Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
NeuHier123
PLZ: 60306
Re: Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
Beitrag von NeuHier123 »
verbali hat geschrieben:
So 19. Nov 2023, 12:00
ich bin eher überrascht über die Aussage "Jeder 10. verkaufte E-Roller ist ei Tisto.
Der Aussage glaube ich auch nicht, zumal ich gerne wüsste, woher die das wissen wollen. Außer es geht um "125er" Roller, da sind ja die Anmeldedaten beim Straßenverkehrsamt bekannt. Aber mit falschen Angaben wird generell ja gerne geworben, wie auch mit der Aussage, dass sie die ersten weltweit waren, die in einen Elektroroller ABS verbaut haben.
Nochmal zum 10Ah Ladegerät. Dass sich nicht jeder mit solchen Daten auskennt ist ja in Ordnung, aber als "Hersteller" kann ich doch nicht so grobe Fehler machen. Was soll denn ein 10Ah Ladegerät sein. :lol:
Motek
Roller: Jupiter SL (Manfred)
PLZ: 04
Beitrag von Motek »
Hallo @Neuhier123,
vielleicht kannst du das mit dem Lader ja mal kurz für Laien wie mich erklären?
Grüße...
Jupiter SL zum Pendeln
nie wieder Kette :twisted:
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ein Lader mit 10A lädt in zwei Stunden 20Ah. Die 10A ist die Stromstärke , die Einheit mit den AH ist die geladene Kapazität über den Zeitraum von X Stunden.
Es kann keine Lader mit 10Ah geben, das ist einfach die falsche Einheit dafür.
NeuHier123
PLZ: 60306
Motek hat geschrieben:
So 19. Nov 2023, 14:58
Wie @dominik schon geschrieben hat, gibt Ah die Kapazität an, z.B. eines Akkus.
Kennt man z.B. zusätzlich noch die Spannung eines Akkus, dann kann man daraus die Energiemenge berechnen.
Beispiel: Akku hat 30 Ah und eine Spannung von 60 V, dann hat der Akku 30 Ah×60 V= 1800 Wh (Wattstunden) Sprich du könntest beispielsweise einen Wasserkocher mit 1800 Watt eine Stunden betreiben, bis der Akku leer ist. Oder eine Mikrowelle mit 600 Watt für 3 Stunden.
Die Angabe "10 Ah" bei einem Ladegerät macht demnach überhaupt keinen Sinn.
Entweder gibt man den Ladestrom an (10 A). Oder noch besser die Ladeleistung. Bei einem 60 V Akku und einem Ladestrom von 10 A wären das also 60 V x 10 A = 600 Watt.
Tistadero
Roller: Honda pcx
PLZ: 86
Tätigkeit: Software Entwicklung
Beitrag von Tistadero »
Hey,
hab meine Roller jetzt zurückgegeben, nach 1.5 Jahren hin und her. Bis zum Schluss war das Licht nicht einzustellen. Da ist wohl ne Plastikschraube verbaut, die die Höhe einstellt und die war bei mir neu schon abgedreht.
Kann nur jedem empfehlen das vor dem 1. TÜV zu machen, weil wenns dann erst auffällt, dass der Scheinwerfer nicht passt, ist die Gewährleistung vorbei.
Hab jetzt wieder nen Benziner, ist zwar von spritzig weit weg, aber alles funktioniert, von Anfang an und kosten tut er auch nur etwas mehr als die Hälfte. Bitter, aber die harte Realität.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch, dass du den Tisto los bist. Und herzliches Beileid zur Vorgeschichte und dem Ergebnis "Verbrenner fahren". Schade. Mein schlichter E-Kuma fährt nach zwei Jahren immer noch gut, hat aber weder ABS noch Reku. Irgendwann kommen noch zuverlässige E-Roller, die alles können. Tisto überzeugt mich noch nicht.
Schöne Grüße und frohe Weihnachten, Bertolt
Tistadero
Roller: Honda pcx
PLZ: 86
Hi Bertold,
ja, der Tisto klingt gut, aber aus meiner Sicht schlecht umgesetzt. Das sind so Kleinigkeiten wie, dass der beleuchtete USB Stecker nie vom Strom getrennt wird, über große Sachen wie eben, dass die Rekupation bei Minusgraden nicht einfach abgeschaltet wird. Technisch auf jeden Fall möglich.
Ich fahr jetzt erst mal meinen Benziner und in 2-5 Jahren tut sich da sicher was. Gibt ja jetzt schon die ersten Roller mit Typ 2 Stecker, die auch in ner halben StD wieder voll sind. Die Preise sind für meinen Geldbeutel nicht realistisch, aber es tut sich was.
bon voyage
Christian
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
DAS ist schade, der ist doch so teuer gewesen.
so eine schraube ist nicht die welt, das sollte man doch mit wenig geschick und werkstatterfahrung doch in den griff kriegen können?
ich hätte auf alle fälle eine lösung gehabt :)
vg
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Wegen so einer Lappalie mit dem Licht hätte ich den Roller nicht abgegeben und die USB LED verbraucht max 10 mA, was man auch leicht ändern könnte.
Für einen guten Handwerker ist so etwas ein Klacks. Nur schade das es in den Werkstätten immer mehr Nieten gibt.
Gruß Conny
Falcon
PLZ: 79
Meister
nun, ich frag mich, ist die USB beleuchtet gewesen?
ich hab am eagle auch so ne buchse, die leuchtet aber nicht, stört mich nicht, außer es würde regenwasser eindringen :(
vg
Zurück zu „Tisto“
Mitglieder in diesem Forum: HaDe und 20 Gäste
