Speed Controller 48 V - 500W
Bocy
Hallo alle zusammen
Ich habe ein technisches Problem...
Erstmal kurz zu mir, ich bin schwerbehindert und kann nicht laufen. Nun habe ich von meiner Freundin ein Elektro mobil geschenkt bekommen.
Siehe Bild
Ich brauche ein neus Steuergerät und nun meine frage, was kann ich nehmen?
laut Hersteller soll er 20 km/h fahren aber fährt nur 14 km/h ich möchte minimum 20 km/h haben da ich viel zu fahren habe.
Zurückgeben ist nicht mehr möglich weil es schon etwas umgebaut wurde ( für die beine -beinhalterung )
bitte keine dummen sprüche ,sondern ernstgemeinte antworten .
liebe grüße
Siehe Bild
liebe grüße
Re: Speed Controller 48 V - 500W
Erst mal wilkommen im Forum
Dann die Frage: Ist sicher, dass der Controller keine Umschaltmöglichkeit besitzt für eine höhere Geschwindigkeit? Manchmal gibt es da Schalter, freie Kabelausgänge, die mit nichts verbunden sind oder mit Steckbrücken, die man umstecken kann...
Und noch die Frage: was sagt der Hersteller/Händler dazu, dass sein Produkt nur 14 von 20km/h hinbekommt? Oder sind die nicht erreichbar?
Bocy
es gibt ein schalter mit 3 stufen : 1 bis 6 :2 bis 15 : 3 bis 20 Km/h laut hersteller , aber auf stufe 3 kommt er nur bis 14 kmh
es ist leider kein schaltplan zu finden
es sind 2 stecker ohne belegung forne ein kurzes kabel und hinten ein kurzes kabel .von der länge passen sie nicht zusammen
Der verkäufer war am anfang ganz freundlich bis die mengel auftauchten . https://www.youtube.com/watch?v=rcujW6Mzx34 ab dann sehr unfreundlich ...
ich kann das fahzeug zurück geben abzüglich der abnuzung . aber zurück geben geht nicht , wegen umbauten am fahrzeug.
Zuletzt geändert von Bocy am Fr 30. Mai 2014, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Willkommen im Forum.
Fakt:
Die 500 Watt sind leider nicht der Brüller. Mein Baotion mit 500 Watt bringt auch nur gute 35 Km/h
auf den Teerbelag. Die vier Räder bremsen natürlich noch mehr in der Geschwindigkeit.
Wird dann wohl leider so sein. Da kann ich Dir nicht viel Hoffnung geben.
Fakt:
Bocy
http://www.ebay.de/itm/48V-500W-Electri ... 0642694158
ist das so ein teil ? kann ich das einbauen ? orginal Controller ... kann kein chinesisch siehe bild oben und es ist noch nicht mal zu sehen ob der controller 500 w hat
- Harry
- PLZ: 49479
der Controller passt nicht für Dein Gefährt.
Ein Foto vom Typenschild deines Motors wäre vielleicht hilfreich.
Gruß Harry
Bocy
da ist kein schild . Brushless motorHarry hat geschrieben:Hallo,
Zuletzt geändert von Bocy am Fr 30. Mai 2014, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 14***
Viel Hoffnung habe ich da auch nicht - der Controller dürfte schon recht speziell sein mit seinem Fahrstufenschalter, und dann ist noch die Frage, ob es sich um einen Bürstenmotor mit 2 dicken Anschlußkabeln handelt oder einen bürstenlosen mit drei dicken Kabeln und 5 dünnen.
Wenn eine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist, würde ich den Spieß umdrehen: über Anwalt eine Nachbesserung einfordern, ansonsten Rückgabe und der Verkäufer hat Dir noch die Umbaukosten und ggf. die Jahresversicherung zu erstatten.
Bei Händlern, die Werbung mit einer 1.99€/Minute - Telefonnummer schalten, helfen üblicherweise keine freundlichen Worte, sondern nur heftige Geschütze.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Sehr kurios: Auf der Seite von Luyuan steht bei der max. Geschwindigkeit nur 13km/h, nichts von 20... Und nur ein 350W Motor ist da drin (mechanische Leistung!), der Controller hat bei 48V und 25A bis zu 1200W elektrischer Leistungsaufnahme. Zu schwach ist er also beileibe nicht. Normalerweise sollte der Controller etwa um den Faktor 1,25 stärker sein als die mechanische Maximalleistung des Motors, das wären im Falle des 350W motors dann nur um die 440W.
Die Höchstgeschwindigkeit Deines Fahrzeugs scheint also zumindest gemäß Herstellerangabe sogar leicht übererfüllt. Der Importeur allerdings hat Euch auf gut Deutsch beschissen
Die Maxiamlgeschwindigkeit dürfte sich bei diesem überdimensionierten Controller leider in der Motorwicklung finden, der wohl gnadenlos mit vielen Windungen auf maximales Drehmoment bei nur bis zu 180 Umdr./Minute ausgelegt ist. Sowas ist nur schneller zu bekommen mit höherer Batteriespannung, was dann aber auch einen entsprechenden Controller bräuchte und dem Motor auf Dauer wahrscheinlich zu warm würde. Die beste Lösung wäre daher eher ein anderer Motor, der mit weniger Windungen bei 48V auf eine höhere Drehzahl kommt als der eingebaute, aber das Steigvermögen würde wohl darunter leiden, außer man würde den Maximalstrom des Controllers tatsächlich nutzen können, was aber ohne umprogrammieren womöglich nicht geht. Und wie man das Ding programmiert weiß wohl nur Luyuan...
Bocy
Re:
kabel sind zu sehen auf den bildernSTW hat geschrieben:Viel Hoffnung habe ich da auch nicht - der Controller dürfte schon recht speziell sein mit seinem Fahrstufenschalter, und dann ist noch die Frage, ob es sich um einen Bürstenmotor mit 2 dicken Anschlußkabeln handelt oder einen bürstenlosen mit drei dicken Kabeln und 5 dünnen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 20 Gäste
