CPX Pro
- roms_beast
- Roller: Super Soco CPX Pro L3e
- PLZ: 33442
- Tätigkeit: Werkzeugmechaniker
Re: CPX Pro
Ist schon interessant, der Motor hat 3200w mehr Leistung als das erste Model. Daher auch 105 Km/h Höst Geschwindigkeit. Mal gucken ob man den Motor auf die alte Version umbauen kann. Neu ist auch das die Batterie gleichzeitig entladen werden, was ich nicht gut finde, könnte man aber überbrücken, in dem man nur ein akku anklemmt.
Ansonsten ist alles gleich.
So wie ich auf dem ersten Blick es sehe.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: CPX Pro
Tja, ansonsten ist wohl leider l alles gleich:
Kein ABS,
Kein Tempomat?,
Keine Verbesserung bei Blinkerschalter, k. Lichthupe....
aber vorallem
Was bedeuten die Lichtwerte: doch ein besseres Licht?
Was bedeuten 2.000cm3 storage? 2 Liter Kofferraumvolumen in der Front, oder ist das der Platz über der Batterie gemeint, wo das Ladegerät hin könnte
Und die 3 Jahre Garantie auf die Batterie hätte ich gut gebrauchen können, die wird's wieder nur im Ausland geben.... (hatte mich damals schon daraufgefreut, als ich hörte, daß es in F 3?4? Jahre gibt...)
Kein ABS,
Kein Tempomat?,
aber vorallem
- roms_beast
- PLZ: 33442
Re: CPX Pro
Erste Testfahrt mit der CPX Pro von Scooterhelden Berlin
https://youtu.be/wacwWxzJudA?si=BwLWzaBY-VUvGInM
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
Re: CPX Pro
und man kann im Video zu sehen das das ein anderer Kontroller ist ( zumindest anders programmiert ).
Die Akkus entladen sich parallel und nicht nacheinander.
- wüku
- PLZ: 1
Re: CPX Pro
nur das das offenbar vom BMS der Akkus aus geregelt wird, weil ich heute meinen CPX-pro aus Berlin geholt habe und als die neuen Akkus ca 20 km vor meinem zu Hause nach 85 km Fahrt auf 20% runter waren einfach gegen meine voll geladenen Akkus aus meinem alten CPX getauscht habe, was auch einwandfrei funktioniert hat,
AUSSER,
dass die alten Akkus sich dann doch plötzlich wieder einzeln (also NICHT parallel) entladen in dem CPX-pro.
einfach nur weg und nie ankommen, das wärs ...
siehe ->Foto
p.s.
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit
gut an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein.
(Jiddu Krishnamutri)
siehe ->Foto
p.s.
- roms_beast
- PLZ: 33442
Re: CPX Pro
Ich hab mir heute eine CPX Pro angeschaut, die Privat verkauft wird und die ich mir kaufen wollte.
War bisschen verwundert bei der Probe Fahrt,
Sie hat in Fahrstufe 3 nur 90 Km/h geschafft und im Anzug so stark wie die alte CPX, angegeben ist sie aber mit 105 Km/h.
Ich und der Verkäufer wussten nicht warum, der Verkäufer meinte sie hat auch bei ihm vor kurzem 105 - 107 Km/h geschafft.
Nach ca. 15 Km Testfahrt fuhr sie dann wieder 105 Km/h, hat jemand damit Erfahrung, der die CPX PRO aktuell fährt?
Muss die Batterie erst warm werden, bevor sie die volle Leistung abgibt?
Testfahrt war 14°C Außentemperatur
Ist jemand schon mit einer kalten Batterie gefahren und hatte trotzdem die volle Leistung?
Schreibt mal eure Erfahrungen, mit der CPX Pro.
In dem Zustand war Die für mich auf jeden Fall kein Kauf.
- roms_beast
- PLZ: 33442
Re: CPX Pro
Der Verkäufer hat eine Info bekommen das Die 105 kmh bei der CPX Pro werden nur mit 2 Akkus erreicht, bei einem fährt er nur die gewohnten 90 kmh.
Ist das wirklich so?
Kann das einer der CPX Pro Fahrer bestätigen?
- PLZ: 2127
Re: CPX Pro
ich kann das bestätigen!
ich habe seit kurzem eine CPX pro. Hab es mal ausprobiert und nur einen Akku angeschlossen. Ergebnis: Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 90 km/h abgeregelt und die Beschleunigung ist auch deutlich schlechter.
Was ich interessant fand ist, dass dieses Verhalten auch weiter fortbesteht, wenn der zweite Akku wieder angeschlossen wird. Es wird dann der vollere Akku erst auf dem Niveau des leereren Akkus "herunter" gefahren. Sobald dann beide Akkus wieder den gleichen SOC haben, wird die volle Leistung und die 105 km/h wieder freigegeben und beide Akkus synchron leergefahren.
Da ich bei Auslieferung nur das Handbuch der normalen CPX bekommen habe, gab es hierzu auch keine Informationen vom Hersteller.
Unabhängig davon bin ich bis dato aber sehr zufrieden mit den Fahrleistungen (2 Akkus)
Super Soco CPX pro
- roms_beast
- PLZ: 33442
Re: CPX Pro
Danke für die Info,
das heißt dann auch, wenn man die alten Akku's der 1. Version CPX mit fährt und die sich nacheinander entladen, weil Die BMS so Programmiert wurde, dann die CPX Pro nur max 90 Km/h fährt, also gleiche Leistung wie die alte CPX.
Ist ja irgendwie blöd...
Wie ist das eigentlich, wenn man die 2 neuen Akku's Der CPX Pro in der alten CPX fährt? Fährt der Roller dann 105 Km/h?
Hat jemand zufällig beide Modelle? Und kann das Testen?
Wäre mal interessant
