Es waren + 5 Grad hier beim Laden das sollte der Akku aber aushalten.
Piaggio One Active + Nix geht mehr
- Roller: Segway E300SE - 3 Akkus
- PLZ: 12057
- Tätigkeit: EDV Supporter
Re: Piaggio One Active + Nix geht mehr
Ihr sollte auch die Ladegeräte mit zum Händler mitnehmen,
falls dort die Probleme herkommen.
VG
VG
- PLZ: 12057
So, ich kann Roller wieder abholen aus Werkstatt.
Es lag an den Kontakten Accu > Stecker hab zwar gefühlt 50x runter rauf usw. aber hatte nix gebracht.
Eventuell hat er die Buchsen etwas nachbearbeitet, außerdem gab es 2 Updates 1x Accumanagment und den 2ten vergessen
Djenzi hat geschrieben: ↑Do 30. Nov 2023, 04:01Mich hat es schon wieder erwischt, Samstag noch unterwegs gewesen dann Akku aufgeladen nach anstöpseln vom Akku passierte NIX mehr.
Werde den Roller nächste Woche zur Werkstatt bringen lassen ist ja noch bis April 24 Garantie drauf und dann Verkaufe ich ihn.
Mal schauen was die Werkstatt nächste Woche sagt.
- Roller: Piaggio1
- PLZ: 95444
Hatte den Roller zum Softwareupdate.
Notebook angeschlossen…nach etwa 15% des Update wurde plötzlich ALLES schwarz und der Roller war aus.Kein Strom mehr.
Erste Maßnahme…Steuergerät prüfen!War aber in Ordnung;g…dann wurde die Batterie geprüft!Siese hatte wohl nen Fehler im Lademanagement.
Folge: Nagelneues Akku erhalten…jetzt flutschst wieder
- PLZ: 12057
Habe eben festgestellt das nach dem Update des Accumanagment meine Anzahl Vollständiger Ladezyklen von 172 auf 2 geändert wurde
Ich habe Gestern nochmal Voll aufgeladen aber Zyklus bleibt bei 2 stehen.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Das heißt also, .... So wird ... Aus Alt
NEU gemacht.
Jetzt ist ein höherer Verkaufserlös gesichert
PS: Vor und Nachteile von App´s
Gruß Conny
- PLZ: 12057
So liebe Piaggo One Fahrer, ich habe mir den Segway E300SE zugelegt.
Eigentlich kann ich nur gutes sagen über den Piaggio One Activ bis auf den Controller Tausch wegen Feuchtigkeit aber da gab es ja auch eine Rückrufaktion.
Hat mich ansonsten nie im Stich gelassen.
Meinen Piaggio One Activ bin ich auch schon los sobald ich den E300SE zugelassen habe.
Euch weiterhin gute Fahrt.
na dann viel Spass mit dem neuen "autobahntauglichen" Segway Roller.
VG
VG
- Roller: Piaggio 1
- PLZ: 10119
Hallo zusammen, wie in den anderen Beiträgen beschrieben, geht bei meinem One auch überhaupt nichts mehr. Nur ist die Ausgangssituation eine andere. Der One wurde von mir vollgeladen für 4 Tage in die Garage gestellt, nach vier Tagen ging nichts mehr, kein summen kein ton und ich bin vorher
nicht bei Regen gefahren. Ich habe natürlich angefangen verschiedene Möglichkeiten durchzumessen. Was ich mit Sicherheit sagen kann ist, der Akku hat volle Power, am Akkukabel zum Steuergerät kommt Strom an. Sicherungen habe ich natürlich auch geprüft, alle waren in Ordnung. wenn ich die Hauptstromleitung vom Akku und die Stromleitung die an das Steuergerät gehen ohne Steuergerät verbinde, kommt auf dem Zündschloss Strom an aber sobald ich die 4 Kabel an das Steuergerät wieder anschließe, bekommt der Roller keinen Strom nach vorne und gibt keinen Mucks von sich. Hat jemand eine Idee oder kann mir sagen wie man das Steuergerät prüfen kann ob da Signale rausgehen?
Danke
Grüße
Danke
Grüße
- Roller: Piaggio 1 Active
- PLZ: 76297
Wie misst Du, ob der Akku geladen ist, wenn der Roller keinen Muckser macht?
