die kosten bei AliExpress o.ä. Anbietern nicht so viel (waren so um die 100 Euro vor 2 Jahren)MEroller hat geschrieben: ↑Mo 1. Jan 2024, 21:13Ja, wenn man so ein Messgerät hat, geht das von mir beschriebene Verfahren komfortabler, aber auch da braucht es einen ggf. habhafteren Strom, als es so ein Vierleiter Messgerät von sich geben kann.firebird540 hat geschrieben: ↑Mo 1. Jan 2024, 20:33mit einem YR1035+ mit Vierfachleiter-Messleitung.
Robo 80
firebird540
- Roller: Zero S
- PLZ: 9
Re: Robo 80
firebird540
- Roller: Zero S
- PLZ: 9
Re: Robo 80
ich weiß ihn nicht, habe einfach an den direkten 2 dicken Anschlüssen gemessen und mich gewundert, dass er so einen hohen Innenwiderstand hat (83 mOhm). Evtl. kennt ja jemand die Schaltlogic/Trick, damit man mit einem workaround den Akku "freigeschalten" bekommt.didithekid hat geschrieben: ↑Di 2. Jan 2024, 07:06Hallo,
wie ist denn die Pinbelegung der Buchse des SUNRA-ROBO-Akkus und der Trick, mit dem das BMS den Hochstrom-Minus-Ausgang freischaltet?
Gleiches gilt für den Stecker/Buchse - hat da jemand einen Lieferanten oder die Herstellerbezeichnung?
Gruss
firebird540
firebird540
- Roller: Zero S
- PLZ: 9
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Robo 80
Die haben aber auch nur 36 oder 48V.firebird540 hat geschrieben: ↑Di 2. Jan 2024, 19:50m.M.n. zu hoch. Ein preiswerter Ebike-Akku mit 18650er Zellen schafft dies schon locker...
Der Innenwiderstand steigt mit jeder zusätzlichen Zelle entsprechend weiter an.
Wenn der 48V Allu 80mOhm hat hätte er bei 72V dann 120mOhm.
Bei max 4000W bei zwei Akkus sind das nicht mal 1,5C, da von hochstromfähig zu sprechen halte ich für etwas übertrieben. Bei Nennleistung sind es gar nur 1C.
Das machen gängige Speichertypen auch klaglos mit.
Und bei 55A gibt das bei zwei Akkus gerade mal 2V Spannungsfall bei Volllast, ist jetzt auch nichts außergewöhnliches
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Robo 80
Habe heute zufällig meine beiden Akkus mit 4 Draht gemessen. YR1035+ mit Vierfachleiter-Messleitung, habe vor 6 Mon. mit allem Zubehör 56 EUR bezahlt. Es mißt sehr genau.
72V 20Ah 0,057 Ohm
72V 35Ah 0,055 Ohm
72V 20Ah 0,057 Ohm
72V 35Ah 0,055 Ohm
Gruß Conny
firebird540
- Roller: Zero S
- PLZ: 9
Re: Robo 80
Im Bereich 50 mOhm klingt schon besser. Ist dein gemessener 72V 20Ah Akku der vom Robo ?
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Robo 80
Das ist meiner bei Erstauslieferung mit Macke, für welchen ich nach sehr zähen Verhandlungen Ersatz bekommen habe.
Die ersten 20 km geht es ganz gut aber dann bei größeren Steigungen bricht die Spannung wegen geschädigten Zellen ziemlich ein. Daher ist es für mich nur ein Notnagel. Mit dem anderen kann ich ja problemlos 70 km bewältigen.
Gruß Conny
firebird540
- Roller: Zero S
- PLZ: 9
Re: Robo 80
ist es der hier:conny-r hat geschrieben: ↑Mi 3. Jan 2024, 17:37Das ist meiner bei Erstauslieferung mit Macke, für welchen ich nach sehr zähen Verhandlungen Ersatz bekommen habe.
- conny-r
- PLZ: 36
Re: Robo 80
Und im Econelo DTR ist im Original wohl ein 60V 20Ah Akku:
Offenbar sind bei den beiden ROBO-Akkus die Buchsenpole des Hochstromausgangs im Ruhezustand doch offen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Messung ohne Trick funktioniert hat.
Die Akku-Buchsen des SUNRA-HAWK 2.0 (ebenfalls 72 V 20 Ah) müssen, soweit ich weiß, erst vom vom BMS geschaltet werden.
Offene Pole machen natürlich Vieles einfacher.
VG
VG
Mitglieder in diesem Forum: berni51 und 20 Gäste
