Zubehör für SR/S und /F
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Re: Zubehör für SR/S und /F
Ich habe dieses Modell aus CNC gefrästen Alu gewählt.
https://www.ebay.de/itm/355078828082?ha ... R9yi9OzsYg
Mir gefällt es mit diesem Abstand besser, als wenn es gleich direkt unterm Rücklicht abgewinkelt wird.
Eine Montageplatte an die mit 125 mm Lochabstand vorhandenen Gewindebuchsen geschraubt.
Von dort bin ich mit 2 dicken Alubuchsen (ca. 25x25mm BxH) durch die Kunststoff Verkleidung gegangen und dann mittels M8 Schlossschrauben den Kennzeichenhalter verschraubt.
Zero SR/S
- PLZ: 41236
Beim Akkutausch, durfte der Händler mir auch eine Lenkererhöhung von SW-MOTECH anbauen. Die SR/S steht zwar nicht in der "Allgemeinen Betriebserlaubnis" drin, aber die Verbrennermopeds sind schon in der gleichen Gewichtsklasse.
Nur , wo steht denn die Typennummer? Erst nach einigem Suchen hab ich sie auf der schmalen Fläche unterhalb des Lenkers gefunden. Sie steht unter jedem Lenbkerböckchen zweimal. Wohl auf beiden Seiten.
Klar, wer die selber anbaut, hat sie gesehen. Aber zur Kontrolle bei der HU, ist Licht und Spiegel nötig. . .
Stephan
Stephan
- PLZ: 41236
War gerade in der Garage. Es steht ja zum einen ein Reifenwechsel (vorne) bei der SR/S an, zum anderen fiel mir der Zollknarrenkasten in die Hände. Da der für die BUELL(USA) war, die ZERO auch von da kommt, mal probiert welche Stecknüsse passen. Die zwei Klemmschrauben und der Achssechskant sind demnach metrisch.
Aber auf die Köpfe der Bremssattelhalteschrauben passt die 13er mit Spiel und die 1/2“ schön ordentlich und stramm drauf. Also, mal testen und ansonsten eine 1/2“ Stecknuss besorgen. Die Schraubenköpfe dankens. . .
Stephan
Stephan
Bei meiner S sind mir noch keinerlei Zollgrößen aufgefallen... Aber wer weiß, ob sich doch vielleicht irgendwo noch so eine Imperialistische Antiquität befindet
- PLZ: 41236
Wenn man die nicht im Werkzeugkasten liegen hat, warum sollte man auch, dann kommste nie auf die Idee.
Stephan
Stephan
Ich habe auch Zollgrößen im Werkzeugkasten liegen, aber alle bisher angefassten Schrauben meiner S sind halt metrisch. Weshalb ich bei der neueren SR/S etwas überrascht bin, dass da wieder zölliges zum Einsatz gekommen ist...
- PLZ: 0
Werde es bald genau sagen können.
An der S ist es definitiv metrisch.
- PLZ: 41236
Ich hab mal die 13er und die 1/2er Stecknuss gemessen. Die 13er ist 13,15mm. Die 1/2er 12,7 und geht saugend drüber. Da sind fast 0,5mm doch arg viel Spiel. . .
Stephan
Stephan
- Roller: Zero SR/S Bj.2020
- PLZ: 1030
- Tätigkeit: Messtechniker
Hallo in die Runde, bin neu hier im Forum.
Habe mir im September 23 eine blaue SR/S Bj. 2020 mit 12KW Lader mit knapp 10.000km gekauft.
Die Idee, dass Motorräder in der Regel so viel verbrauchen wie sparsamere Autos kam und kommt mir nicht mehr ganz zeitgemäß vor.
Damit ist die Zero nach einer Honda Supercub 125 mit 1,75L Durchschnittsverbrauch eine logische Wahl.
Beim Sitzkomfort brauchts trotz Corbin Bank noch etwas Zuneigung, bis sie Ergonomie und die Langstreckentauglichkeit der Honda aus dem Laden erreicht.
Dort waren 400 Landstraßenkilometer am Tag ohne Schmerzen am Hintern oder in den Händen kein Ding.
Zur SR/S:
Beklebung, die mich ein bischen an die Lackierung der Ducati 900SS erinnerte (die originalen silbernen Streifen der blauen weitergeführt) und die schwarze Eloxierung der Aluteile stammt noch vom Vorbesitzer, finde ich ganz gelungen.
Habs inzwischen zum Tourer umgebaut mit Koffersatz, Zero-Windschild mit Spoiler, niedrigeren verstellbaren Fußrasten von MV-Motorrad, Nummerntafelhalter oben und Corbin Sitzbank.
Sobald ich die Rechte zu PN´s habe, muss ich wegen der Lenkererhöhungen den Niederrheiner fragen, ob das mit originalem Kabelbaum und Bremsleitungen geht und wieviele mm seine Erhöhung hat.
Eventuell stattdessen gleich ein anderer Lenker, da ich dessen Kröpfung auch nicht ganz gelungen finde.
(Davon dass die Neigungen der Schaltereinheiten links und rechts wegen der Löcher im Lenker um ziemlich viel voneinander abweichen und das sehr handgestrickt aussieht, rede ich mal nicht).
Hat das schon wer gemacht?
Was mich noch interessiert:
die 12KW sind auf Reisen gut, wenn es nicht auf Reisen ist und die Zeit egal, ware es doch schön wegen Akkulebensdauer, wenn man der Ladesäule das Motorrad als mit 3 oder 6 KW bestückt ausgeben könnte.
Bin ich mit der Idee neu, hat das jemand schon gemacht oder gibts da einen Ziegel dafür, der das kann?
Habe andernorts gelesen, dass die Hotels in den Dolmiten in den Tiefgaragen oft Krafstromanschlüsse haben (CEE16)
Gibts dafür empfehlenswerte Ziegel oder Adapter?
Wollte ein paar Fotos von der SR/S reinstellen, habs aber noch nicht geschnallt, wie ich sie rauflade obwohl hier "img ist eingeschaltet" steht.
Oder geht das erst nach einer bestimmten Anzahl an Posts?
Liebe Grüße aus Wien
Trioler
Zur SR/S:
Trioler
Zuletzt geändert von trioler am So 7. Apr 2024, 23:30, insgesamt 2-mal geändert.
- PLZ: 0
Hast du die in Österreich gekauft?
Wie teuer wenn man Fragen darf?
Mit einem Ladeziegel kann man schonend laden mache ich auch so.
