Umbau E-Max 90/110S auf 5kWh LiFePo4
Re: Umbau E-Max 90/110S auf 5kWh LiFePo4
Dann war es wohl die falsche Dämmung, wenn sie keine Wärme dämmt... Zum gleichmäßig Wärme auf Zellen verteilen hatte ich die Heizmatte unten auf ein Kupferblech geklebt, direkt darauf die Zellen, und unter der Heizmatte eine wirklich Dämmmatte, ebenfalls eine Trittschalldämmung.
- Roller: E-Max 90s/110s
- PLZ: 27
Nun bessere Wärmeverteilung durch Kupferplatte hätte man wohl machen können
Verheizen kann man die heizfolie wohl nicht, Wiederstands geregelt Laut verkäufer )
Die Dämmung hat im Test gezeigt das sie Wärme zwar dämpft aber gut abgibt , die Folie selbst hat keine Übertemperatur bekommen. Bei 1mm ist von Dämmung zu sprechen, vielleicht auch Übertrieben. Wenn man dem LFE eine Bessere Heizung verschaffen wollte, so ginge das im grunde auch nur in einem geschlossenen gehäuse mit ein paar cm Dämmung, der E-Max bietet das jedoch nicht.
Wenn ich mir LFE Heizungen anschaue die vom Werk aus, eine kleine Heizplatte im Geschlossenen Gehäuse sitzen haben , findet dort das erwärmen sicherlich nicht gleichmässig statt , in meinem fall offenes gehäuse Arbeite ich mit dem was möglich ist. Zumindest Teste ich es so.
Wenn die Heizfolie zwischen der Dämmung 40° erreicht und davon 25° durch die Dämmung abgeben kann , ist das schon Ok für mich. Perfekt Nein , aber doch besser als nichts, wenn man im Winter den Roller Laden möchte.
Ich arbeite an der Busverbindung CAN-L und CAN-H. Nur, ich habe auch noch andere Sachen zu tun.
- Roller: Solar Scooter Italia SCI-3038 / ETRIX S8 / Vectrix VX-1
- PLZ: 3110
- Land: CH
- Tätigkeit: Informatik
Hallo zusammen hätte eine Frage. Hat von euch jemand schon solche Halter https://de.aliexpress.com/item/10050061 ... 4314952%21 für 105Ah Zellen eingesetzt und sind die für etwas?Peter51 hat geschrieben: ↑Mi 6. Dez 2023, 14:32Am WE war ein wenig Zeit. Der schwarz-orange E-Max 90S hatte ja noch 12 Jahre alte Greensaver SP50-12. Die Reichweite betrug im Sommer noch gut 10km.....IMG_01411.JPG
1. Die Greensaver sind etwas schwierig herauszubekommen, da sie mit doppelseitigen Klettband am Boden befestigt sind. Seitlich einwenig anhebeln, dann geht es.
2. Unter der Zwischenplatte werkelt ein Sevcon Gen4 Size4. Da sollte noch etwas gehen.
3. Die 16 Stück 105Ah LiitoKala Zellen standen bei mir schon 12 Monate herum - waren ursprünglich für ein Segelboot mit E Outborder gedacht.
4. Ich habe ein neues Jikong B1A24S15P verbaut. Somit bleiben 8 Balancerkabel frei.
5. Leider ist das neue Jikong BMS zu neu für mein Smartphone. Ich brauche eine neuere Android Version bzw. vielleicht bringt der Weihnachtsmann ein neues Smartphone?
6. Für die Nachjustierung der Parameter stehen die wesentlichen Sachen bereit:
- Dateianhänge
- LFP105Ah_Halter.PNG (167.33 KiB) 850 mal betrachtet
TISTO LUNA 2.0
ETRIX S8
ETRIX S8
Mit solchen Halterungen gibt es keine Erfahrungen. Die 105Ah sollten gegeneinander isoliert werden z.B. mit Polycarbonat (Makrolon) 0,6 bis 0,75mm.
Das A&O bei prismatischen Zellen ist, das man 4 Stück oder auch 8 Stück in Reihe mit z. B.Gewindstangen verspannen muß. viewtopic.php?f=38&t=38377
Ich hatte ein paar Molex MiniFit jr. Steckergehäuse nebst ein paar Anschlußstiften (Buchsen) bei Reichhelt bestellt. Sind gestern angekommen. Die Nase vom 35-poligen AMP-Stecker sitzt seitlich und läßt sich mit einem kleinen Schraubendreher leicht entsperren.
Den 6-poligen CAN Connector habe ich bei abgezogenem AMP-Stecker durchgeklingelt.
PIN 1 frei
PIN 2 ground
PIN 3 frei
PIN 4 Power ca. 24V für ein Hand Held
PIN 5 CAN-H Mitte oben Nr. 13 AMP
PIN 6 CAN-L Links oben Nr. 24 AMP
Wenn man sich kopfüber beugt, macht die Steckerbelegung des 2reihigen CAN-Connectors Sinn.
Demnächst die 11 Seiten im DVT Tutorial studieren....
PIN 1 frei
PIN 2 ground
PIN 3 frei
https://edrivecenter.de/e-fahrzeuge/e-roller/next-nx2 Mein nächster Roller?
https://www.ebay.co.uk/itm/204575844523 ... Swxollduze
Zuletzt geändert von Peter51 am Di 2. Jan 2024, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Weihnachten das Parametrierkabel mit dem SUBD9 Stecker für den CAN-Connector im EMax 110S fertiggestellt. Bei 1Mhz habe ich auch CAN traffic. Leider kam ich nur bis Seite 4 des DVT Tutorial und heute wieder.
Bei mir sieht es leider so aus: Das base line profile bekomme ich nicht angezeigt, stattdessen eine Fehlermeldung. Damit geht es vorerst nicht weiter bzw. es bleibt bei 45km/h.
- PLZ: 27
Als erstes würde ich schauen ob an deinem Ampseal die Pins, keine Korision haben, bis hin zu der Stromverteilerplatine Prüfen.
Bleibt das Problem bestehen, würde ich wie von mir vorgeschlagen ( mehr oder weniger ) die Can Pins direkt setzen, am Ampseal ( auf Can Term Pin )
Da du mehrere E-Max zur verfügung hast , könntest du auch am anderen mal connecten, ob das Verbindungsproblem dort auch besteht ( und auch mal mit 500Hz testen , meist geht jedoch beides )
Vorstellbar jedoch ist auch, das der Can Term Pin ( 2 u.27 ), bereits intern im Gen4 120ohm wiederstand hat ( Es steht irgendwo beschrieben das der Gen4 intern bereits mit ... ohm bestüclt ist ) , wohingegen es der Pin 24 vieleicht nicht ist.
Muss nicht so sein, aber vorstellbar. Der Can Term Anschluss zeigt zumal, das es das Letzte Gerät in der Kette ist ( es lassen sich ja auch mehrere Gen4 im gleichen Can Bus ansteuern, das letzte, ( oder der Anfang ) wäre der Ixxat.
Danke erst einmal für deine Tipps. Dann werde ich es morgen einmal ohne den 120 Ohm Zwischenstecker - https://www.conrad.de/de/p/abschlusswid ... fresh=true - probieren. Schwarz-orange E-Mäxe habe ich 2 Stück
