Seat MO 125 oder baugleichen Silence S01 Quietschen der Hinterräder
Dimi
- Roller: Seat MO 125
Hallo liebe Kommunity,
ich bestize de Seat MO 125 und habe wie alle hier das lästige Problem mit dem Quietschenden Hinterrad bei langsamen fahren vorwärts sowie rückwärts schieben.
Werkstatt hat mir eine neue Bremsanlage gewechselt und es ist jetzt noch schlimmer als vorher.
Was kann denn die Ursache sein? Kann man das überhaupt beheben ?
Dämpfung virne ist viel zu hart aber damit kann ich leben, mit dem Qutschen allerdings nicht.
Sonst ist der Roller Top.
- Akkusauger
- Roller: Seat Mó 125
- PLZ: 40XX
- Tätigkeit: Automatisierungstechnik
Re: Seat MO 125 oder baugleichen Silence S01 Quietschen der Hinterräder
Quietschen der Heckbremse ist ein bekanntes und häufiges leiden vom Mo bzw. S01, meiner hatte das leider auch seit Anfang an.
Ab ungefähr 10km/h ist dann Ruhe, aber beim Schieben oder im Stau nervt es halt extrem. Konnte bislang auch keine zufriedenstellende Lösung finden.
chrisbei
- Roller: Seat Mó-125
- PLZ: 89179
- Tätigkeit: Ingenieur mit Technik-Spieltrieb
Hallo an alle,
wir haben unseren erst seit Juni 2023 und da quitscht nichts, weder beim Schieben, Langsamfahren oder bei Scheissstraßenfahrten. Es muss also möglich sein das wegzubekommen.
Haben einen ganz normalen Seat Mó 125 Modelljahr 2023.
Hab im Forum gelesen das es wohl mit der nicht vorhandenen Schmierung (zu wenig/kein Fett in den Lagerbuchsen und Co.) der Schwinge zusammenhängt wenn es bei Schrottstraßen quitscht.
Grüßle
Chris
Grüßle
Chris
Elektrotechnik Spielkind mit Dacia Spring und Séat Mó 125...In Ulm um Ulm und um Ulm herum
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Es ist natürlich möglich, das "wegzubekommen". Aber leider ist das nie von Dauer.
Neulich in der Werkstatt habe man auch was wegen der schleifenen Bremse gemacht.
Inzwischen habe ich das typische schleif-schabbernde Geräusch eigentlich ständig beim Fahren wieder, nur für wenige Sekunden nicht, wenn ich mal kurz anbremse. Die Schwinge ächzt bei jeder Bodenwelle zum Gotterbarmen. Da muss ich nochmal ran, das klingt schon klar nach fehlendem Fett. Mal sehen wo ich da überhaupt was rein bekomme ...
Quietschen beim Schieben hatte ich beim Mo, glaube ich, noch nie. An der Supersocken-CUx war es grauenhaft. Medley eher nicht.
In jedem Fall ist es das Schiebe-Quietschen ein Problem der Bremsen.
damax
- Roller: silence s01
- PLZ: 1
hej,
der mechaniker meines vertrauens hat mir den tipp gegeben: die bremsbeläge passen nicht zu den scheiben (materialmäßig) daher hab ich die bestellt:
https://www.bremboparts.com/europe/it/c ... YA22LA/pdf
und die unsägliche kupferpaste die ja zum schmieren völlig ungeeignet ist an allen beweglichen teilen der bremszange durch ordentliches bremszangenfett ersetzt (bosch)
jetzt ist ruhe aus dieser ecke…
gruz max
gruz max
- Nobelhobel
- Roller: Kymco Super8 50cc 2T, Seat Mó 125
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Das hat sich bei meinem Mo auch entwickelt. Ich habe erstmal notdürftig WD40 versucht, in die Lager zu bekommen. Leider ohne Erflolg. Wenn du die Schwinge ausbauen willst, dann muss die Abdeckung vom Motorcontroler runter. Dahinter versteckt sich das gegenstück zur Schraube, die man neben dem Akku sieht. Ich habe die Vermutung, dass bei dem kompletten Roller auf Fett verzichtet worden ist. Immerhin bekommt man so ein besseres Verständnis für das Fahrzeug. Aber draufsetzen, fahren und glücklich sein, ist was anderes.Die Schwinge ächzt bei jeder Bodenwelle zum Gotterbarmen. Da muss ich nochmal ran, das klingt schon klar nach fehlendem Fett. Mal sehen wo ich da überhaupt was rein bekomme ...
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
- Manfred 77
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8380
Hi!
Du hast schon recht!
Mit draufsetzen … !
Aber eins muss schon sagen mit den Nebengeräuschen- bei einen Verbrenner würdest du das alles nicht hören.
Unser Roller lebt halt auch und gibt Geräusche von sich und fährt sich trotzdem toll Silence!
Lg Manfred 77
Mit draufsetzen … !
Lg Manfred 77
m···@wrmueller.de
- PLZ: 74336
- Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Hallo damaxdamax hat geschrieben: ↑Fr 30. Jun 2023, 09:58hej,
gruz max
kennt dein Mechaniker auch die Brembo-Nr. für die Vorderradbremse ?
Gruß WR
E-Rolli
- PLZ: 841
Ist das bei euch auch so das die hintere Bremsscheibe nur zu 3/4 zum Bremsen benutzt wird? Oder sind die Beläge zu klein?
- Klaona
- Roller: 2 x Seat Mò 125
- PLZ: 13xxx
Ist normal, bei unseren Mo`s auch so
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 11 Gäste
