CE 04 Radnabenkappe und Spinner
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
hier wie angedroht ein separater Thread zu diesem Projekt.
Erstmal ganz wichtig ein Video: https://www.dropbox.com/scl/fi/ezx048ei ... w5e16&dl=0
Das Ding sieht in der Schnittzeichnung so aus:
Da sind noch Fehler drin, z.B. ist das obere Lager 1mm zu tief (das Raster ist 1mm).
Das Lagerschild ist in den Ring eingeklebt (hat nur drucktechnische Gründe).
Ansonsten ist das hoffentlich selbsterklärend.
Den Klemmmechanismus in der Felge sieht man am besten bei diesem 3D-pdf:
Nabenring_m_Schr.pdf
(271.39 KiB) 89-mal heruntergeladen
Für 3D im Acrobat Reader: Auf die weisse Fläche klicken, "Optionen", dem Dokument vertrauen und dann nochmal auf die weisse Fläche klicken.
Sollte klar sein, wie das mit den beiden Schrauben in der Felge klemmt, funktioniert jedenfalls verdammt gut! Mit der ersten Vorversion (miese Oberfläche weil als Draft gedruckt) sieht das so aus:
In die Löcher für den Inbusschlüssel kommt eine M4-Made, damit da nicht der Dreck reinkommt.
Die Lager sind 3x7x3mm, nur Deckscheiben, nicht Dichtscheiben (die gehen schwerer). Vermutlich sind die nicht rostfrei aber ich hoffe, das macht so schnell keinen Kummer. Die hatte ich nunmal da.
Die Achse ist Messing. Gammelt nicht und reicht vollkommen. Drückt man auf das drehbare Emblem, stützt sich der Spinner auf dem Ring ab, bevor da was verbiegt.
Als Gewichte habe ich Streifen Dachdeckerblei in die Tasche des Spinners gedrückt und geklebt. Das reicht dicke (Video!) aber lässt sich schlecht justieren (damit das Emblem gerade steht). Also Mist, wird noch geändert. Ein Grundgewicht aus Blei und dann auf beiden Seiten Aussparungen für M3 Muttern, die man einfach reinpresst. Das Emblem draufzukleben ist nicht ganz einfach und wenn es sitzt dann sitzt es - schief...
Achja, das Emblem!
65mm, das hier:
https://www.ebay.de/itm/364213089187
Die sehen wirklich saugeil aus. Komplett überzogen mit hochglänzendem Harz, darunter poliertes Alu oder so. Die sind allerdings hinten gewölbt, deswegen der "Deckel" (Schnittzeichnung, grün). Der ist auf den Spinner draufgeklebt, weil sich das in einem Stück sonst nicht gut drucken lässt.
Ich habe auch gleich noch welche in 60mm gekauft:
https://www.ebay.de/itm/354708752424
Auch die sehen 1a aus, real besser als auf den Bilder bei Ebay. Die nehme ich vielleicht für die linke Seite aber da wird das alles sowieso etwas anders aussehen müssen. Das Prinzip schein mit diesen Komponenten (Klemmung, Achse und Lager, Gewicht) gut zu funktionieren, das muss ich auf der anderen Seite nur auch so machen. Nur die Klemmung muss anders werden.
STL-Dateien zum selber Drucken gibt es noch nicht denn der Prototyp war noch ziemliche Frickelei. Das geht alles noch deutlich besser. Äusserlich bleibt das aber so.
Alles aus ABS gedruckt.
Den Ring könnte man aussen noch schleifen und schwarz seidenglanz lackieren aber ich glaube das schenke ich mir. Da man den Spinner dank Stellring ganz einfach rausnehmen kann, wäre das auch nachträglich kein Problem.
Norbert
big-loser183
Roller: BMW CE 04
PLZ: 90763
Re: CE 04 Radnabenkappe und Spinner
Beitrag von big-loser183 »
nice , coole idee
wen du erlaubst würde ich es edelstahl nachbauen ;)
hast du evtl. die zeichnung als step-datei
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Was fürn Spinner :?: :mrgreen:
Schöne Sache...welche Lager (Typ) schweben dir vor ?
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Beitrag von tuxian »
Schaut super aus aber wieso soll sich das Logo nicht mitdrehen?
Wäre das mechanisch denn nicht viel einfacher?
Wie genau soll es fixiert werden?
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Kadett 1
PLZ: 555xx
Nein...das ist doch der Sinn das es nicht mitdreht.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Die Idee mit dem Spinner finde ich gut, aber findet Ihr nicht daß man es mit den Emblemen auch ein wenig übertreiben kann?
Immerhin macht Ihr noch gratis Zusatzwerbung.
Eigenwerbung wäre hier besser angebracht 8-)
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Kadett 1
PLZ: 555xx
Du kannst natürlich auch ein Passbild von dir anbringen. :)
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Nun, man sollte es nicht übertreiben sonst wäre es noch kitschig :lol:
über mich :D
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Moin Norbert, hallo Tüftler,
könnt ihr euch bitte auch mit dem Entfernen der vorderen BWM Embleme beschäftigen. Das wird vermutlich ganz einfach sein.
Könnt ihr mir die Maße verraten? Ich hätte gerne individuelle Embleme. Vielleicht gibt es schon passende bei eBay, Ali und co. :D
Danke
David
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Ganz mein Gedanke, es muss nicht gerade ein Passfoto sein, aber Alternativen sollte man schon überdenken :mrgreen:
wie z.B. hier:
https://www.etsy.com/at/listing/1184879 ... qJEALw_wcB
oder hier:
https://www.amazon.de/Biomar-Labs-Kompa ... th=1&psc=1
Sind jetzt nur Spielereien aber denoch überlegenswert.
Und wenn jemand eine Firma hat, wieso nicht dessen LOGO :?:
über mich :D
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Kadett 1 und 15 Gäste
