Robo 80
Tomfe
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
Robo 80
Moin allerseits,
Heute morgen 2 Grad draußen,
mal den Robo angeschmissen, ohne App oder FB geht nur die Alarmanlage ( Super ),
Dann mal die Funride APP aktiviert , zeigt das Teil -4,8 Grad an. Rund 7 Grad Differenz !!
Könnte also durchaus sein, das die Batterien gar nicht geladen werden, weil das BMS schon zu gemacht hat,
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Gruß Tom
Gruß Tom
firebird540
- Roller: Zero S
- PLZ: 9
Re: Robo 80
Hi, lädt der Robo S nicht unter 0°C? Ist im Ladegerät (10A Lader) eine Temperaturüberwachung des Akkus beim Laden integriert?
Dankle
Dankle
Re: Robo 80
Die Temperaturfühler sitzen im Akku und das BMS läßt keinen Ladestrom durch
firebird540
- Roller: Zero S
- PLZ: 9
Re: Robo 80
ok, gut zu wissen.
Ist das BMS/Akkupack wirklich für 40A Dauerstrom ausgelegt? Scheinen ja LiPo Pouch-Zellen zu sein anstatt der "robusteren" LiFePo4-Zellen.
Hat schon jemand den Innenwiderstand pro 72V 20Ah Pack gemessen (an dem beiden äußeren dicken Anschlüssen in der Buchse am Akkupack?
Re: Robo 80
wie sollte man (mit Amateurausrüstung) dort an der Buchse den Innenwiderstand des Akku-Packs messen können?
VG
VG
Re: Robo 80
Wenn da die ganze Zeit über die Akkuspannung anläge (und das BMS nicht per MOSFETs oder mit einem Schütz die Batteriespannung abschaltete), und man eine habhafte Last hätte, die z.B. 20 bis 30A abnehmen kann, wäre eine Innenwiderstandsmessung ziemlich einfach:
Ausgangsspannung ohne Last messen, Last anschalten, Strom und Spannung messen, z.B. für 5 oder 10s, dann Last abschalten, kurz warten, bis sich die Batteriespannung wieder beruhigt.
Dann Mittelwerte bilden aus:
- Ruhespannung vor und nach der Messung
- mittlere Spannung unter Last
- mittleren Laststrom
Dann gemäß R= U/I das Delta aus Ruhe- minus Lastspannung durch den Laststrom teilen, und bingo! Man hat den Ohmschen Innenwiderstand des Batteriepacks.
Doch ist das leider hätte, wäre, wenn - wörtlich und daher fett formatiert
firebird540
- Roller: Zero S
- PLZ: 9
Re: Robo 80
mit einem YR1035+ mit Vierfachleiter-Messleitung.
Bei 71,9V misst der bei meinem akku 83mOhm.
Ich denke das BMS schaltet erst bei entsprechneder Belegung einer der dünnen Pin's den Zellenblock direkt an die fetten Buchsen.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Robo 80
80mOhm ist doch ok für einem 72V 20Ah Akku.
Re: Robo 80
Ja, wenn man so ein Messgerät hat, geht das von mir beschriebene Verfahren komfortabler, aber auch da braucht es einen ggf. habhafteren Strom, als es so ein Vierleiter Messgerät von sich geben kann.firebird540 hat geschrieben: ↑Mo 1. Jan 2024, 20:33mit einem YR1035+ mit Vierfachleiter-Messleitung.
Re: Robo 80
wie ist denn die Pinbelegung der Buchse des SUNRA-ROBO-Akkus und der Trick, mit dem das BMS den Hochstrom-Minus-Ausgang freischaltet? Viele Grüße
