LED Blinker orginal Zero
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Re: LED Blinker orginal Zero
Was ist an dem Kennzeichen klein?
Auf Deinem Bild sieht man das Relais ja schön. Links oberhalb des blauen Punktes.
AmStecker die Kahel von oben gesehen auf 3 und 9 Uhr miteinander tauschen, dann passt das einstellbare Relais
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Stivikivi
- PLZ: 0
Finde das Kennzeichen auch groß. Leichtkraftrad 220x130 Rechteckig Das ist klein.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Läuft die nicht als Motorrad?
Kann man also die Ortsfremde-Nr. auch in dem Fall mitnehmen?! Dachte das ginge nur, wenn ich umziehe und dann das alte Orts-Kennzeichen behalten will.
- flowerpower
- PLZ: 33649
Klein ist 180 x 130, gibts nur online und braucht Glück auf der Zulassungsstelle (220x 130 in Petto haben)
bei meiner Grom klappte es
ebay.de/itm/383593503519
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
- Stivikivi
- PLZ: 0
180 ist ja winzigflowerpower hat geschrieben: ↑Mi 23. Aug 2023, 14:20Klein ist 180 x 130, gibts nur online und braucht Glück auf der Zulassungsstelle (220x 130 in Petto haben)
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Blinker blinken jetzt mit der richtigen Blinkfrequenz.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Was wurde geändert?
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Hab das Blinkrelais getauscht.
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Welches Relais hast Du jetzt verwendet?
