LED Blinker orginal Zero
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Re: LED Blinker orginal Zero
Ja das habe ich eingebaut in meine FXE
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Beim demontieren der Verkleidung brauchst Du mehrere Torx und Inbusschlüssel. Da hat sich der Ingenieur bzw Praktikant alles zusammengesucht was er an verschiedenen Schraubenköpfen hatte.
Unter den Made in Kalifornienschildern sind auch noch Schrauben und ganz unten wird alles mit Klettband zusammengehalten.
Bau gleich eine USB Ladebuchse einhalten ich damals vergessen und bis heute keine Lust gehabt den Mist wieder zu zerlegen
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Guter Vorschlag. Ist das da irgendwo „Zündungsplus“?
Stephan
Stephan
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Ja da gibt es 2 Stecker die nicht belegt sind so ein weißer auf dem steckt ein schwarzer Gummiüberzug auf der Gasseite, bei mir war er in som Kabelsammelsorium versteckt.
Ich hatte das schon alles auseinander weil ich da dran an den Stecker den Strom für meine Dashcams hergeholt habe.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Welche Dashcam ist es geworden und wo plaziert?reinketrx hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2023, 17:01Ja da gibt es 2 Stecker die nicht belegt sind so ein weißer auf dem steckt ein schwarzer Gummiüberzug auf der Gasseite, bei mir war er in som Kabelsammelsorium versteckt.
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Ich habe diese Dashcam
https://www.amazon.de/VSYSTO-Doppellins ... b53a6db888
Aber wenn ich die nicht schon von meinem alten motorrad gehapt hätte würde ich diese kaufen, diese Marke habe ich in beiden Autos.
https://www.viofo.nl/de/products/viofo-mt1-motor-camera
Und hier sieht man wenn man genau guckt die Dashcams
- flowerpower
- PLZ: 33649
Wieso hast du ein Bielefelder Kennzeichen ?
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ah sehr gut! Hab meine schon daheim nur zu faul einzubauen. Weiß auch noch nicht ob die S bleibt. Hab die Vantrue F1 in 4K richtig geiles Ding.reinketrx hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2023, 23:01Ich habe diese Dashcam
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Weil ich das Nr-Schild vom Händler übernommen habe und es klein ist.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot] und 10 Gäste
