Der Grund des dunklen Display von CUX
CoVit-19
Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
PLZ: 28
Beitrag von CoVit-19 »
Hallo Cuxer,
Ich habe letzte Woche die Bremsflüssigkeit gewechselt. By the way wurde das dunkle Display inspiziert. Es wurde eine tote LED-Reihe festgestellt.
Hat oder kennt jemand die Schaltung von diesem Display?
Danke und Grüße
Covit-19
DH5HAI
Roller: Super Soco Cux Bj 2019 Yadea Z3
PLZ: 21762
Tätigkeit: Rentner
Re: Der Grund des dunklen Display von CUX
Beitrag von DH5HAI »
Moin
Ok das könnte bei mir auch der grund sein!
Wie haste das ausgebaut?
Mfg
CoVit-19
PLZ: 28
Hi DH5HAI,
schön zu hören, dass dies nicht allein mein Problem ist.
Um an das Display zu kommen, musst du die Lenkerabdeckung abmontieren. Es ist wirklich kompliziert.
Zuerst die Spiegeln abmontieren (ich hab dabei das rechte Gewinde abgebrochen).
Danach die 4 Schrauben auf dem Lenker abschrauben.
Dann mit dünnen Blechen an richtigen Stellen ansetzen und die obere Abdeckung anheben.
Man sieht dann 2 weitere Schrauben (an den Links- und Rechts-Schaltern). Auch die müssen ab.
Danach kann man die hintere Abdeckung abmachen (Vorsicht: unten sind auch noch 2 Plastik-Schnapper).
Die obere Abdeckung (mit dem Display) kann jetzt fast problemlos abgenommen werden.
Das Display ist (glaube ich) mit 5 Schrauben befestigt.
Die LEDs "auf der toten Reihe" selbst sind nicht defekt. Es fehlt die Spannungsversorgung für diese Reihe.
Auch die Ansteuerungsspannung für das LCD ist zu niedrig. Es sorgt für das schlechte und ungleichmässige Durchlicht.
"By the way" würde ich auch die Bremsflüssigkeit (DOT-4) wechseln. Das ist wieder ein anderes Thema.
Viel Spaß !
DH5HAI
PLZ: 21762
Tätigkeit: Rentner
Moin
danke für die Info!
mfg
NI370
Roller: Super Soco Cux 45
PLZ: 90453
Beitrag von NI370 »
ich klinke mich hier mal ein.
Hatte, und habe das gleiche Problem.
Nach ca. einem Jahr fing das an. Damals wurde das Display jedoch garantiemäßig erneuert.
Nun, nach weiteren zwei Jahren geht es wieder los.
Ich habe jetzt festgestellt, dass der Fehler nur bei Hitze auftritt (sprich direkte Sonneneinstrahlung).
Morgens, bei ohne direkte Sonne 8-), und wenn der CUX abgedeckt ist, ist die Anzeige einwandfrei.
Wie ist das bei euch?
Grüße aus Franken
Ducdevil
Roller: Super Soko Cux
PLZ: 24634
Beitrag von Ducdevil »
Moin, das Problem mit dem Display habe ich auch nach ca. 2356 km. Das Display sieht bei mir genauso verwaschen aus wie oben auf dem Bild. Nur, das bei mir beide LED Reihen Leuten. Komisch... Kann mir jemand weiter helfen, wie ich das Display im normal Zustand wieder bekomme?
Danke für Eure Antworten.
Mfg. Ducdevil
