Akku für Notstrom nutzen
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Akku für Notstrom nutzen
Das orange Kabel kann ich Dir bauen, das ist kein allzu großer Akt. Einen Wandler modifizieren, den ich weiter gebe, geht aus rechtlichen Gründen nicht. Da müsstest Du mit der von den Chinesen im wandler verbauten Universalsteckdose leben. Das fertig konfektionierte Kabel am Wandler anzuschrauben, ist kein Hexenwerk, das schaffst Du auch selber. Weiter dann aber bitte über PN.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Hier könnt Ihr schlau werden. Mit vielen nützlichen Links
https://www.youtube.com/watch?v=yOcoux9IbzM&t=522s
Gruß Conny
- rainer*
- PLZ: 06108
@conny-r: Hier geh es drum, den sowieso vorhandenen Akku als "Powerbank" zu missbrauchen. Nicht um Solaranlagen.
- conny-r
- PLZ: 36
Ja ist klar, es gibt gute Links und man kann dem Prinzip viel entnehmen. Habe auch einige seiner vorgestellten Bauteile im Gebrauch.
Man wird auf keinen Fall dümmer davon.
Gruß Conny
tMax
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 10435
vielen dank für die infos. das hilft mir schon sehr weiter. würde dir gerne eine PN senden. doch als neu registrierter nutzer, muss ich mich noch mehr an diskussionen beteiligen, bis ich PN´s senden darfrainer* hat geschrieben: ↑Di 6. Jun 2023, 17:59Das orange Kabel kann ich Dir bauen, das ist kein allzu großer Akt. Einen Wandler modifizieren, den ich weiter gebe, geht aus rechtlichen Gründen nicht. Da müsstest Du mit der von den Chinesen im wandler verbauten Universalsteckdose leben. Das fertig konfektionierte Kabel am Wandler anzuschrauben, ist kein Hexenwerk, das schaffst Du auch selber. Weiter dann aber bitte über PN.
Jetzt darfst Du
Tom08
- Roller: Unu Scooter 3 Kwh
- PLZ: 40627
hat jemand das auch schon mal mit dem Akku für den Unu Pro ausprobiert?
Mein Roller hat gestern, nach gut 1,5 Jahren den Geist aufgegeben und ich versuch jetzt zumindest die Batterie irgendwie zu nutzen.
- rainer*
- PLZ: 06108
Das hängt davon ab, ob Strom anliegt, ob eine intelligente Schaltung verbaut ist, die nur auf Kommando vom Fahrzeug den Strom abschaltet. Dann müsste m.E. auch das BMS in der Batterie gewechselt werden. Kannst ja mit dem Multimeter prüfen, ob und wie viel Volt auf den beiden dicksten Kontakten anliegen.
Mitglieder in diesem Forum: Fasemann und 11 Gäste
