Die Bremse sieht auch recht ungesund aus. Bist du den Winter durchgefahren?Héroe del Silencio hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2024, 23:40Das ist das Radlager! Hat bei mir auch so ausgesehen und gespürt habe ich nichts. Nach einem Monat war es stark hör- und spürbar. Nach dem Lagerwechsel gibt es auch keinen Rost mehr.
Rost am Vorderrad
- error
Re: Rost am Vorderrad
henry86
- PLZ: 01217
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
nein, er meint nicht dich.
er meint @Héroe del Silencio, aber die sieht ganz normal aus...
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Mi 13. Mär 2024, 15:02, insgesamt 3-mal geändert.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Ja, leider. Ist Materialmordend, da die Zweiradhersteller nicht damit rechnen und der Korrossionsschutz bei der Produktion nicht sonderlich weit oben auf der Agenda sitzt. Ich hab zwar keine Silence, aber sowohl im ersten Winterjahr als auch im zweiten Winter war bei mir jeweils ein Bremssattel hinüber. Diesem Winter hat er durchgehalten. Der Verschleiß an allen Teilen ist durch Dreck und Streusalz ganz erheblich höher.
- Nobelhobel
- Roller: Kymco Super8 50cc 2T, Seat Mó 125
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Das ist ganz klar, das Radlager. Das sah bei mir ganz genau so aus. Zur Not kannst du das ganz leicht testen, indem du den Lenker festhältst und am Rad rüttelst. Da sollte nichts Klappern. Bei mir war die Dichtung (Wellendichtring) wohl schon länger undicht. Das dahinter laufende Wasser hatte dann die Stahlfeder aufgelöst, die sich dann als brauner Schmier über das Rad verteilt hatte. Bis dahin hatte das Lager auch angefangen zu rosten. Der Tausch ist nicht die Welt und kann man auch gut selber machen. Man sollte nur gewissenhaft vorgehen, weil der Lagersitz nunmal aus Alu ist. Da ist schnell mal ne Macke drin. Vor dem Zusammenbau alles gut trockenlegen und sauber machen. Die Distanzhülsen, gegen die die Wellendichtringe abdichten, müssen vor allem riefenrei sein, meine haben leider einen gut spürbaren Ring, weshalb ich den längeren umgedreht hatte. Wenn du das Vorderrad auseinander hast, kannst du gerne mal die Länge, Innen- und Außendurchmesser Messen, dann kann man auch mal Ersatz bestellen.
Das Lager hat die Bezeichnung: 6302
Die Wellendichtringe die Maße: 25mmx42mmx7mm
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
Klar! Ich arbeite auch im Winter und will da auch nicht laufen.error hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 05:05Die Bremse sieht auch recht ungesund aus. Bist du den Winter durchgefahren?Héroe del Silencio hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2024, 23:40Das ist das Radlager! Hat bei mir auch so ausgesehen und gespürt habe ich nichts. Nach einem Monat war es stark hör- und spürbar. Nach dem Lagerwechsel gibt es auch keinen Rost mehr.
Mathias
sound-of-silence
- Roller: Silence S01
- PLZ: 61
Ich hatte das auch. Schau einmal beim Thema "Rost Vorderachse/Radlager", da haben wir das schon diskutiert. Es kann etweder vom Radlager selbst oder von den Distanzhülsen kommen. Ich habe die Radlager dann getauscht, weil eines Spiel hatte und unrund gelaufen ist. Hat man jedoch nur gespürt, wenn man es mit dem Finger gedreht hat, beim Fahren war noch nichts. Ich würde das Vorderrad einmal ausbauen und nachschauen.
henry86
- PLZ: 01217
Boah danke, das hilft enorm weiter. Werde das dem Werkstattfuzzi mal mitgeben.Nobelhobel hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 08:38
Das ist kein offizieller silence Händler, solche gibt's bei mir leider nicht. Das ist ne freie werkstatt, die alle möglichen Sachen repariert.
Und andere - wie Suzuki, wo ich meinen alten Verbrenner immer hingegeben habe - die wollen keine Fremdmarken mehr machen.
Aber selber will ich das auch nicht machen. Viel zu wenig Erfahrung und ist mir zu heikel, dass ich am Ende das verschlimmere.
henry86
- PLZ: 01217
Bei meiner Honda hatte ich früher überhaupt keine Probleme mit Rost. Oder zumindest keine nennenswerten. Ein paar Schrauben waren nach acht Jahren angerostet, aber nicht so, dass man sie tauschen musste.
henry86
- PLZ: 01217
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 17 Gäste
