Sunra Crystal - hintere Felge beschädigt, Ersatz?
jurix
Roller: ZTech
PLZ: 06
Beitrag von jurix »
Hallo!
Ich hoffe auf eure Hilfe...
Bin mit meinem Sunra im Dunkeln in ein tiefes Schlagloch reingerauscht. Hat massiv gerumst. Nun habe ich vermutlich einen Schlag in der hinteren Felge, der Roller fährt nun etwas komisch.
Es scheint ja möglich den Bosch-Motor von der Felge zu lösen, richtig? Wenn ja, wo kann man eine passende 12"-Felge bekommen?
Vielen Dank für die Tipps...
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Re: Sunra Crystal - hintere Felge beschädigt, Ersatz?
Beitrag von stonie »
Würde es mal bei Futura versuchen...Schaden kanns nicht !
Gruß, Uwe. ;)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
jurix
Roller: ZTech
PLZ: 06
Beitrag von jurix »
Kannst du denn sagen, ob die Felge wirklich vom Motor trennbar ist?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
jurix hat geschrieben:
Di 30. Jan 2024, 16:26
bist du sicher das es die felge ist? warum hinten und nicht vorne?
meist liegt es am reifen...... und es ist nicht so schlimm.
ausbauen, nachsehen, felge prüfen, bilder machen.
vg
jurix
Roller: ZTech
PLZ: 06
Beitrag von jurix »
Also ich merke sicher eine Unwucht am Hinterrad beim fahren.
Habe jetzt mal inspiziert, die Felge hat tatsächlich eine Beschädigung, aber der Reifen hat natürlich die meiste kraft abbekommen.
Habe ein Foto gemacht.
Meinst du, es kann sein, dass die Felge trotzdem rund läuft?
Falcon
PLZ: 79
Meister
Di 30. Jan 2024, 17:58
Meinst du, es kann sein, dass die Felge trotzdem rund läuft?IMG_20240130_175436.jpg
oh, autsch :o :shock:
ja, die ist hin....ja, da ist eine unwucht drin. ist das alu oder stahl?
am besten neu kaufen, bei sunra nachfragen.
viel glück ;)
error
Beitrag von error »
Uh, das Teil ist hin. Grundsätzlich gibt es bei den Bosch-Motoren keine Einzelteile. In diesem Fall ist die eigentliche Felge mit den Magneten verbunden/verklebt.
Es wird also auf einen neuen Motor rauslaufen.
Den Reifen würde ich auch nicht weiter fahren wollen.
Falcon
PLZ: 79
Meister
kann man das nicht über die versicherung laufen lassen?
alternativ einen schlachter finden, dort entnehmen.
vg
error
Beitrag von error »
@Jurix
Hab gerade mal in meinem Teilehaufen Ersatzteillager nachgesehen.
Was steht auf deinem Motor?
jurix
Roller: ZTech
PLZ: 06
Beitrag von jurix »
Danke für die Antworten!
Es ist ein Bosch 1500W Motor, Bezeichnung CJ550e60.
@error: ich denke, das wird der gleiche Motor sein oder? Was möchtest du für ihn haben?
Nur aus Interesse: passt auch ein Bosch 3000W oder sogar ein Sunra 4000W oder macht die Steuereinheit da nicht mit?
Zurück zu „Futura / Sunra“
