Tisto Sunshine 6.0 - Fahren mit nur einem Akku?
KaddiRK
- PLZ: 24214
Hallo in die Runde!
Hat jemand schon mal probiert mit nur einem Akku zu fahren? Ich habe es- leider nicht so gut funktioniert. Fahrt in Stufe 1 bis 50km/h war die ersten 4-5 km ok, als ich auf Stufe 2 hochgeschaltet und auf 70km/h beschleunigt habe ging es erst gut los, dann aber Leistungsabfall und dann ging der Roller aus. Ein Neustart war nicht möglich. Erst nach 5-6 min. konnte ich den Roller neu Starten. Das gleiche Spiel von vorne. Eigentlich war ja davon die Rede auch mal nur einen Akku zu nutzen, während der andere an der Ladestation ist. Aber so macht das echt keinen Spaß und ist saugefährlich. Gut das ich auf einer einsamen Landstraße getestet habe. Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht?
LG Kaddi
LG Kaddi
Re: Tisto Sunshine 6.0 - Fahren mit nur einem Akku?
bei den meisten Doppel-Akku-Rollern ist im Ein-Akku-Betrieb nur die untere Fahrstufe z. B. bis 45 km/h aktiviert, damit dem Solo-Akku nur eine geringe Stromlieferleistung abverlangt wird. Hier ist es aber offenbar möglich, eine schnellere Fahrstufe auszuwählen. Der Akku ist aber eben nicht in der Lage den höheren Strom (ganz alleine) über längere Zeit zu liefern.
Mit 45-50 km/h in der Ebene und dafür notwendigen 1.500 - 2.500 Watt elektrischer Leistung wird der eine Akku noch gut leben können .
Mit der für 70 km/H rund etwa doppelt so hohen elektrischen Leistung tut er sich augenscheinlich schwer und es wird im auch nicht gut tun, ihn so zu behandeln.
Um mit einem Akku innerorts zum Brötchenholen zu fahren, reicht es aber wohl.
- Andias
- Roller: TiSTO Sunshine 6.0 armeegrün
- PLZ: 22455
Meine Erfahrungen mit nur einem Akku fahren waren auch so semi.
Meine Shunshine 6.0 ist von 01/2022. Also keine 11kW Spitzenleistung, sondern 8,2kW. Reicht auch.
Letzten Winter habe ich das ausprobiert. (Hamburg)
(Ich fahre bei jedem Wetter- außer wenn es Glatt ist, denn rumglitschen macht nur mit mehr als zwei Rädern Spaß).
Also beide Akkus im Haus immer abwechselnd geladen. Einer im Roller, einer im Haus.
Das hat mit Fahrstufe 1 eine Woche lang funktioniert. Also maximale Stromentnahme kein Problem.
Dann aber eines Morgens: Vollen Akku rein, Zündschloß ein, Licht geht an. Und gleich wieder aus. Fertig.
Am Akku blinkt die letzte LED. Hä?
Ins Haus gegangen, den anderen (halbvollen) Akku genommen. Gleiches Spiel.
Ein paar mal hin und her. Dann beide Akkus in den Roller: Läuft!
Keine Ahnung, was das Problem ist oder war. Aber das ist natürlich nicht zuverlässig.
Normalerweise bleiben bei mir immer beide Akkus im Roller. Wird im Carport geladen.
Im Winter macht das bei unter +5°C Probleme. Da lädt er nicht!
Trick: Direkt nach dem Fahren im Carport sofort laden, dann geht's auch noch bei -5°C.
Unu 3kW: 03/2016-05/2020; SuperSoco TC: 05/2020-02/2022;
TiSTO Sunshine 6.0: ab 02/2022
- Tenny
- PLZ: 63
hello
Ich bin schon ziemlich oft mit einem Akku gefahren, hat bis Fahrstufe zwei wunderbar geklappt (höher hatte ich nicht ausprobiert).
Ob das nach dem Tausch der kompletten Elektrik noch klappt, habe ich noch nicht probiert...
TopHan
- Roller: SNE Beast
- PLZ: 40159
Der Herr Wehrle hatte mir damals telefonisch erklärt, dass die Garantie entfällt, sobald man mit nur einem Akku fährt.
Schön, dass es diese Info nicht einmal bis in das Handbuch geschafft hat - aber war ja auch nicht anders zu erwarten.
- Tenny
- PLZ: 63
was ist eigentlich dieses "Handbuch", von dem ihr alle schreibt? Habe ich leider noch nie gesehen
TopHan
- Roller: SNE Beast
- PLZ: 40159
Habe auch nur eins zum Luna, hatte hier vor ein paar Tagen aber auch ein User hochgeladen.
Bei meinem Kauf war es aber auch nicht dabei.
- Dateianhänge
- LUNA 5.0 Handbuch.pdf
- (1.83 MiB) 114-mal heruntergeladen
- Tenny
- PLZ: 63
danke, aber Luna und Sunshine haben schon einige Unterschiede. Ich werde es trotzdem mal anschauen
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
der redet viel, wenn der tag lang ist...
eine schriftliche garantiebedingung wurde nie ausgehändigt, noch im internet ausgewiesen. (seit neusten ist das eine kopie von futura)
handbücher gibts keine, sind bei kauf nicht dabei, oder "für andere modelle"
das luna ist kein vollwertiges "handbuch"...
vg
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ich gehe auch stark davon aus, dass das BMS pro Akku auf 50A ausgelegt ist- kurzzeitig wird es mehr Ampere freigeben aber nicht lange. Darum funktioniert der Einakkubetrieb nur bis zu einer gewissen Lastanforderung.
Liebe Grüße
Andi
Andi
