Funkschlüssel gewaschen...
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Funkschlüssel gewaschen...
Gute Frage, vermutlich Grünspan.
Das entsteht wenn Kupfer oder kupferhaltiges Essigsäure abbekommt.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Kupfer "rostet" in einem grünen Farbton. Das viele umgangssprachlich Grünspan genannt und sind verschieden Kupfersalze, die sich als Patina auf Kupfer bilden (sieh dir Kirchendächer mit Kupfereindeckung an). Kupfersalze haben tolle Farben von Blau bis türkis. Leider sind die Salze größtenteils giftig.
Das hab ich vor 15 Jahren fotografiert. Ist ein ehemaliger Kupfertagebau. Der ganze See changiert zwischen grün und blau (kommt auf den Bildern schlecht rüber). Das kommt von den Kupfersalzen im Wasser. Kristallklares türkisfarbenes Wasser. Wasserpflanzen oder Fische waren nicht zu sehen.
Zuletzt geändert von rainer* am Do 21. Dez 2023, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Auf kupfergedeckten Kirchendächern (z.B.) ist es ein gewollter Effekt und nennt sich da "Patina".
Diese Grünspanschicht schützt das restliche Kupfer vor weiteren "Rosten".
Funktioniert wie bei Alu und Eloxieren(Grob gesagt).
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Die Patina auf den Kupferdächern ist kein Grünspan, das ist was Anderes. Patina ist da der korrekte Begriff und das ist kein Synonym für Grünspan.
Kadett hat korrekt von Essig(-säure) und Kupfer geschrieben, das ergibt den Farbstoff Grünspan. Das steht tatsächlich für "Grün aus Spanien".
Norbert
Norbert
- Stivikivi
- PLZ: 0
Patina gibst auf Eisenpfannen nach dem einbrennen.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Du bist nicht bewandert in der Kochkunst wie es scheint.
- Brot
- Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
- PLZ: 9744
- rainer*
- PLZ: 06108
Patina ist jeder "Dreck", der sich mit der Zeit auf ein anderes Material drauf legt. Wenn Du eine Pfanne brünierst, ist das m.E. keine Patina. Wenn ich eine Pfanne regelmäßig benutze und nicht exakt reinige, bildet sich eine Patina.
Patina entsteht aus einem (ggf. künstlichen) Alterungsprozess, bei dem sich auf dem Material eine Schicht ablagert oder ausbildet.
Und ja, ich hab auch schon Edelstahlschrauben in Leinöl oder Olivenöl brüniert, weil ich eben schwarze, nichtmagnetische Schrauben benötigte, die es fertig nicht gibt.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Dann hast Du die Schrauben schwarz gefärbt und nicht brüniert, auch wenn das dann so ähnlich aussieht.
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 14 Gäste
