Fehler behoben! Super Soco TS Fehler "Ladesymbol“ und nimmt kein Gas mehr an
NilsN
Roller: SuperSoco TS
PLZ: 220
Re: Super Soco TS Fehler "Ladesymbol“ und nimmt kein Gas mehr an
Beitrag von NilsN »
leider weiß ich nicht, ob der Fehler nun unterbunden wurde, weil der tacho nicht an ist (ggf. Steuergerät im Tacho?) oder ob der Trafo etwas versorgt was den Fehler auslöst?
Hat jemand Stromlaufpläne oder so etwas?
2 SuperSoco TS 60V/26Ah
brabax
Roller: Super Soco TC, Tromox Mino
PLZ: 51147
Tätigkeit: Grumpy old IT guy
Beitrag von brabax »
Ich kann mir vorstellen dass es eventuell Kompatibilitätsprobleme gibt, je nach Alter der TS. Eventuell spricht der Akku der CUX ein neueres Protokoll welches die TS nicht versteht. 🤷🏼‍♂️
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Beitrag von koka_S »
Die TS Controller sind nicht so ganz kompatibel mit dem CUX Akku, sobald das lade Symbol auftaucht wird die Weiterfahrt deaktiviert (auch an der Steckdose). Einfach einen TC Controller einbauen, dann ist alles wieder gut, und du hast 5A mehr Fahrstrom.
NilsN
PLZ: 220
Beitrag von NilsN »
Hallo Koka_S,
vielen Dankl für die Antwort. Mit TC Controller meinst Du den regulären Super Soco TC Controller, nicht den TC max oder einen anderen? Dachte TS und TC controller von 2018 sind gleich - wieder was gelernt^^
Hab grad mal geguckt, über 400€ sind schon amtlich...
Nils
brabax
PLZ: 51147
Hm, gerade bei der TS wäre ich vorsichtig mit einem Controller-Tausch. Gerade die ersten TS-Modelle hatten noch nicht den Motor der TC, sondern einen mit weniger Leistung (1200W oder so). Das war eines der Gründe weshalb sich die TS nur mäßig verkauft hat.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Bei mir läuft die TS mit dem TC Controller und dem Cux Akku, die TS ist von 2018.
NilsN
PLZ: 220
Beitrag von NilsN »
vielen Dank für die Antworten. Werde später mal gucken, was für ein Motor verbaut ist.
Nils
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Habe heute für die zweite TS einen Controller aus China erhalten, ist für die TC und ein Original Controller. Die TS fährt mit einem Cux Akku, und rekuperiert auch (Strom liegt bei 300mA). Was mir aber seltsam vorkommt, man kann beim bremsen Gas geben der Controller ist Offen. Welche Software kann da drauf sein?
NilsN
PLZ: 220
Beitrag von NilsN »
leider kenne ich mich mit der Software gar nicht aus aber hätte Interesse etwas darüber zu erfahren.
Nils
NilsN
PLZ: 220
Re: Fehler behoben! Super Soco TS Fehler "Ladesymbol“ und nimmt kein Gas mehr an
Beitrag von NilsN »
Update, siehe ersten Eintrag
