Benötige Hilfe von Euch
Mein Sohn hat ein Miku Max (gedrosselt)
Wir wollten es gerade laden, aber funktioniert nicht. Das Ladegerät zeigt nur grün.
Wir haben direkt am Miku angschlossen und auch den akku entfernt, kein Unterschied. An was kann es liegen bzw was könnten wir noch versuchen?
Miku Max lädt nicht mehr
- Roller: Sunra Miku Max
- PLZ: 5443
- Land: CH
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Miku Max lädt nicht mehr
Wenn der Akku zB. ein JBD BMS mit Bluetooth hat https://jiabaidabms.com/ kann man beide Schalter Charge Discharge wieder auf ON schalten und somit laden. Wenn er keine weitere Macke hat, sollte es das gewesen sein.
https://jiabaidabms.com/products/jbd-sm ... emp-sensor
Gruß Conny
- Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
- PLZ: 743
Hallo, Anschlussreihenfolge beachtet: normalerweise erst Ladegerät an den Akku anstecken, erst dann Netzstecker in die Steckdose?
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 12000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Ray 7.7, 19000 km
- PLZ: 743
Und: was zeigen die Akku-LEDs auf Knopfdruck an?
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Ray 7.7, 19000 km
- PLZ: 5443
- Land: CH
Bei Knopfdruck zeigt es drei Striche an, wenn er eingesteckt wird, sollte es ja so wie ich gelesen habe, blinken, tut es aber nicht.
- PLZ: 5443
- Land: CH
Ladegerät haben wir das Original, hat glaub kein BT.
Reihenfolge haben wir auf verschiedene Arten probiert.
Habe jetzt auch Akku und Ladegerät in die Wohnung genommen, damit es nicht Garagenkalt ist.
- PLZ: 743
Die Frage ist, ob das Ladegerät wirklich Spannung am Stecker anliegen hat. Das kann man mit einem einfachen Multimessgerät prüfen (lassen).
Evt. ist das Ladegerät kaputt.
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Ray 7.7, 19000 km
- PLZ: 743
Grün heißt ja full/disconnect. Ist der Stecker mit einem Klick voll eingerastet am Roller bzw. Akku?
Teils ist eine kleine Sicherung im Ladegerät verbaut, die brennen schon mal durch. Also auch eine potenzielle Ursache.
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Ray 7.7, 19000 km
