Rad ausbauen
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Rad ausbauen
Moin!
Wenn ich das Hinterrad ausbauen will, muss ich doch außen die 14 schwarzen Imbusschrauben entfernen?
Und dann?
Mein Rad sitzt bombenfest!
Ich finde weder in der Bedienungsanleitung noch bei YT irgendwas
Und dann?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Gerold
- PLZ: 55*
Re: Rad ausbauen
Eine Anleitung findest Du hier viewtopic.php?p=181538#p181538 im "manual-de-taller-s01" auf Seite 38 bzw in der deutschen Übersetzung einige Posts weiter.
- rauti72
- PLZ: 242**
Re: Rad ausbauen
Cool, Danke, das ist in meiner Gebrauchsanweisung nicht drin.
Die Frage ist jetzt:
bei Punkt 2
übersetzt mit der G Übersetzer:
Extraer en bloque el neumático con la llanta.
zu:
Blockieren Sie den Reifen zusätzlich mit der Felge.
Das hilft mir nu gar nicht.
Wenn ich alles abgeschraubt habe, wie bekomme ich das Rad runter?
Mit roher Gewalt? Da bewegt sich nix.
Es gibt also einen Trick, nur welchen?
bei Punkt 2
zu:
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
Re: Rad ausbauen
Deepl übersetzt:
Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.Heben Sie den Scooter vor jedem Eingriff mit einer beliebigen Stütze an.
Lösen Sie die 7 Schrauben an der Felge mit einem 3mm Inbusschlüssel.
Entfernen Sie den Reifen mit der Felge als Block.
Mathias
- rauti72
- PLZ: 242**
Re: Rad ausbauen
War wie beim Auto: Rohe Gewalt ging dann doch, war zu zaghaft.
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Re: Rad ausbauen
Hi du hast es so auch geschafft!Hier 23 Fotos!
Lg Manfred
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Rad ausbauen
"Extraer en bloque el neumático con la llanta."
G: Blockieren Sie den Reifen zusätzlich mit der Felge.
DeepL: Entfernen Sie den Reifen mit der Felge als Block.
Silence: Den Reifen mit Felge als Block entnehmen.
Ich hatte schon öfter viel Spaß mit dem G. ...
patba
- PLZ: 93***
Re: Rad ausbauen
Ich hatte diese Tage auch die Felge herunten, weil ich die Lackschäden am Motor nachgebessert habe.
(Siehe hier: https://www.elektroroller-forum.de/view ... 40#p310140)
Es gab dabei eine unliebsame Überraschung: Beim wieder Anschrauben ist mir eine der Schrauben direkt am Kopf abgerissen. Die Schraube war ganz offensichtlich vorgeschädigt. Die Abriss-Fläche war innen bereits korrodiert, die Schraube hing nur mehr an einem winzigen Steg am Kopf. Die muss also irgendwer mal ziemlich angeknallt kaben oder dergl.
Gottseidank ließ sich die Felge rel. leicht (siehe Anmerkungen weiter oben im thread) auch mit dem steckenden Schaubenrest nochmal abziehen und der Rest herausdrehen. Ich wollte Euch nur hiermit auf diese Problematik hinweisen.
Bei der Aktion ist mir auch aufgefallen, dass in den gängigen hier kursierenden Werkstatthandbüchern kein Anzugsdrehmoment für diese Schrauben angegeben ist. Die Verschraubung ist nicht unproblematisch, weil es Stahlschrauben im Alukörper des Motors sind, also in einem sehr weichen Material, wo man die Schrauben leicht überdreht. Auch wenn die Schrauben 35 25mm lang sind, greifen sie nur ca. 10mm weit im Gewinde.
Ich habe mich für das Drehmoment an diese Empfehlungen gehalten: http://www.downhillschrott.com/dhs/wiss ... aub_d.html
Stahl in Alu maximal zum Wert der Festigkeitsklasse 8.8, und habe 5 Nm gewählt (es sind M5-Schrauben), plus Schraubensicherung mittelfest. Vorsicht, das schafft man schon mit dem Schraubendreher per Hand!
Patrick
Patrick
Zuletzt geändert von patba am Mi 2. Okt 2024, 19:53, insgesamt 2-mal geändert.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Rad ausbauen
Ja, da gibt es keine Vorgaben in der Norm - und kann es auch nicht, da es auch von der Anzahl der genutzten Gewindegänge im Alu abhängt. Bei 1cm genutzten Gewinde klingt das von Dir gewählte Drehmoment gut. Wenn es nur 5mm gewesen wären, hätte ich nur noch das Drehmoment von der 6.8 oder gar von der 5.6er Schraube genommen.
Wobei bei Dir ja nicht das Gewinde im Alu versagt hat, sondern die Schraube. War vielleicht nur eine mit 4.6
patba
- PLZ: 93***
Re: Rad ausbauen
Laut Aufdruck ist es sogar eine 12.9. Umso erstaunlicher, dass der Kopf schon angerissen war.
Und eigentlich total oversized für die Anwendung im Alu.
Patrick
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
