LED Blinker orginal Zero
reinketrx
Roller: Zero FXE
PLZ: 59320
Beitrag von reinketrx »
ich habe die orginalen Zero LED Blinker bei der Abholung der FXE mitgekauft und jetzt selber angebaut aber sie blinken zu schnell.
Da brauche ich wohl ein Wiederstand oder Relais.
Hat jemand das gleiche Problem
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: LED Blinker orginal Zero
Beitrag von dominik »
Es gibt extra lastunabhänige Blinkerrelais.
Das Problem haben alle Motorräder
reinketrx
Roller: Zero FXE
PLZ: 59320
Das weiß ich aber er Händler sagte die brauche ich nicht da die Blinker extra von Zero sind.
Dann frage bitte besagten Händler, wie das funktionieren soll…
der niederrheiner
PLZ: 41236
dominik hat geschrieben:
So 20. Aug 2023, 13:59
Einige, nicht alle. Meiner R75/5 isses egal. Vorne HELLA-Lenkerendblinker, hinten normale, aber kleine Leuchtmittel. Auch andere Motorräder haben dieses Lastunabhägige Relais schon drin.
Stephan
Zuletzt geändert von der niederrheiner am Mo 21. Aug 2023, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
reinketrx
Roller: Zero FXE
PLZ: 59320
Der Händler sagt die Blinker müssen durch den Tester eingestellt werden.
Durch welchen Tester? Ist das ein Gerät von Zero?
der niederrheiner
PLZ: 41236
reinketrx hat geschrieben:
Mo 21. Aug 2023, 17:00
Dann sollte er es doch können. Den "Tester" hat er als Händler doch eh in der Werkstatt. Er hat sie doch auch verkauft. Nennt man Service. . .
Stephan
reinketrx
Roller: Zero FXE
PLZ: 59320
Ich war heute mal bei einem Zero Händler in meiner direkten Nähe der sagt entweder lastunabhängiges Blimgrelais oder Wiederstände das mit dem Tester währe unwissenheit vom Händler.
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Beitrag von Scout7 »
Das Blinkrelais sitzt in Fahrtrichtung rechts oben unter der Tankattrape.
Die Sitzbank muss dazu weg Ausserdem die silberne obere Verkleidung.
Als Relais habe ich das einstellbare von Polo verwendet. Da ich Lauflicht LED Blinker montiert habe, hat sich das angeboten.
Das Polo Relais passt. Man muss am Würfelstecker der ins Relais geht nur die beiden äußeren Kabel miteinander tauschen.
Gruss Thomas
Zurück zu „Zero“
