Ja, das klingt logisch. Danke für den Tipp. Meine erneuten Raddrehversuche im ausgeschaltetem Zustand haben keinen Unterschied ergeben. Also:
"vorwärtsdrehen":
normal, manchmal leichtes Quietschen
"rückwärtsdrehen":
geht nur ruckelweise mit Gewalt, dabei lautes Knacken
Trommelbremse:
Funktioniert eigentlich normal ...
Hinterrad blockiert
knochenbein
- Roller: UNU Rebell 2 kW Bj. 2018
- PLZ: 09
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Re: Hinterrad blockiert
Ich kann mich täuschen, aber auf dem Bild ist sowas wie ein Riss zu erkennen, und zwar an der Verbindung zwischen Hinterachslager und Schwinge (links vom unteren Ende des Federbeins). Wenn da tatsächlich die Schweißstelle gebrochen sein sollte, würde ich das als erstes in Ordnung bringen lassen und vorher keinen Zentimeter mehr fahren. Wenn nicht, umso besser
Michael
Michael
knochenbein
- PLZ: 09
Michael, danke für den Hinweis. Ein Riss ist glücklicherweise nicht vorhanden.
Habe heute mal den Controller freigelegt und die Anschlüsse geprüft. Alles gut. Anschließend aufgebockt, angeschaltet, "Gas gegeben" und gebremst. Zunächst wieder die furchtbaren Geräusche....
Plötzlich war alles wieder normal. Ruhiger Lauf, Hinterrad lies sich wieder leicht rückwärts drehen. Bremse funktioniert.
... ich traue dem "Frieden" aber nicht... Es muss doch eine Ursache geben!?
Phasenkurzschluss durch Wasser? Wäre das denkbar? Es hatte tatsächlich stark geregnet, als die Blockade auftrat. Wo dringt da das Wasser ein? Controllerkontakte?
Vielen Dank für die Hilfe
Bernhard
Bernhard
knochenbein
- PLZ: 09
Re: Hinterrad blockiert - Problem gelöst
Hab nun doch mal die Trommelbremse ausgebaut. Die Aufhängung für eine Feder der Bremsbacken war gebrochen. Die Feder hat sich dann verkeilt und die Blockade verursacht.
Neue Bremsbacken eingebaut von unseren polnischen Freunden aus China:
https://www.motor-x.de/szczeki-h-ca-tyl ... sar,p.html
Funktioniert wieder.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Bingo, so einfach kann die Welt sein!
