Inoa Sli 5 - Ladegerät - Alternative
- guewer
- PLZ: 91
Re: Inoa Sli 5 - Ladegerät - Alternative
Ehmmm.... und wo ist da der Unterschied zu meinem?
- guewer
- PLZ: 91
Ich habe mir nun doch ein leicht anderes Ladegerät wie oben gepostet gekauft. Und zwar dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/285279678027?va ... p_homepage
Vorteile von dem:
Noch eine wichtige Frage: Wo bekomme ich einen passenden Chogori-Ladestecker her? Habe bei Aliexpress gesucht, aber da finde ich nichts (mehr).
Hier hatte den jemand im Forum letzten Winter noch bei Ali gefunden:
viewtopic.php?p=290315#p290315
Leider nun ein Dead-Link.
Es gäbe ihn zwar bei Radiomag.de zu bestellen. Aber da ist er mir mit 30 € viel zu teuer.
Die Typenbezeichnung des Chogori lautet: 24305131-02.
Er wird auch als "Chogori Connector M23 2 + 1 + 5" bezeichnet.
Bei Ali werden/wurden sie auch unter dem Markennamen JNICON vertrieben.
Vorteile von dem:
- Ladestärke ab 1 Ampere einstellbar (bei anderem erst ab 2). => Gut für Balkonkraftwerke zum Einspeisen überschüssiger Energie.
- Display ist oben auf dem Gerät angebracht, und nicht seitlich.
- Außerdem ist er mit einer wesentlich kürzeren Lieferzeit angegeben (kommt ebenfalls aus China).
Zuletzt geändert von guewer am Do 3. Aug 2023, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Teste dieses mal für 10 min mit höchster Ladeleistung 15 Ampere. Wenn es diese Leistung bringt 15 X 70 = 1050 Watt,
wäre es Super.
M23 2 + 1 + 5
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-M ... .1000002.0
wäre es Super.
M23 2 + 1 + 5
Gruß Conny
- guewer
- PLZ: 91
Ich sehe gerade, dass sie bei Digikey in Berlin auch noch angeboten werden.
Was aber seltsam ist, dass sie als "vorrätig" gelistet sind, aber im Gegenzug eine Standardlieferzeit von "15 Wochen" angegeben wird:
https://www.digikey.de/de/products/deta ... gKUd_D_BwE
Zuletzt geändert von guewer am Do 3. Aug 2023, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
- guewer
- PLZ: 91
Die Frage ist, ob das BMS des Akkus da nicht dabei hops geht.
- guewer
- PLZ: 91
Mist! - Das ist es doch nicht!
Er sieht so aus:
Zuletzt geändert von guewer am Do 3. Aug 2023, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
- guewer
- PLZ: 91
Ist USA. Aber egal. Die Versandkosten betragen happige 18 €, weil alles von dort kommt. Es wird kein deutsches Lager unterhalten.
- conny-r
- PLZ: 36
Hast Du nicht ein defektes LG , mach da den Stecker runter. BMS wird unter Umständen nur sperren .
Kannst ja erst mal mit 8 A probieren.
Gruß Conny
- guewer
- PLZ: 91
Nein, defektes Ladegerät ist nicht vorhanden. Aber ich könnte den Stecker mit Komplettbestückung von Aliexpress bestellen, und dann eben nur 2 Kabel anlöten (+ und -), den Rest unbelegt lassen. Der dritte PIN auf dem Originalstecker ist, was ich so gelesen habe, auch nicht belegt.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ich habe den Stecker als "Altbestand" mit Buchse auch noch herum liegen. Da meiner orginal 8 AGM Akkus hatte die in 2x4 Blöcke aufgeteilt waren, war auch der 3.Pin bei mir belegt-simple Aufteilung des Ladestromes auf jedes Viererpaket der AGM Akkus.
Keine Ahnung was der Sinn dahinter war bei einem Ladegerät- die hätten ja gleich die beiden Akkus vor der Ladedose parallel schalten können. Aber so war es "damals" bei den Chinesen anscheinend üblich.
Liebe Grüße
Andi
Andi
