Akku-Probleme im Winter
Samos
Roller: SuperSoco CPX
PLZ: 75365
Beitrag von Samos »
Noch vor Ender der Garantie machte ein der zwei Akkus meiner VS 1 schlapp
Unter 0°C lässt sich der Akku nicht mehr laden. Mein Händler hatte ihn überprüfen lassen.
Ergebnis:
Nach Auslesen stellte sich heraus, dass der Akku mehrere Mal unter dieser Temperatur versucht wurde, zu Laden.
Bei Werrkstatt-Temperatur läd er.
Mein Einwand, dass wir in Deutschland öfters Minustemperaturen haben und ich nur eine unbeheizte Garage habe wurde ignoriert.,
Fazit:
Super Socco im Winter unbrauchbar! 8-)
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Re: Akku-Probleme im Winter
Beitrag von FDemmer »
Das sollte aber allgemein bekannt sein das Li Akkus unter 0°C keine oder nur sehr wenig Ladung aufnehmen. Wieso das Gefährt dann im Winter untauglich sein soll verstehe ich nicht, im warmen Laden und im Kalten fahren :D
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Ja, die Akkus musst Du mit rein nehmen zum Laden im Winter. Auch wird die Soco mit warmen Akku mehr Power liefern. Und das ist ja auch das Schöne bei der Soco. Sind zwar recht schwer, aber wenn Du die Akkus im Winter nicht entnehmen kannst, und trotzdem fahren willst, brauchst Du einen beheizten Stellplatz. Wenn der Akku unter Null Grad sich nicht laden lässt - auch das ist gut. Dabei werden Lithiumzellen geschrottet. Auch deshalb haben Auto diese komplexe Temperaturregulierung der Traktionsbatterie.
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Es steht sogar in der Bedienungsanleitung, dass der Akku nur im Bereich von 0 °C bis 45 °C geladen werden soll.
Olli
Rüsseltier
Roller: Super Soco TC MAX
PLZ: 57462
Beitrag von Rüsseltier »
Ich kann nicht mehr fahren, im Tacho leuchtet die rote Batterieanzeige. Ladestand ist 45%. Es ist 3°C. Zu kalt?
rainer*
PLZ: 06108
Nein. Klingt eher nach einem Kontaktproblem. Versuche mal die Sicherung aus zu machen, den Akkustecker abstecken und wieder dran. Die Leuchte kenne ich nur, wenn einer von den dünnen Pins nicht mag, die Batterie den angeforderten Strom während der Fahrt nicht bereitstellen will (kombiniert mit Fehler 90 im Display) oder das Fahrzeug ganz kurz nach dem Einschalten der Sicherung eingeschaltet wird (ohne ein, zwei Sekunden Wartezeit).
Ich fahre auch bei Minusgraden. Und die Batterie war auch schon bei der Abfahrt auf solchen Temperaturen (auch wenn ich das zu vermeiden versuche).
aspro
PLZ: 8
Beitrag von aspro »
aber den geladenen Akku in dem Motorrad lassen ist bei Minusgraden ok, oder? Zieht ja kaum Strom beim parken.
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Beitrag von greifswald »
Kalt lagern sollte O.k. sein, wenn der Hersteller nix anderes sagt. So ist ja auch der Trick vieler Ganzjahresfahrer: Nach dem Fahren ist der Akku (durch die Belastung) warm. Dann direkt laden und stehen lassen.
Du hast mit kaltem Akku aber den Nachteil, der erheblich geringeren Leistung des Akkus (und damit deines Mopeds) und der geringeren Reichweite.
Ich bin (mit der BFX) daher bei Minusgraden wieder mit geringerer Akkukapazität unterwegs, um die Akkus mit ins Büro schleppen zu können und warme Akkus bei der Rückfahrt zu haben. Bei meinem Zusatzakkupack wurde bliebt sonst der Originalakku kalt und der Zusatzakku wurde ordentlich warm.
Allerdings muss ich auch über die BAB.
rainer*
PLZ: 06108
aspro hat geschrieben:
Mi 15. Jan 2025, 18:04
Hallo, aber den geladenen Akku in dem Motorrad lassen ist bei Minusgraden ok, oder? Zieht ja kaum Strom beim parken.
Ja. Auch fahren ist Ok. Das Fahrzeug ist dann nicht so spritzig (Leistung fehlt etwas) und es werde ca. 10-20% mehr verbraucht =weniger Reichweite, da sich die Akkus durch den höheren Innenwiderstand erwärmen. Und die Wärme wird aus Strom gemacht ;)
Zum Laden den Akku dann am besten mit rein nehmen, ja ich weiß, der wiegt 21 kg.
Zuletzt geändert von rainer* am Do 16. Jan 2025, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
aspro
PLZ: 8
Beitrag von aspro »
OK, dann weiß ich Bescheid.
Danke.
