Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
Beitrag von dominik »
Fixed Parameters
Sieht für mich aus wie Kalibrierwerte, können nicht verändert werden.
Line Curr Coeff
Line Curr Zero
Phase Coeff A
Phase Coeff C
Phase A Zero
Phase C Zero
Temp Coeff
Voltage Coeff
Save Times Anzahl der Speichervorgänge im Controller
Zuletzt geändert von dominik am Di 11. Jul 2023, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Graph
Anzeigen
Power
Speed eigentlich E-rpm / Pole pairs = U/min
Batt Capacity wird nur über Spannung ermittelt
Mos Temperature Temperatur des Leistungshalbleiter
Motor Temperature
Line Voltage
Auto Learn
Motor closed
Battery current
Throttle Voltage
A Phase current in A RMS nicht peak
Die Einstellung in Parameter sind aber A peak, somit muss der Angezeigte Wert x 1,41 gerechnet werden. Zumindest past das dann zu meinem nachgemessener Wert.
C Phase current in A RMS nicht peak
Siehe oben
Unterpunkte
Exit Follow
Test Angle
Auto Learn
Exit Learn
Zuletzt geändert von dominik am Sa 29. Jul 2023, 12:17, insgesamt 5-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Curve
Beschreibung des Menus Curve, was einem Datenlogger entspricht.
Laut Anleitung kann das aber nur 55 Sekunden aufzeichnen.
Mal zwei kurze Beispiele eines ND72680
Rot-----Speed-----Geschwindigkeit, ich vermute mal in E-rpm die Umdrehung per U/min wäre dann E-rpm/pole pairs= U/min
türkis--weak------für mich ist das eine Meldung vom Controller das bei bei Gas weg die Feldschwächung aktiviert sein muss um den Controller nicht zu killen
gelb----angle------hier steckt für mich die Feldschwächung dahinter
lila----Throttle----Gasgriff Stellung / Spannung
grün----Mod-------Modulation Rate ---- keine Ahnung
Unterpunkte
Count
Status hier werden alle aktiven Eingänge und auch alle möglichen Betriebszustände und Fehlermeldungen angezeigt
Dynamic
Curve
Gather hier werden die oben gezeigten Logs angezeigt
Zuletzt geändert von dominik am Di 11. Jul 2023, 12:28, insgesamt 8-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Comm
Beschreibung der Verbindungsfunktion
Scan
Suche nach Bluetooth Geräten
Connect
Mit Controller verbinden
Disconnect
Trennen der Verbindung
Unterpunkte
Update keine Ahnung
Flash zum aufspielen einer neuen Firmware, habe ich auch schon erfolgreich an einem ND96850 gemacht
Export
Other
Zuletzt geändert von dominik am Di 11. Jul 2023, 12:25, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo dominik,
Mit "Throttle Acceleration Steps und Thottle Decelleration Steps" sollte sich eigentlich regeln lassen, wie abrupt der Sinus-Cotroller auf Änderungen vom Gas-/Stromgriff reagiert.
Die "Ratios in Speed" Einstellungen habe ich für die 45-48km/h Begrenzung vom Roller meines Neffen benutzt, um die Antriebskraft oben weich auslaufen zu lassen.
dominik
PLZ: 79
didithekid hat geschrieben:
Di 11. Jul 2023, 04:58
Hallo dominik,
Bei mir steht 128 drin, ist das nun schnell oder langsam?
Das habe ich bei mir aktuell ähnlich gemacht allerdings bei 105km/h , bin aber mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden, ein leichtes regelschwingen habe ich da immer noch, es schwankt dann bei mir immer zwischen 8000W und 12000W eventuell ist das Speed Limit da besser dafür geeignet, oder die da bereits aktive Feldschwächung lässt sich irgendwie noch beeinflussen.
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Some functions are defined in this document:
https://www.far-driver.com/wp-content/u ... oller-.pdf
and lot of it was discussed in Facebook groups "FarDriver Tuning Group" and "FAR-DRIVER for Mid-Drive LEV", you can use Search function there and get highlighted only what you are interested in.
I will try to look at your posts during weekend and add what I know but I do not promise, I have lot of work to do...
Hallo dominik,
in dem von Miguello80 verlinktem Dokument steht auch etwas zu den accelleration steps:
This parameter is between 16~224. The higher the number, the more sensitive the accelerator will accelerate.
dominik
PLZ: 79
I have read all the documents, but there are still a lot of parameters and a lot of things missing.
I'm not on Facebook.
If I do a Google search there are no results for fardriver tuning Group
My ND72680 is running good, but I think it still can be better.
I have a little lag between brake and throttle , but can't find the right parameter for it in the description.
And where can I completly disable the weakening field function? I know that I can reduce phase current in ratios of speed but downhill the controller does still do weakening field. If I set a ratio of 40% until the highest revs, the controller pushes my scooter from 103km/h to 115km/h and even more is possible, but the motor heats up fast while beeing feed with 18-20kw. With dissabled weakening field running with the sabvoton the scooter had a topspeed of 103km/h. Everything above has to be with weakening field.
I also can set the speed liniter to the according revs, but I want to understand how the parameters change the behaviour of the controller.
. I also have a ND96850 and a ND721800 and want to start a supermoto build in near future. Therfore I want to make a good documentation of the needed settings.
Miguello80
Land: anderes Land
dominik hat geschrieben:
Mi 12. Jul 2023, 23:53
Set Follow to Disable, that is factory setting.
Very rarely I have no throttle response after braking (with regen ON) and I freeze in place. I suspect regen so I will try to turn it off.
You will not find anything about it in manual or that document about adjusting. If you do not want to make a Facebook account (and I understand that), you will not have access to lot of info, your choice. I use FB as a library :)
Did Sabvoton have the same line current value as your FD ? If not then comparing them can result in wrong conclusions.
