Mach1 im Dauereinsatz
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Mach1 im Dauereinsatz
Hallo andi,
bei der Bestellung hatte ich folgendes ausgewählt:
2x Original Akkus 48V-14Ah ( zyklenfest ) plus Externes Ladekabel +110,00 €
Den zweiten Akku gab es im Endeffekt für 80,-€ dazu.
Gruß Harry
und damit kommst du mit einer ladung 40km? ich habe nämlich den panasonic akku und komme gerade mal 20 vielleicht 25 km. (mit einem extra Fahrradtacho gemessen) bin schon ca 120km gefahren. und dann merke ich schon wie der roller immer langsamer wird und immer weniger zieht. leer fahren tue ich ihn ja nicht...
- Harry
- PLZ: 49479
2 Akkusätze waren mit 42V quasi leer.
2 Akkusätze waren mit 44,5V noch nicht ganz leer.
Auf halber Strecke (20,3km)habe ich die Akkus der beiden Streetfighter gewechselt. Nach weiteren 19,8km waren wir wieder Zuhause (zusammen 40,1km).
Unglücklicher weise war bei meinem eScooter zuerst der Akkusatz mit der geringeren Kapazität und dann der Akkusatz mit der höheren Kapazität eingebaut. Bei dem eScooter meiner Frau war es genau umgedreht.
Gruß Harry
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hast Du auch genau gelesen, was Harry geschrieben hat?andi1203 hat geschrieben:und damit kommst du mit einer ladung 40km? ich habe nämlich den panasonic akku und komme gerade mal 20 vielleicht 25 km.
Passt doch. Zwei Akkusets pro Fahrzeug = 2 x 20 Kilometer = 40 Kilometer Reichweite pro Fahrzeug. Könnte bei Dir, Harry, aufgrund der geringen Zuladung (Körpergewicht) durchaus auch mehr sein. Aber vermutlich spielen die zusätzlichen Kilos der Reserveakkus und Euer Gebirge auch eine wesentliche Rolle.Harry hat geschrieben:Nach 20,3km war die Spannung auf 42V (4 Akkus * 10,5V) gesunken und ich habe die Akkus getauscht. Nach 40,1km waren wir wieder Zuhause und da war der Akku vom 2. Streetfighter auf 42V gesunken.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Ingo,
Wir sind nur im Eco-Modus mit ca. 16km/h gefahren.
Steigungen und das Gewicht von zusätzlichen 18kg für den 2. Akkusatz, lassen die maximale Reichweite bestimmt schrumpfen.
Ein Manko beim Einsatz von 2 Akkusätzen ist, dass man bis zum nächsten Tag nur 1 Akkusatz wieder aufgeladen bekommt. Nach 10 ½ Stunden war der Akkusatz noch nicht vollgeladen. Ich konnte den 2. Akkusatz also erst am nächsten Morgen ans Ladegerät anschließen.
Das Ladegerät hat den 1. Akkusatz mit 12,2Ah vollgeladen. Das passt also, denn die angegebenen 14Ah auf dem Akku gelten nur bei geringer Stromentnahme. Bergauf hatte der Motor im Eco-Modus bis zu 31A gezogen, deshalb war die reale Akku-Kapazität auch geringer.
Gruß Harry
Meint ihr, das das hier auch beim Mach1 passt?
http://www.zawione-group.de/ersatzteile ... a-5001953/
- Harry
- PLZ: 49479
nein, das passt nicht. Sehen zwar optisch ähnlich aus, gibt jedoch deutliche technische Unterschiede.
mit freundlichen Grüßen, best regards
Roland Modery
FORCA SPORTS
