Kaufberatung Zero
Re: Kaufberatung Zero
Leute, was ist denn hier los mit reinen Zitatsbeiträgen?
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Ist eben Neuland.
Er hat nur an der falschen Stelle seinen Text geschrieben. . .
Stephan
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das Forum hat einen Bug.
Sollte gefixt werden.
WAS für einen Bug bitte? Es kommt doch darauf an, dass es zu jedem quote eintrag in eckigen Klammern am ENDE des zu zitierenden einen /quote Eintrag in eckigen Klammern gibt. Nicht DAVOR schon die eigene Antwort eingeben. Da ist der Bug dann beim Benutzer
- Stivikivi
- PLZ: 0
War an der richtigen Stelle aber das System hat es nicht erkannt.MEroller hat geschrieben: ↑Mi 2. Aug 2023, 15:19WAS für einen Bug bitte? Es kommt doch darauf an, dass es zu jedem quote eintrag in eckigen Klammern am ENDE des zu zitierenden einen /quote Eintrag in eckigen Klammern gibt. Nicht DAVOR schon die eigene Antwort eingeben. Da ist der Bug dann beim Benutzer![]()
Ich habe es jetzt mal korrigiert, dass man überhaupt wieder mitkommt bei der Diskussion
Da hat schlicht das zweite /quote in eckigen Klammern gefehlt. Wenn man vorher ZWEI Leute zitiert, muss man auch BEIDE Zitate vor dem eigenen Text wieder schließen. Kein Bug, nur ein Zitatende gelöscht.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Ein Hinweis für eine Begutachtung. Bei meiner SR/S fing der Inverter das "Knurren" an. Immer wenn man versucht so bei 30 oder 50km/h zu bleiben. Als wenn der die Geschwindigkeit nicht sauber halten könnte. Später stellte sich dann raus, das die kleine Motorriemenschiebe auf der Motorwelle ausgeschlagen war. Vielleicht hab ich da etwas zu oft die 190Nm ausgenutzt.
Es wurde noch einiges andere getauscht. Aber danach herrschte Ruhe. . .
Stephan
Stephan
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Zur Garantiefrage: ich hab meine als Gebrauchte schon mit dem ausgetauschtem Akku übernommen.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Würdet ihr von der SRS abraten?
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Nein. Gut, man muß mit der Sitzposition klarkommen. Je nach Körpergröße ist sie sportlich. Ich bin 187cm und ich komm klar, werde aber mal eine 30mm Lenkerhöherlegung probieren. Wenn meine den größeren Akku hätte, wäre es schon sehr gut. . .
@CarlosTT, hast du sie von Privat gekauft? Das kannste dann nur mit ihm oder ZERO abklären. Ich mein, der Verkäufer müsste sich bei ZERO abmelden, damit die Akku-Gewährleistung übertragen wird.
Stephan
Stephan
