Kannst du eventuell ein Foto machen und zeigen, wo genau ich da hinsprühe, bitte?
S01 - öffnen Sitzbank über Bremshebel - Problem
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Re: S01 - öffnen Sitzbank über Bremshebel - Problem
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Wenn der Motor brummt, liegt es nicht am Schalter;)
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Du solltest Dir überlegen, wo Du ein Problem hast. Schalter oder Schloss?
Das Schloss ist hinten wo der Bügel der Sitzbank drin verschwindet und einhaken soll. Da in das Loch das Kettenspray rein wo Du Hebel siehst oder welche sein könnten.
Norbert
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
So, Knoten entwirrt. rauti hat zwei Fragen gestellt: Eine nach den Bremslichtkontakten und eine zum Schloss.
Die Bremslichtschalter würde ich mal in Ruhe lassen, nichts präventiv machen dort.
Zum Schloss: Schraub die Abdeckung vom Schloss ab (die beiden großen Plastikdinger mit dem schmalen Schlitz) und nimm die Abdeckung ab. Was Du dann siehst, ist selbsterklärend. Wenn Du dann noch nicht weißt, wo die Schmiere hingehört ...
- rauti72
- PLZ: 242**
Und wo zur hölle öle ich den bremslichtschalter?
Oder noch davor: wo ist das ding überhaupt?
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
DIE Bremslichtschalter. Jeweils einer an jedem Bremshebel. In der Nähe des Drehpunktes ist der Schalter.
Wenn Du damit aber kein Problem hast, dann musst Du da auch nichts einsprühen.
Norbert
- meingott
- PLZ: 52***
@Pfriemler
Auf Grund des kleinen Ausschnitt des Foto habe ich leider keinen Plan wo das sein soll. Gibt es davon auch einen größeren Ausschnitt?
Also, Motorgeräusch höre ich und Anzeige sagt "offen", also wird das bei mir auch nur ein Einstellproblem sein.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Nein, es gib leider kein größeres, habe gerade die Originale angesehen. Verweise nochmal auf den Text beim Bild.
Das Foto ist von oben nach unten aufgenommen. An der unteren Bildkante ist die angehobene Sitzwanne zu sehen, das weiße ist die Verkleidung des Rahmens, und weiter unten sieht man das rechte Federbein, die Schwinge und die fixe Abdeckung des Akkufachs. Der Bowdenzugeinsteller befindet sich also auf der rechten Seite im Sitzbankbereich, zwischen Rahmen und Verkleidungsteil in Höhe der hinteren Kante der Akkufachabdeckung (ich habe ihn nur für das Foto dort hervorgezogen. Ohne die Wanne anzuheben kommt man da meines Erachtens nicht ran.
Hilft das weiter?
- meingott
- PLZ: 52***
Ja danke, jetzt kann ich es mir vorstellen. Warum testen die sowas im Werk nicht? Die Qualitätskontrolle scheint bei denen nicht vorhanden zu sein.
- rauti72
- PLZ: 242**
Also,
mein Bremslicht geht bei beiden Bremsen an.
Der Motor ist aber nicht zu hören.
Vor ca. einer Woche liefs noch.
Mit Schlüssel gehts nach wie vor (aber recht schwer)
Zur Sicherheit: Schlüssel rein, drehen (so das Licht angeht, beide Bremsen halten
ja?
ja?
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
