus mehr als 50m Entfernung.
Heute ist Zwangspause, habe noch andere Dinge auf dem Zettel. Ich muss sehen, wie ich in Richtung Li-Akku und BMS weiter komme.
Schau dir mal die Temperaturwerte der Schraubverbinder im oben verlinkten Video an. So etwas ist der Grund, warum ich keine prismatischen Zellen mit aufgesetzter Verschraubung haben will. Dann hätte ich allein mitten im Akku 72 solcher Verschraubungen, die überJahre den Fahreinflüssen ausgesetzt sind.
Da muss nur mal ein unterbezahlter Chinese einen schlechten Tag gehabt haben und einen Bolzen suboptimal verschweisst haben.
Da hätten wir dann den Spaß :lol:
Erst mal weiter Schularbeiten machen und schauen was andere realisiert haben.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Sa 2. Mär 2024, 14:01
Naja- ich hatte früher (vor über 15 Jahren) diese prismatischen Zellen für den E-Auto Umbau meines Toyota MR2 SW20- da war noch keine Rede von . Diese Schraubverbinder mussten damals gegen Balancerboards ersetzt werden und wurden alle über Flachbandkabel miteinander verbunden um zu kommunizieren und das Display anzusteuern. Da gab es nie Probleme mit der Temperatur. Gute prismatische Zellen kann man über den QR-Code auf "Echtheit" prüfen. Da reißt auch keine Gewindebuchse aus- Bolzen sind eher Billigprodukte der Neuzeit- Finger weg ;)
Ich hatte übrigens Zellen von CATL 8-)
Heute beim Roller würde ich immer Rundzellen verbauen, da ich so den Platz viel besser individuell ausnutzen kann.
Mein Endstand ist bei meinem Roller: 45km/h gut 200km Reichweite, IM AUSLAND wo erlaubt offen und länger Volllast ca. 70km.
Liebe Grüße
Andi
error
Beitrag von error »
(kleines) Update: ich bin auf Dominiks Spuren unterwegs und habe ein Doomsdaydevice aus 2x13S und 1x10S Ladern mit 3A seriell zusammen gelötet.
Ich lade also "blind" über die gelegte Infusionsleitung mit ca. 1/10C als Ausgleichsladung und plotte am Netz die Eingangsleistung mit. Das sollten die NiMH Zellen abkönnen.
Edit1: 152 Volt, 0,85KWh 1,3KWh eingeladen, Akkutemp bei 30 Grad 32 Grad, Eingangsleistung immer noch bei 470W (Netz).
Hab mal kurz die Lüfter angeschmissen.
Werde wohl gleich eine Verschnaufpause einlegen 32 Grad dürften kein Problem darstellen mit dem originalen Lader ging es durch den Start mit über 10A ratzfatz auf 38 Grad hoch. Werde bis 35 Grad weiter laden und danach die Leerlaufspannung beobachten.
Im Grunde hat die NiMh Vectrix eine lächerliche Akkukapazität für das Gewicht und die Motorleistung.
3,8KWh ist echt wenig.
Mein Daily hat trotz L1e fast genausoviel Kapazität.
Edit2: 1,6KWh sind drin, 38 Grad sind erreicht. Also kurze Probefahrt. Schauen was geht. für 10-15 Km sollte es reichen.
Edit3: Näh, nach 3-4 Km kam wieder CellHot, fit ist der Akku wohl nicht, allerdings hatte ich mich hinreissen lassen ein paar mal bis auf 50-60Km/h das Gas aufzureissen. Mit der Beschleunigung kann ich leben. Das kann so bleiben, für so ein Dickschiff völlig ausreichend.
Naja, gleich mal wieder an den Lader geklemmt. Der Lüfter läuft, so zieht er den Saft nicht aus dem Akku. Immerhin geht die Temperatur runter. Knapp über 40 Grad sind noch nicht bedenklich.
Edit4: Es brennt noch nichts, aber ich kenne jetzt eine neue Fehlermeldung: "BatHot". 1/10C also 3A reicht um die Batterie komplett auf 60 Grad zu bringen. Grundsätzlich ist es bei NiMh so, dass man immer ein Drittel mehr einladen muss, als man hinterher herausbekommt. In einer Reihenschaltung wäre ein legitimes Ladeverfahren einen leeren Akku mit 1/10C 15 Stunden zu laden. In meinem Fall sind leider einige Zellen bereits voll. Deshalb gilt es während des Ladevorganges den Akku regelmäßig zu checken. Der Temperaturanstieg auf 60 Grad kam jedenfalls recht plötzlich.
Edit5: So ein NiMh verliert am ersten Tag bis zu 10%. Also mit 10 A für 10 Minuten nachgeladen und bei 20 Grad Akutemp eine kleine Runde gedreht. Diesmal ging der Akku nur auf 26 Grad hoch und ich bin bis zur Fehlermeldung CELhot 9 Km weit gekommen. - Immerhin versöhnt die Vectrix mit ihrem Fahrverhalten. Trotz 5-6 Windstärken merkt man keine Unruhe. Angezeigte Restreichweite waren noch 50 Km, aber mit einer kaputten Zelle fährt man natürlich nicht mehr weiter.
Edit6: Gestern abend noch mal 1,8KWh mit 3A über die Infusionsleitung nachgeladen. Als der kritische Sensor 25 Grad und die restlichen 20 Grad meldeten, habe ich abgebrochen. Resultat: 15 Stunden später liegt die Leerlaufspannung bei 137 Volt, was 1,343 Volt Zellspannung bedeutet. Sieht aus, als wären alle Zellen wieder "online". Mit welcher Kapazität kann ich natürlich nicht sagen.
Edit7: Eben gerade noch mal den "täglichen Verlust" ausgeglichen. Diesmal mit dem originalen Lader und 10A. Die problematische Zelle ging bis 19 Grad hoch und sank wieder ab, wenn sich der Lüfter einschaltete. Das Ladeprogramm lief erstmals ohne Fehler durch. Erst 0,3 KWh mit 10A, danach noch mal 0,1 KWh mit 3A. Ladeendspannung ging auf 156V hoch, ohne aussergewöhnliche Erwärmung der Zellen. Meine Umgebung beobachtet mich misstrauisch, wenn ich im leichten Nieselregen mit Macbook neben der lärmenden Kiste stehe. - Gleich mal fahren...
Edit8: 15 Km unterwegs gewesen, Restanzeige 50 Km, 128 Volt, 50 Grad Zelltemperatur. Nix dramatisches, aber auch nicht gut. An das Bremsen mit dem "Gasgriff" muss man sich gewöhnen. Jetzt steht sie da mit laufendem Lüfter.
Edit9: Die Vectrix hat über Nacht voll geladen in der Kälte gestanden. Wollte zur Abwechslung nicht "warmgeladen" fahren. Leerlaufspannung OK, Zellen alle da. Nach 3 Km Einbruch der Spannung auf unter 130 Volt und BatHot als Fehler. Der Notlauf der Vectrix macht absolut keinen Spaß! Fazit: Schluss mit NiMh. Das Ding bleibt stehen bis ich einen neuen Akku habe.
error
Beitrag von error »
Nachdem der NiMh Akku auch nach 2 Wochen immer noch 127V anzeigt und gleichzeitig ohne Last 40 Grad Zelltemperatur gemeldet werden, war ich einen kurzen Augenblick versucht die Thermofühler genauer zu untersuchen.
Habe es gelassen und statt dessen in China neue Zellen bestellt. Zwischenzeitlich war ich tatsächlich am überlegen mich vielleicht wieder von der Vectrix zu trennen. Für ein Bastelprojekt ist das Ding echt teuer geworden. Egal, all in, passt schon.
Der 20 KWh Akku soll wohl spätestens im Juni ankommen. Bis dann gilt es noch einiges vorzubereiten und laufende Projekte zu beenden. 90 Kg wollen sicher im Roller befestigt werden.
Immerhin habe ich 15 Euro Shop Rabatt bekommen und noch mal 25 Eur von PayPal. Hat sich also gelohnt. :lol:
Demnächst kommt schon mal der alte Akku raus. Keine Ahnung was ich damit mache.
Beitrag von Peter51 »
Verschrotten - 1000,- Euro. Dein VX-1 wird noch zum Groschengrab.
error
Beitrag von error »
Peter51 hat geschrieben:
Sa 23. Mär 2024, 22:17
Sag das @Schnabelwesen, der hat sogar zwei davon. :lol:
dominik
PLZ: 79
Sa 23. Mär 2024, 21:58
Der 20 KWh Akku soll wohl spätestens im Juni ankommen...
Freu mich schon drauf das es mit dem Projekt weier geht.
Hoffentlich taugen die Akkus auch was.
Zurück zu „Vectrix“
