BL Ranger Trommelbremse defekt
Motorroller mit E-Antrieb
Sniperboy
Beitrag von Sniperboy »
Guten Morgen :)
Habe ein kleines Problem.
Hab mir letzte Woche für sehr kleines Geld einen BL-Ranger Elektroroller geschossen.
einziges Problem:
Die Bremstrommel HA ist defekt. Bin seitdem auf der suche nach einem Ersatzteil.
Wo bekommt Ihr eure ersatzteile her?
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
elektroreini
Re: BL Ranger Trommelbremse defekt
Beitrag von elektroreini »
Ich habe am Wochenende einen E-Roller geschlachtet;
da sind die Bremsen noch gut..
Aber zur Sicherheit: kannst Du hier mal ein Bild posten; bzw den Durchmesser der Bremstrommel messen..
VG
Reinhold
Sniperboy
Hi,
Das wäre super.
Trommeldurchmesser liegt bei ca. 10cm.
Wellendurchmesser bei 20mm
Jörg
Halter/abdeckplatte
Trommel
Trommel
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Uphhhs.
Wie schafft man denn das? :o
Ich habe einen Baotian, das Teil könnte passen.
Morgen kann ich mal ein Bild davon einstellen.
elektroreini
Das scheint der Standdard zu sein bei 800W-1000W; Radnabenmotoren.
Also ich habe so ein Teil..(übring...')
Bitte PN mit Addresse.
VG
Reinhold
Sniperboy
Guten Abend,
meines Erachtens nach sieht es nach einem Materialfehler aus.
Gruß Jörg
Sniperboy
Hi ihr,
so wies aussieht bekomme ich von einem Mitglied aus dem Forum Ersatzteile.
Berichte natürlich obs geklapt hat :)
Gruß Jörg
elektroreini
Servus Jörg!
Bitte beachte :
bei derlei Rollern sind die Verkabelungen unterdimensioniert.
Ich empfehle die Batterieverbindungen neu zu machen..
mindestens 4mmQ
und die Steckverbinder Bat-Controller; Controller -Motor zu verlöten.
Auf die anderen Stecker gehört etwas Polfett; verbessert die Langzeitstabinlität.
Wenn ich einen Roller reinbekomme, dann optimiere ich auch den Controller:
innen zusätzliche Kondensatoren auflöten; Leiterbahnen mit Kupferdraht verstärken...
Ausserdem zykliere ich die Batterien einzeln...
einzeln volladen...
Vorsicht-> Ruhestrom killt Dir die Baterien beim überwintern..
deshalb im November: aufladen und Sicherung raus..(Oder 1 Verbinder abklemmen..)
Keine Reichweitetest: zuerst 10Km fahren dann laden..steigern uaf max 25 Km.
Viel Spass mit dem E-Roller!
Reinhold
headshotsam
Beitrag von headshotsam »
Mahlzeit,
Sniperboy ist ein Kumpel von mir. ;)
Habe mir seinen Roller angeschaut. ist so gut wie baugleich mit meinem Scootix (Guewer ZWD2000)
Die Batterieverbindungen sind schon als 4mm² ausgelegt.
Der Original China Controller wird sowieso noch durch einen Kelly ersetzt da Controller == Müll :D
Auch hier steht früher oder später ein LiFePo4 Umbau an.
Jedenfalls die Trommelbremse die du ihm geschickt hat passt zu 100%. Wird nacher gleich eingebaut xD.
Gruß Marko
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 17 Gäste
