Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
So, der Nova hat vor 3 Wochen seinen Akku bekommen und nun ist natürlich der alte Controller mit der Einstellung für Blei die Spaßbremse. Dank der Erfahrung und den Tipp von
memberlist.php?mode=viewprofile&u=428344
habe ich nun nach 7 Tagen schon den neuen Controller in der Hand. Heute war Zeit den Kram zu zerlegen und im originalen Kabelbaum vom Roller fand sich auch das offene Ende für den Adapter zum programmieren 😀.
Der Platz war schnell gefunden, das alte obere Fach für 2 x Blei ist ja leer, das Ladegerät passt zur Not immer noch dahinter, das Blech rausgeschnitten, Lack und Kantenschutz, passende Lochbleche gab's im Fundus. Kabelbaum von rechts nach links umgelegt und alles schon mal passend verlegt.
Das Ende war im Kabelbaum nach unten Weg gebunden.
Leider ein paar Millimeter zu groß für den originalen Platz.
Kabel nach links
Die Strebe von oben habe ich derzeit vorne verbaut
Probemontage
Zuletzt geändert von Fasemann am Di 2. Jul 2024, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
Beitrag von E-Bik Andi »
So Geil 8-)
Jetzt geht´s dann los mit der Programmierung. Genial wäre es natürlich, wenn Du Zugriff auf den alten Controller hättest, um die Stammdaten zu ziehen- dann wäre der Rest Spielerei -)
Aber so oder so hast Du jetzt einen Controller, der mehr Leistung kann als Du wolltest :D
Schön reingezimmert hast ihn auch schon- das wird ein Spaß die nächsten Wochen 8-)
Ich habe gestern und heute nen 3 Liter 24V bei nem alten Opel getauscht, weil der Orginalmotor ne Revision und Leistungskur braucht- aber das hat hier nichts verloren :?
Probiere bitte mal aus, ob Du den alten Controller auslesen kannst.
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Den Alten auslesen werde ich auf alle Fälle probieren, das wäre dann echt eine gute Basis zum aufsetzen.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Fasemann hat geschrieben:
Sa 24. Feb 2024, 20:16
Jep. Ich kenne Deinen Motor nicht und könnte Dir auch da nicht die richtige Parametrierung geben- aber Andere haben den Motor und kennen evtl. die Daten (Polpaare, Flankenwinkel etc.)
Du müsstest bei der ersten, erfolgreichen Verbindung eine Standard-Parametrierung vorfinden. Diese nicht testen, sondern erst einmal Akkuseitig die Parameter richtig setzen (sofern Du den alten Controller nicht auslesen kannst).
Bei Lingbo ist "Schnabelwesen" sehr tief in der Materie ;-)
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Im Heft stehen diverse Motoren drin, ich hab ja nen Bosch, der ist natürlich nicht dabei. Erstmal gehen die Felgen zum Reifen aufziehen.
War heute doch noch neugierig, alle Funktionen scheinen zu gehen, das Hinterrad vibriert wenn man Gas gibt. Die Software lässt sich nur Gen 3 installieren, Comports wechseln wenn man umsteckt, aber es findet keine Kommunikation statt. Im Gen5 Ordner sind nur 2 Dateien 7z, die muss ich wohl noch auspacken oder mal neu runterladen.
Fasemann
PLZ: 21614
Heute alles mechanisch und elektrisch wieder komplett gemacht. Nun muss nur noch der Laptop wollen.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Schnabelwesen ist fit auf Lingbo- schreib ihn mal per PN an ;-)
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Kabel umstecken hilft nicht, aber der Verkäufer hat sich gemeldet....
Wer hat Gen5 für mich?? Diverse Links aus Google verweisen hier ins Forum 😉!
E-Bik Andi
PLZ: 72
Völlig daneben, dass Lingbo keinen Softwaredownload auf der HP hat :(
Habe auch schon gesucht, aber nur ältere Versionen im Netz gefunden.
Liebe Grüße
Andi
Fasemann
PLZ: 21614
Die Dropbox ist voll ,aber aus dem ZIP wird nichts brauchbares beim entpacken , zumindest reagiert der Support.
