Das sind dann fast 50 kg
Genau so war es bei mir auch- Mit ganz viel Glück bekommst Du 12 Stück stehend rein, wenn Du in der Länge der Akkubox 20mm mehrhast, als jetzt Deine AGM Zellen benötigt haben. Eine zweite Lage oben drauf funktioniert nicht auch wenn Du das Helmfach ausschneiden würdest- die Form gibt es nicht her. Bei dem Einbaumaß von 6 AGM Zellen passen genau 3 Stück 60V 30AH Li-Ionen Packs rein. In der Höhe habe ich noch ca. 6cm Luft nach oben zum Helmfach. Glaube mir- habe das alles schon hinter mir
Genau das habe ich auch gemacht- aber nach vorne. So bekomme ich nochmal 2 Stück der 30Ah Packs unter, wenn überhaupt noch Bedarf wäre. Aber bis jetzt sind die 90Ah Kapazität mehr als ausreichend. Außerdem wäre die Unterbringung der weiteren Packs supoptimal unter dem Fußraum- wenn man da wieder ran will, kann man den halben Roller zerlegen.
