FXE Umbauten
bazooka
Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
PLZ: 1xxXx
Re: FXE Umbauten
Beitrag von bazooka »
@Impi
ja das holz,(hatte gerade nix anderes, kann man aber wohl besser als 3D Druck ausführen)dient halt dazu damit der winkel mehr nach hinten, also weg vom Rad, zeigt und nicht so schnell aufsetzt da, wie du ja wahrscheinlich selbst gemerkt hast, beim direkten verschrauben des kunststoffendstücks (wo der reflekor dran hängt) und dem stück wo das Rücklicht dran ist ja zu flach/end wird und es so zu stark nach unten, also richtung rad zeigt. Hat man ja hier bei deinem Foto gesehen. Also sozusagen ein distanzstück. Muss man dann halt nur richtig bohren. Also anzeichnen von beiden seiten und durchbohren. Dann passen die schrauben auch. Wollte so 15mm nehmen aber denke es sind so 12 geworden. Wenn man so 10 nimmt wird der winkel vielleicht nicht so steil wie bei mir. Aber wollte jetzt nicht wieder alles abbauen nur weils jetzt 46 grad sind.
Bin mit meiner S ca 3 jahre bestimmt mit 55 grad rumgefahren und wurde nie angehalten. Ich fahre aber auch nur 1-2 mal die Woche.
also toi toi toi ;)
Wenn jemand so ein stück giessen könnte würde man das schutzblech ganz gut verkaufen können.
Oder vielleicht nur das Endstück via 3D Druck nachbauen das wäre auch nicht schlecht.
Anyway, viel glück beim basteln ;)
flowerpower
PLZ: 33649
Re: FXE Umbauten
Beitrag von flowerpower »
Hat jemand noch ne innovative Idee bezüglich Gepäckbefestigung hinten ?
Ich brauch wenig Platz, mal ne Jacke oder n Zollstock wenn ich unterwegs bin.
Aktuell wie man sieht nur ein Spanngummi, unten ineinander gehakt. Ist aber nicht so der Knaller
Will auf keinen Fall den Zero Gepäckträger haben
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
Stivikivi
PLZ: 0
Re: FXE Umbauten
Beitrag von Stivikivi »
flowerpower hat geschrieben:
Do 22. Jun 2023, 18:26
Du kannst dir ein Topcasehalter bzw ein Topcase selber drauf machen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Impi
PLZ: 39393
Re: FXE Umbauten
Beitrag von Impi »
Ich fahre grundsätzlich mit Rucksack.
Da passt eigentlich immer alles rein.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: FXE Umbauten
Impi hat geschrieben:
Do 22. Jun 2023, 19:53
Rucksack geht immer. Nur mit Sozius blöd.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Impi
PLZ: 39393
Re: FXE Umbauten
Beitrag von Impi »
Dann bekommt der Sozius den Rucksack auf ;)
Impi
PLZ: 39393
Re: FXE Umbauten
Beitrag von Impi »
Habt ihr am Dämpfer schonmal rumgedreht um die FXE hinten härter zu drehen?
Dann würde das Problem mit dem kurzen Heck vielleicht nicht so doll sein?
Ich habe mich da nochnicht ran gewagt. :roll:
Stivikivi
PLZ: 0
Re: FXE Umbauten
Do 22. Jun 2023, 20:01
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Stivikivi
PLZ: 0
Re: FXE Umbauten
Do 22. Jun 2023, 20:05
Nein bringt leider nichts.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
flowerpower
PLZ: 33649
Re: FXE Umbauten
Danke, aber bloss kein Topfkäse hinten drauf .. suche einfach so ne Art Gummi das ich hinten rumspannen kann. Und gleichzeitig etwas als Unterlage, um den emfindlichen Lack des Fenders zu schützen.
Zurück zu „Zero“
