SCP 4040 Li.on Solar-Scooter 4000 Watt 88 km/h
titanusmann
Re: SCP 4040 Li.on Solar-Scooter 4000 Watt 88 km/h
Merke:" je einfacher die Technik umso weniger kann was kaputt gehen. "
titanusmann
PS : Ein Contrroller hat Kühlrippen und gehört in den Fahrtwind! ( Links oberhalb der Hinterradschwinge)!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Okay, diesen Plan B könnte ich auch jetzt mal antesten. Die Anregung finde ich sehr gut.
Der Sprinter verträgt ja auch die 16. Zelle. Den programierbaren Kelly ist das dann auch wurscht.
Wenn der DC/DC das macht, mein Lader kann das allemal. Danke für den Ratschlag.
Im Akkukasten könnte ja noch etwas Platz übrig sein.
Wenn ein Controller Kühlrippen hat mag das wahr sein. Besser ist jedoch der Controller, der nicht so heiß wird im Fahrbetrieb, denn Wärmeentwicklung ist immer ein Zeichen für fehlende Effizienz. Wenn ein Controller mal wirklich Fahrtwind oder gar Wasserkühlung braucht zu seinem Wohlbefinden, dann ist er entweder ein Energieverschwender oder schlicht unterdimensioniert für den Einsatzzweck. Wir wollen doch mit unserem wertvollen Batterieinhalt nicht die Umwelt heizen sondern fahrentitanusmann hat geschrieben:PS : Ein Contrroller hat Kühlrippen und gehört in den Fahrtwind! ( Links oberhalb der Hinterradschwinge)!
Zuletzt geändert von MEroller am Mo 14. Apr 2014, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Das habe ich gleich mal probiert. Es ist eine der ausgetauschten Zellen aus dem Verbund.
Auf dem Ständer funktioniert schon mal das Gerät. Auf der Heimfahrt wird sich zeigen was
es gebracht hat. Aber ich denke titanusman hatte eine gute Idee.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ne, Scherz beiseite, der Roller läuft mit der 21. Zelle ohne Probs.
Auch das Schätzeisen bleibt unter viel Last in seiner beliebten Stellung.
Die Spannungen liegen ja jetzt 3,3V im Leerlauf höher. Der DC/DC macht auch keine Zicken.
Noch ne Zelle wird er bestimmt auch schlucken. Jemand mal probiert?
Der Motor schafft ja auch die 72V. Beim Controller bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Die Unterspannabschaltung wird dann ja nicht funktionieren, aber der Rest?
Wer weiss ob der Controller nicht sogar der Gleiche ist? 60V/72V?
Der Unterschied liegt vielleicht nur in der Unterspannung.
Eine Angleichung der 21. Zelle habe ich natürlich gemacht. Einen Verbraucher mit 50 Watt habe ich
beim Laden der 21. Zelle verordnet. Die 21 Zellen wurden geladen und die 21. Zelle (Voll) wurde gleichzeitig
unter Beobachtung mit 50W angezapft.
Ein Ladegerät mit Poti und digitaler Anzeige hat auch hier seine Vorteile.
- Joehannes
- PLZ: 9645
titanusmann
Na ! KLPPT doch! Habe mir jetzt ein paar LED Abblendbirnen bestellt,um das Funzel LICHT zu pimpen!
Mal Schauen!
Mal Schauen!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Klappt auch mit 66 Volt, 22 Thundersks/Winston.
Der DC/DC spielt auch mit.
Das Licht ist eigentlich jetzt auch okay, etwas heller als zuvor.
Vielleicht probiere ich noch die 23. Zelle.
Das wird ja jetzt RICHTIG spannend, im wahrsten Sinn des Wortes: Wann werden es zu viele Volt?
