China Roller nur noch Zündung
Daniel323
Moin moin. Ich bin neu hier und habe direkt schon mal ein kniffeliges Anliegen. Ich hab mir vorgestern einen gebrauchten Elektro Scooter mit Strassen Zulassung bis 20km/h gekauft. Es handelt sich jedoch um einen China Roller. Xuan Ma HB-ES800 36 Volt 800 Watt. Bei der Besichtigung und Probefahrt war alles OK und der Roller machte einen recht soliden Eindruck. Also den Roller ins Auto und ab nach Hause. Dann wollte ich mal schön ne Runde fahren und jetzt geht nur noch die Ladeanzeige an. Roller macht kein Licht, keine Hupe, fährt nicht mehr alles tod. Da ich KFZ Techniker bin, hab ich dann mal selbst nach geschaut. Folgende Prüfungen habe ich gemacht. Alle drei Unterbrecher geprüft, Batterie geprüft und geladen, Motor auf Funktion geprüft mit externer Spannungsversorgung, Licht Hupe etc. mit externer Spannungsversorgung geprüft. All das brachte mich zu keinem Ergebnis, die Verbraucher funktionieren mit eine externen Batterie. Was mir jetzt aufgefallen ist, an dem Controller ist ein Kabel, da steht 12V drauf. Da kommen bei Zündung EIN aber nur 2 Volt raus. Kann ich davon ausgehen, dass der Controller defekt ist? Ach ja und die 30A Sicherung war kaputt, hab die erneuert und die bleibt auch drin.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
MfG Daniel
MfG Daniel
- Harry
- PLZ: 49479
Re: China Roller nur noch Zündung
Hallo Daniel.
Willkommen im Forum!
Wenn Du den Stecker von der Rückleuchte ziehst, kannst Du dann mit Motorkraft fahren?
Gruß Harry
Daniel323
Vielen Dank für die Antwort, aber das klappt leider auch nicht.
MfG
MfG
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Hallo Daniel,
Alfons.
löse das Kabel und miss mal am Kabel und am Kontroller. Was ist das Ergebnis?Daniel323 hat geschrieben:Was mir jetzt aufgefallen ist, an dem Controller ist ein Kabel, da steht 12V drauf. Da kommen bei Zündung EIN aber nur 2 Volt raus.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Daniel323
Hab ich ja gemacht 2 Volt. Obwohl 12 Volt draufsteht. Bei Zündung Aus 0 Volt.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
2V am Kontroller, richtig?
Und am Kabel?
Alfons.
Und am Kabel?
Alfons.
Daniel323
Am Kabel kann ich ja nicht messen, das ist ja dann vom Controllerausgang ab und verschwindet in der Lenkstange, da liegt ja logischerweise keine Spannung an, wenn das abgesteckt ist. Im Controller gehen ca. 38 Volt rein und der sollte die dann in 12Volt Versorgungsspannung umwandeln für die Verbraucher. Aber das scheint er nicht zu machen.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
...und wieso kannst du an das abgezogene Kabel keine Messspitze anklemmen?
Alfons.
Alfons.
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Daniel,
das sieht bei Dir sehr übel aus. Wenn die Sicherung vom Akku durchgebrannt ist, hat es bei Dir einen dicken Kurzschluss gegeben.
Dein Controller hat nach aller Wahrscheinlichkeit dadurch das Zeitliche gesegnet.
Gruß Harry
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Hallo Harry,
ist bei E-Kickboards der DC/DC üblicher Weise im Kontroller integriert?
Alfons.
Alfons.
