ich habe von meinem Großvater oben genanntes Dreirad geerbt. Leider ist eine der fünf Batterien defekt - habe sie durchgemessen.
Verbaut sind 6-DZF-20 (12V | 20AH) Batterien der Firma Narada.
Leider bin ich in Sachen Batterien Akkus sind so sehr bewandert.
Stimmt es, dass man das komplette Set, also sprich alle 5 Batterien tauschen muss, wenn nur eine einzige kaputt ist?
Was bedeutet die Bezeichnung DZF? im Internet finde ich Batterien mit der Kennzeichnung DZM? Sind diese kompatibel, wo liegen die Unterschiede?
Vielen Dank vorab und beste Grüße!!!
AKKUTAUSCH?! Rolektro E-Trike 25, V2
- Roller: Rolektro v2
- PLZ: 5
Re: AKKUTAUSCH?! Rolektro E-Trike 25, V2
ich hatte gerade hierzu was ähnliches geschrieben: viewtopic.php?f=55&t=36369
Es müssen zyklenfeste (deep cycle) Akkus der passenden Größe rein.
Auch wenn jetzt nur einer kaputt ist, kann nach dessen Erneuerung, auch schnell die nächste und übernächste folgen.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass alle einzeln (mit 12V Ladegerät) vollgeladen werden, bevor die Kette aus fünf Blöcken geschlossen genutzt wird.
