CE 04 Radnabenkappe und Spinner
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Re: CE 04 Radnabenkappe und Spinner
Bitte Bescheid geben sobald man das kaufen kann.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
mal der Reihe nach...
Den Gehäuse-Ring wirst Du aber spanend nicht so einfach machen können, das geht nur mit 3D-Druck
Was wird wie fixiert? Der Gehäuse-Ring wird in die Felge geklemmt, siehe pdf. Das Emblem ist selbstklebend und gewölbt (bei mir 2.5mm tief bei 65mm Durchmesser), deswegen zwingend das Teil "Deckel" (Schnittzeichnung). Da wird es draufgeklebt.
Norbert
Das kann gerne nachgebaut werden! Step kann ich leider nicht exportieren, höchstens STL. Im schlimmsten Fall musst Du das da rausmessen. Du kannst aber auch die RSDOCX Datei haben, dafür brauchst Du DesignSpark Mechanical, ist gratis (Google).big-loser183 hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 06:17nice , coole idee
wen du erlaubst würde ich es edelstahl nachbauen![]()
hast du evtl. die zeichnung als step-datei
Das müsste 683-2Z sein. d3-D7-b3, beidseitig Deckscheiben, nicht rostfrei.
Ich mache noch eine Version mit festem Emblem. Natürlich wird das viel einfacher und auch ca. 7mm flacher.
Das kannst Du doch selbst ausmessen! Ausserdem ne komplett andere Baustelle.davidflorian hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 12:10könnt ihr euch bitte auch mit dem Entfernen der vorderen BWM Embleme beschäftigen. Das wird vermutlich ganz einfach sein.
Könnt ihr mir die Maße verraten? Ich hätte gerne individuelle Embleme. Vielleicht gibt es schon passende bei eBay, Ali und co.![]()
Der zweite Prototyp ist gerade in Arbeit und wenn das gut funktioniert, poste ich alle Dateien dazu und überlege mir was für die, die das nicht selbst nachbauen können oder wollen. Für die linke Seite fange ich jetzt auch mal an.
Norbert
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Und bald sieht er dann aus wie ne VESPA
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Ich würde mich mal nach Keramik umsehen das läuft i.d.r sehr leicht und gammelt nicht.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Keramiklager? Du meinst Kugellager aus Keramik? Der Kram soll doch nicht zum Mars fliegen und K-Gleitlager machen mit Messingwelle keinen Sinn. Wenn dann Teflonbuchsen aber es funktioniert so ja prima. Rostfrei könnte ich noch besorgen...
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... 1781028%21
Das Zeug ist beim schnellen Ali nicht teuer und für deine anwendung top
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ich habe zwei 3D-Drucker (wenn die Anfrage bei Dir ausartet
Die können von mir aus durchlaufen. Die Teile brauchen ja auch ne Zeit, wenn man sie auf 0,1mm in "schön" druckt.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Ohne Deckscheiben? Ein Krümel und das war's mit der Leichtgängigkeit.Kadett 1 hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 20:58https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... 1781028%21
Das Zeug ist beim schnellen Ali nicht teuer und für deine anwendung top![]()
Es funktioniert so doch super, die müssten nun nur noch rostfrei sein aber wie gesagt, an der Stelle wird es auch so lange gut gehen.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Bling,bling fahrer mit Spinner pflegen ihr Krad...Nix dreck.
Das war ja nur ein beispiel eventuell gibt es noch welche mit Deckel.
Dann besorg dir wenigstens C3
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
C3? Ausser dem Citroen finde ich da nur die Korrosionschutzkategorie. Bschn Kettenfett drauf, dann gammelt das schon nicht.
Beim Gehäusering 0,15mm reicht dicke, sonst 0,2mm und für den "Deckel" 0,07mm wegen der flachen Wölbung. Zusammen sind das vielleicht 5 Stunden.
1-2 Stück schaffe ich ohne Hetze pro Tag. In zwei bis drei Wochen kommt auch mein Prusa MK4. Der soll zwar meinen MK3 ersetzen aber die werden sicher einige Zeit parallel hier stehen.
Norbert
Danke für das AngebotE-Bik Andi hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 21:08Ich habe zwei 3D-Drucker (wenn die Anfrage bei Dir ausartet)
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
