TC Max Akku
error
Re: TC Max Akku
Beitrag von error »
So weit ich mich erinnere ist das normal, irgendeine Art von Hartbeat.
Nur aus Neugier: warum hast du den Akku zerlegt? Funktioniert was nicht?
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Re: TC Max Akku
Beitrag von Robbert »
Läd nicht und Akkustand kommt nur sporadisch. Busseitig wohl ein Wackler.
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Re: TC Max Akku
Läd nicht ist abwechselnd mit rot/grün oder blinkend grün. Je nach Steckergewackel.
error
Re: TC Max Akku
Beitrag von error »
Das klingt eher nach Netzteil/Ladegerät.
Ich hatte zeitgleich 2 tiefentladene TC Max Akkus auf dem Seziertisch bei denen beide Ladegeräte defekt waren.
Miss doch mal die Ausgangsspannung des Laders und die Einzelspannungen unter den Papierstreifen.
Sofern das BMS noch nicht abgeschaltet hat, kann man den MAX-Akku über die beiden dicken Kontakte mit einem 20S Lader laden.
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Re: TC Max Akku
Habe gerade die Kabel durchgepiept. Belegung stelle ich gleich ein. Habe gerade wieder Daten und lade. Solange werde ich den Aufbau nicht mehr berühren. Muss morgen Strom haben.
Danach wird das schwarze Kabel geflickt.
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Re: TC Max Akku
Hier die Belegung.
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Re: TC Max Akku
Es scheint wirklich der Datenteil des Steckers gewesen zu sein. Habe den verdächtigen schwarzen abgemantelt, recht kurz hinte der Buchse abgeschnitten und mit einem ordentlich heißen Lötkolben verzinnt. Hierbei zieht sich das Zinn schön an der Litze nach innen. Danach wieder zusammengelötet und eingeschrumpft. Seitdem ist Ruhe, derLadestand wird angezeigt und laden geht auch wieder.
error
Re: TC Max Akku
Beitrag von error »
Auf welcher Seite hattest du das Problem? Akku oder Ladegerät?
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Re: TC Max Akku
Da die Probleme beim Direkladen, beim Laden über die Seitenbuchse und beim Fahren (gelegentliche 0%Anzeige) auftraten, gehe ich von akkuseitig aus.
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Re: TC Max Akku
Ein' hab ich noch. Wenn es mal schnell gehen muss und das BMS nicht mit dem Lader reden will, kann man das Mopped auch einfach einschalten. Zumindest mein 10A Lader will nur, dass irgendwer auf dem Bus quatscht. Was erzählt wird, scheint ihm egal zu sein. Hatte an der Außenbuchse angeschlossen. Soco an, läd. Soco aus, kein Akku erkannt. Dreimal probiert mit gleichem Ergebnis.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 63 Gäste
