Reparatur eines Li-Akkus 60V/20Ah
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Suche einen Fachmann/-frau, die/der mir meinen Akku 60V/20Ah, wie z.B. im Sunra-Crystal oder dem Futura-Elettrico verbaut, repariert.
Der Akku funktionierte einwandfrei (ca. 1Jahr), jetzt ist bei ca.50% Ladung Schluß mit lustig : er blockiert dann (durch nen Ruck, ähnlich wenn man unter die 10%Ladung kommt), Gasannahme fast gar nicht mehr möglich...bis 20km/h und dann kommt der nächste Ruck, schaltet automatisch auf "ECO".
Danach ist Ruhe. Man kann es immer wieder neu versuchen...endet immer wieder gleich. Ein "Akkuleerfahren" ist so nicht möglich, um ihn eventuell zu kalibrieren. :(
Der Akku wurde nach Holland zurück geschickt (Garantie)...kam mit den gleichen Symptomen zurück. :evil:
https://www.chinascooteronderdelen.nl/p ... -60v-20ah/
Gruß, Uwe. ;)
Edit: Bis zu den ca. 50%Ladung funktioniert er tadellos !
Eine Aufladung dauert zwischen 2-3Stunden, so als wenn nicht alle Zellen geladen werden (können). Hoffe es ist alles verständlich formuliert...bin auf dem Gebiet Laie. Mit dem intakten Akku funktioniert der Roller, wie er soll !
Es pressiert nicht, da ich schon nen neuen Akku bestellt habe...hätte den Defekten, nach der Reparatur, gern als Reserve !
Zuletzt geändert von stonie am So 16. Jul 2023, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Re: Reparatur eines Li-Akkus 60V/20Ah
Beitrag von Brot »
Also Ich würde an der Stelle wo der das erste mal ausgeht den aufschrauben und die 17 Zellen mit einem Multimeter durch messen.
Dann nach und nach aufladen und zwischen Kontrolle machen. Irgendwo ist bestimmt eine Unwucht drinn.
Vielleicht ist irgwndwo nur eine schlechte Verbindung vom Nickelband.
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Beitrag von FDemmer »
Tja , leider haben die kein Nickelband, diese Akkus habenPouchzellen.
Brot hat geschrieben:
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Herstellungsvorgang der Zelle
https://youtu.be/K4QIqEDix2A?t=209
Gruß Conny
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Ok dachte jetzt da sind 140 Rundzellen verbaut zwecks Reperaturdienst...
https://akkuplus.de/Akkureparatur-Zelle ... i-Ion-Akku
FDemmer
PLZ: 03222
Die einzelnen Pouchzellen werden aber nicht miteinander verschweißt, jedenfalls kenne ich keinen Akku bei dem das der Fall ist. Bei den Rundzellen sieht das anders aus, die werden mit Nickelblechen verschweißt.
conny-r hat geschrieben:
So 16. Jul 2023, 16:10
conny-r
PLZ: 36
FDemmer hat geschrieben:
So 16. Jul 2023, 19:06
Auch diese Zellen werden mit ca 3mm breiten Bändern verschweißt, habe selbst welche im Gebrauch.
Gruß Conny
FDemmer
PLZ: 03222
Das war aber nicht die Frage, es drehte sich um den Futura Akku und dessen Pouchzellen sind nicht verschweißt.
Mo 17. Jul 2023, 08:21
conny-r
PLZ: 36
Du hast geschrieben das Du keinen Akku kennst, das ist für mich > Allgemein
Der Holländer hat Apotheken Preise :lol:
Gruß Conny
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Futura kann noch besser ! :o
https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... lettrico-2
Gruß, Uwe. ;)
Zurück zu „Lithium Akkus“
